Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: domihc76 et 24 invités
Une solution pour enregistrer les programmes sat/tnt/adsl ?
Message » 25 Déc 2015 19:16
papiguy a écrit:Merci Trifon,
Quelques infos pour éclairer d'éventuels acheteurs de Zidoo X9:
- il semble que les appareils livrés actuellement soient équipés du firmware v1.0.4.1, alors que sur lez site, aucun firmware n'est proposé en téléchargement depuis la version v1.0.3.9 (que j'utilise actuellement et qui fonctionne très bien). J'ai demandé des explications au fabricant mais aucune réponse à ce jour.
- certains acheteurs récents rencontrent des difficultés avec la version v1.0.4.1, et il semble qu'on ne peut revenir à la dernière version "officielle".
- il semble que l'équipe de développement ait changé...
Donc, jusqu'à plus ample informé, il n'est pas opportun d'acheter un zidoo x9.
Lorsque les choses seront clarifiées (si cela se produit) je reviendrai vous informer.
Il semblerait que l'équipe de développement ait laissé tomber le zidoo x9 pour se consacrer au x6, et ceci pendant quelques semaines. Depuis 3 jours le firmware version v1.0.4.2 est disponible et le support répond de nouveau aux questions. Donc réserve levée.
papiguy
Inscription Forum: 07 Fév 2014 0:16
Message » 28 Déc 2015 2:02
Un petit compte rendu sur l'AVerMedia ExtremeCap U3.
C'est un boitier qui se branche sur un port USB3 et est alimenté en énergie par ce port.
Le boitier ne génère aucune compression, c'est donc le PC qui traite et compresse la vidéo.
Il y a une entrée HDMI et un connecteur pour une interface composante YUV/audio.
Le paquet contient le boitier d'acquisition, l'interface analogique, un câble USB3 et une très courte notice format timbre poste.
On trouve l'engin entre 100 et 130 €
Le driver et le logiciel d'exploitation sont à télécharger sur le site d'Avermedia.
Un petit utilitaire permet de tester le port USB3 pour savoir si ses performances sont suffisantes pour tel ou tel type de vidéo (1280x720 ou full hd, 24p jusqu'à 60p). Les deux PC où j'ai essayé (une tour et un portable) ont été déclarés ok pour toutes vidéos.
(j'ai hésité entre ce boitier et l'équivalent chez blackmagic, mais ce dernier est beaucoup plus cher et semble exiger un controleur USB très précis)
L'installation des pilotes et du soft se font sans problème.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Input:
640 x 480 (60p) / 720 x 480 (60p/60i) / 720 x 576 (50p/50i) / 800 x 600 (60p)
1024 x 768 (60p) / 1280 x 720 (60p/50P)
1280 x 768 (60p) / 1280 x 800 (60p) / 1280 x 1024 (60p)
1360 x 768 (60p) / 1440 x 900 (60p) / 1680 x 1050 (60p)
1920 x 1080 (60p/50p/30p/25p/24p/60i/50i)
Capture:
640 x 480 (60p) / 720 x 480 (60p/30p) / 720 x 576 (50p/25p) / 800 x 600 (60p)
1024 x 768 (60p/30p) / 1280 x 720p (60p/50p/30p/25p)
1280 x 768 (60p/30p) / 1280 x 800 (60p/30p) / 1280 x 1024 (60p/30p)
1360 x 768 (60p/30p) / 1440 x 900 (60p/30p) / 1680 x 1050 (60p/30p)
1920 x 1080 (60p/50p/30p/25p/24p)
Clairement, le boitier est orienté capture jeux puisque le soft téléchargé ne permet pas la capture d'un signal entrelacé "en l'état".
De même, les fréquences comme 23.976, 29.97, 59.94 ne sont pas définissables (24, 30, 60 uniquement).
J'ai donc été un peu déçu dans un premier temps, mais en y regardant de plus près on s’aperçoit que c'est le soft de capture qui impose ces limitations.
Le boitier, une fois qu'on lui a fournit la taille de l'image en pixels (il ne sait pas la trouver tout seul), se synchronise parfaitement sur la fréquence de la vidéo.
Autre point très positif, il accepte aussi bien les signaux HDMI en YUV qu'en RVB.
Une fois de plus c'est PotPlayer qui remporte la palme du plus performant au niveau capture. (j'en ai essayé plusieurs comme OBS (pas mal), MPC-HC (trop limité en codecs), VLC (rien compris à la façon de le configurer) et un soft commercial pas terrible)
Avec Potplayer on peut tout définir et utiliser le codec x264 en mode qualité.
