Un petit compte rendu sur l'AVerMedia ExtremeCap U3.
C'est un boitier qui se branche sur un port USB3 et est alimenté en énergie par ce port.
Le boitier ne génère aucune compression, c'est donc le PC qui traite et compresse la vidéo.
Il y a une entrée HDMI et un connecteur pour une interface composante YUV/audio.
Le paquet contient le boitier d'acquisition, l'interface analogique, un câble USB3 et une très courte notice format timbre poste.
On trouve l'engin entre 100 et 130 €
Le driver et le logiciel d'exploitation sont à télécharger sur le site d'Avermedia.
Un petit utilitaire permet de tester le port USB3 pour savoir si ses performances sont suffisantes pour tel ou tel type de vidéo (1280x720 ou full hd, 24p jusqu'à 60p). Les deux PC où j'ai essayé (une tour et un portable) ont été déclarés ok pour toutes vidéos.
(j'ai hésité entre ce boitier et l'équivalent chez blackmagic, mais ce dernier est beaucoup plus cher et semble exiger un controleur USB très précis)
L'installation des pilotes et du soft se font sans problème.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Input:
640 x 480 (60p) / 720 x 480 (60p/60i) / 720 x 576 (50p/50i) / 800 x 600 (60p)
1024 x 768 (60p) / 1280 x 720 (60p/50P)
1280 x 768 (60p) / 1280 x 800 (60p) / 1280 x 1024 (60p)
1360 x 768 (60p) / 1440 x 900 (60p) / 1680 x 1050 (60p)
1920 x 1080 (60p/50p/30p/25p/24p/60i/50i)
Capture:
640 x 480 (60p) / 720 x 480 (60p/30p) / 720 x 576 (50p/25p) / 800 x 600 (60p)
1024 x 768 (60p/30p) / 1280 x 720p (60p/50p/30p/25p)
1280 x 768 (60p/30p) / 1280 x 800 (60p/30p) / 1280 x 1024 (60p/30p)
1360 x 768 (60p/30p) / 1440 x 900 (60p/30p) / 1680 x 1050 (60p/30p)
1920 x 1080 (60p/50p/30p/25p/24p)
Clairement, le boitier est orienté capture jeux puisque le soft téléchargé ne permet pas la capture d'un signal entrelacé "en l'état".
De même, les fréquences comme 23.976, 29.97, 59.94 ne sont pas définissables (24, 30, 60 uniquement).
J'ai donc été un peu déçu dans un premier temps, mais en y regardant de plus près on s’aperçoit que c'est le soft de capture qui impose ces limitations.
Le boitier, une fois qu'on lui a fournit la taille de l'image en pixels (il ne sait pas la trouver tout seul), se synchronise parfaitement sur la fréquence de la vidéo.
Autre point très positif, il accepte aussi bien les signaux HDMI en YUV qu'en RVB.
Une fois de plus c'est PotPlayer qui remporte la palme du plus performant au niveau capture. (j'en ai essayé plusieurs comme OBS (pas mal), MPC-HC (trop limité en codecs), VLC (rien compris à la façon de le configurer) et un soft commercial pas terrible)
Avec Potplayer on peut tout définir et utiliser le codec x264 en mode qualité.
Je détaillerai la façon d'utiliser potplayer pour faire des acquisitions quand les captures d'écran seront faites.
Deux extraits vidéos. Un sur Netflix avec une fréquence de capture à 23.976 et l'autre sur W9HD en 25p.
x264 est réglé en qualité standard (crf 23 pour ceux qui connaissent). Avec ce réglage de qualité et la complexité des vidéos, le débit moyen s'établit à 8Mb pour Netflix et à 4Mb pour W9.
(Attention, il semble que pour le site de partage, Adblock soit chaudement conseillé)
http://www.partage-facile.com/67T4Y20NP7/avermedia_1920x1080_23.976_netflix_codec_x264_2_.mkv.htmlhttp://www.partage-facile.com/RGQA08X893/avermedia_1920x1080_25p_w9hd_codec_x264.mkv.html