Je détaillerai la façon d'utiliser potplayer pour faire des acquisitions quand les captures d'écran seront faites.
Deux extraits vidéos. Un sur Netflix avec une fréquence de capture à 23.976 et l'autre sur W9HD en 25p.
x264 est réglé en qualité standard (crf 23 pour ceux qui connaissent). Avec ce réglage de qualité et la complexité des vidéos, le débit moyen s'établit à 8Mb pour Netflix et à 4Mb pour W9.
(Attention, il semble que pour le site de partage, Adblock soit chaudement conseillé)
http://www.partage-facile.com/67T4Y20NP7/avermedia_1920x1080_23.976_netflix_codec_x264_2_.mkv.html
http://www.partage-facile.com/RGQA08X893/avermedia_1920x1080_25p_w9hd_codec_x264.mkv.html
baloub
Inscription Forum: 25 Déc 2004 19:41
Message » 28 Déc 2015 11:25
Merci Baloub pour ce test, l'extrait W9 a l'air très bon.
Je vais avoir en prêt quelques jours (et dans quelques jours) le blackmagic H264 Pro recorder, je ferai un petit compte rendu si j'arrive à le faire fonctionner sur mon PC car il semble qu'il y ait quelques contraintes matériels et logiciels.
Pas vraiment un choix raisonnable vu le prix du boitier que je n'aurai jamais acheté mais comme j'ai l'occasion de le tester, ça donnera un élément de comparaison.
Idargos
Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Message » 30 Déc 2015 23:26
Bonsoir chers amis,
Attention je viens d'acheter un Cahors TEOX Canalready et le splitter chinois + l'Avermedia C283S et ça ne fonctionne pas avec...
Le même splitter + l'Avermedia fonctionnent très bien avec mon Humax TN7000 mais avec le Cahors niet...
Voici le message d'erreur sur mon Avermedia Hd Ezrecorder 130 :
Aucun signal HDMI : Vérifier
1 si les câbles sont correctement branchés
2 la source est active
Si Baloub ou un autre membre du forum pouvait m'aider ce serait top...
J'ai l'impression que Chacalsat vient de bloquer les sorties HDMI des nouveaux décodeurs Canalready car le Cahors Teox est le dernier né des décodeurs Canalready.
ABCsat
Inscription Forum: 18 Oct 2014 10:08
Message » 30 Déc 2015 23:46
Hmmm peu probable ça mais c'est parfois capricieux, t'as essayer plusieurs fois ?
blancoco
Message » 31 Déc 2015 0:59
Remarque, en même temps, le c283s est uniquement analogique :o
Bon, je suppose que tu veux parler du c285...
Tu branches ça comment ?
Fait le montage suivant :
Code: Tout sélectionner
                      |----- TV
Cahors -- splitter ---|
                      |----- Avermedia
Y a t'il une image sur la TV ?
baloub
Message » 31 Déc 2015 1:59
baloub a écrit:Remarque, en même temps, le c283s est uniquement analogique :o
                      |----- TV
                      |----- Avermedia
Merci pour ta réponse Baloub,
Ca ne fonctionne pas...
J'ai ça comme Avermedia :
http://www.amazon.fr/AVerMedia-ER130-ca ... B00LAP3GC8
Mon branchement qui fonctionne avec mon Humax TN7000 est le suivant :
Sortie HDMI CAHORS ---> Entrée Splitter
Sortie 1 HDMI Splitter ---> Entrée HDMI AVERMEDIA
Sortie HDMI AVERMEDIA ----> Entrée HDMI TV
Le même branchement ne marche pas avec mon Cahors TEOX :wtf:
J'ai l'image sur l'écran qui me dit :
Ca me rend dingue :oops: j'ai l'impression que l'HDMI du Cahors est bridé par Canalsat ???
Car sur mon Humax le même branchement fonctionne nickel, c'est étrange.
ABCsat
Message » 31 Déc 2015 2:40
Oui, c'est étrange.
Avec le montage que je te donne plus haut :
- si tu débranches l'avermedia, l'image réapparait elle sur la TV ?
- si oui et que tu rebranches l'avermedia, un message apparait il sur la tv avant de couper ?
baloub
Message » 31 Déc 2015 10:08
Dans certains cas, il faut que les deux sorties du splitter soient branchées (Canalsat veut vendre l'option deuxième décodeur). Je viens de le constater, et le branchement suivant fonctionne:
- sortie canalsat -> entrée splitter
- sortie 1 splitter -> entrée C285 et sortie C285 -> entrée 1 Tv (via le routeur HDMI du home cinema)
- sortie 2 splitter -> entrée zidoo x9 et sortie x9 -> entrée 1 Tv ( idem ci-dessus)
Ceci fonctionne que le c285 soit en marche ou non.
Edit : Bonne année à tous
papiguy
Message » 31 Déc 2015 11:54
Salut, j'ai récupéré le Blackmagic H264 pro recorder comme précisé un peu plus haut, pas de problème pour le faire fonctionner sur mon PC portable, image bien reconnu par l'intermédiaire du splitter et audio uniquement en stéréo, pas de dolby (à moins d'aimer les bruits bizarres).
Enregistrement en débit fixe réglable de 2 à 20 Mb/s en H264, extension MP4, audio au format AAC, logiciel Blackmagic Media Express assez simple pour la capture, à priori on peut aussi faire du montage mais je n'ai pas réussi, je regarderai un peu plus quand j'aurai du temps.
Voila une capture fait à un débit de 10 Mb/s depuis un enregistrement, il y a un décalage audio à corriger mais la capture me semble pas mal :
https://www.sendspace.com/file/ar041r
Idargos
Message » 31 Déc 2015 11:59
papiguy a écrit:Dans certains cas, il faut que les deux sorties du splitter soient branchées (Canalsat veut vendre l'option deuxième décodeur). Je viens de le constater, et le branchement suivant fonctionne:
Papiguy peux tu me donner s'il te plaît le branchement à faire avec un C285 car ton branchement à toi je n'y comprend rien :oops:
En plus je n'ai pas de home cinéma ni de Zidoo x9.
Sinon pour répondre à Baloub si je débranche l'avermedia, j'ai aucune image sur la TV...
Je ne comprends pas pourquoi avec mon Humax ça fonctionne et avec le Cahors en faisant exactement le même branchement rien ne marche... Je pense de plus en plus à un coup de Canalsat qui bride les sorties HDMI des nouveaux Canalready :(
Merci pour votre aide et bonnes fêtes à tous.
ABCsat
Message » 31 Déc 2015 13:26
Bonjour à tous et merci pour tous ces renseignements. Je suis tombé par hasard sur ce forum cherchant également une solution simple pour enregistrer certaines émissions (concerts, variétés etc..) hélas HDCP oblige, impossible de faire du montage vidéo sur le PC.
Je n'ai pas trouvé le boitier autonome USB idéal, et je veux conserver impérativement le son 5.1 mais aucun boitier sans PC ne le permet à priori. Le seul boitier que j'ai trouvé mais avec l'utilisation simultanée d'un PC est le "Hauppauge HD PVR2 Gaming Edition +".
Est-ce que quelqu'un a déjà testé ce boitier ? Qu'en pensez-vous ? Ou avez-vous une autre solution ? Mon matériel est le suivant :
Démo Sat OPTICUM ACTUS DUO + module et carte FRANSAT + Ampli AV PIONEER + TV PLASMA SAMSUNG + PC Portable + splitter (conseillé sur ce forum). Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Bonne Année 2016.
jce68
Inscription Forum: 14 Nov 2009 0:07
Message » 31 Déc 2015 14:11
Le Branchement du seul C285 est simple:
HDMI out du décodeur Satellite -> HDMI in du splitter
HDMI out 1 du spiltter -> HDMI in du C285
HDMI out 2 du splitter -> HDMI in 2 du téléviseur
HDMI out du C285 -> HDMI in 1 du téléviseur
Bien sûr, le splitter doit permettre de contourner la protection HDCP (j'utilise un HDFury que j'ai patché. C'est un peu plus cher, mais il suffira de le repatcher si la version de HDCP change et que je sois obligé de changer de décodeur).
https://www.hdfury.com/shop/otherhdfury ... litter-4k/
papiguy
Message » 31 Déc 2015 14:23
ABCsat a écrit:Sinon pour répondre à Baloub si je débranche l'avermedia, j'ai aucune image sur la TV...
Ok,
1) je suppose que si tu relies le cahors directement sur la TV, ça marche ?
2) si, sans brancher l'avermedia, tu relies cahors -=> splitter => tv (tous appareils à l'arrêt) et que tu les mets en marche, il apparaît une image sur la TV ?
baloub
Message » 31 Déc 2015 14:54
papiguy a écrit:Le Branchement du seul C285 est simple:
Merci Papiguy, je vais tester ça ce soir, car je suis pas chez moi, idem pour Baloub je vais essayer de brancher cahors -=> splitter => tv pour voir si l'image arrive sur la TV ?
ABCsat
