Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Calibration HCFR Sony HS60
Salut Olivier j'ai encore travaillé cette nuit pour essayer d'améliorer ma calibration...je suis en iris auto...j'ai suivi tes conseils pour la perte du rouge en 90 ire..voici mes relevés...j'espere que cette fois ci cela ressemble a quelque chose qui peut etre appelée calibration...mais hésite pas a faire tes commentaires merci
- LONGEST DAY
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 0:27
ça m'a l'air bcp mieux et je pense que le résultat doit se voir à l'écran
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
ok...mais j'ai une impression de dominante rouge...c'est peut etre moi qui fait une fixation..mais peux tu le déceler a travers mes relevés? mais apparemment rien ne l'indique...autrement c'est vrai que la différence a l'ecran est stupéfiante avant et aprés (comme quoi une bonne calibration est aussi importante que l'achat du vdp)
derniere question ..la calibration réalisée est sur base de lecture de hdvd..est elle a peut de chose pret la meme obtenue pour le dvd...es qui est vraiment necessaire de refaire une autre calibration pour le dvd uniquement?
- LONGEST DAY
Le standard n'est pas le même entre la HD (blue Ray ou Hd-DVD) et la SD (DVD classique).
As-tu fait attention à cela ?
La dominante de rouge se perçoit dans les faibles luminosités ou plutôt dans les hautes, ou bien quelque soit la luminosité ?
- Olivier C.
pour la calibration hddvd j'ai pris le standard hdtv-rec709 avec 16-235 pour les lecteurs hd dvd.....hier soir j'ai fait la calibration dvd en sdtv 601 16-235....mais en me servant du meme mode utilisateur ainsi que des réglages pour la hd....j'ai été étonné de voir que j'obtiens quasiment les memes résultat de calibration...comment c'est possible d'avoir directement de bon résultat en changant le standard-sdtv601
Olivier si tu peux me donner une explication elle bien venue
- LONGEST DAY
j'entend parler qu'a partir d'un delta 4 par exemple on obtiens déjà une excellente calibration...je n'arrive pas a interpreter ce delta dans mon histogramme....je suppose que c'est la courbe rose du bas dans le rvb et quelle doit etre la plus linéaire possible...je joins mon fichier pour qu'une bonne ame me dise quel est mon delta? je vois une échelle de 2 à 6...ou se mesure t'il?
- Fichiers joints
- (135.3 Kio) Téléchargé 47 fois
- LONGEST DAY
Pour les standards, si tu as pris les mires SD pour la calibration HD, c'est peut-être normal. A confirmer avec les mires HD
Le delta est bien la courbe rose du bas. Le delta ne dépasse 4 qu'à 2 endroits de la courbe : 10IRE et 30IRE. Sachant de plus qu'en dessous de 20IRE, la sonde n'est pas fiable, tu peux oublier celui à 10 IRE
Olivier.
Olivier.
- Olivier C.
merci Olivier une foi de plus pour ton explication qui est bien claire...j'ai bien compris...je sais que les vacances ne sont pas encore tout a fait terminée ...mais il n'y a pas beaucoup d'intervenants....vivement la rentrée
- LONGEST DAY
tiens j'ai lu quelque part qu'il était bien d'avoir de 0 a 10 ire 1.8 et de 10 a 20ire 2 pour avoir des noirs bien débouchés....es préférables sur hs 60
- LONGEST DAY
voici ma derniere calibration a vous d'en juger....si un specialiste peut donner son avis ...il est bien venu
- Fichiers joints
- 28-08-07.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 63 fois
- LONGEST DAY
azertyui123 a écrit:tiens j'ai lu quelque part qu'il était bien d'avoir de 0 a 10 ire 1.8 et de 10 a 20ire 2 pour avoir des noirs bien débouchés....es préférables sur hs 60
En dessous de 20 ire, aucune sonde n'est capable de prendre deux fois la même mesure....ni Spider ni HCFR
C'est pas la peine d'essayer de calibrer en dessous de 20 ire....
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Après avoir parcouru le forum, et m'être procuré la sainte sonde , j'arrive à ce règlage de mon HS 60. Il me semble pas mal (fichier joint). Pouvez vous me le critiquer ? Il me semble que j'arrive à ce que je vois sur ce forum en général.
Mes règlages :
Mode d'image : standard
RCP : utilisateur 1
Contraste : 58
Lumière : 45
Couleur : 52
Teinte : 50
Netteté : 50
Niveau noir : Bas
Correct Camma : Gamma 1
Temp Couleur : personnalisé 1
Rouge : 24
Vert : -8
Bleu : 12
Polarisation rouge : 19
Polarisation Vert : -1
Polarisation Bleu : -8
DDE : Off
Noir Ciné pro : Off
Commande lampe Bas
Un grand merci aux soudeurs et assembleurs de composants !!
Mes règlages :
RCP : utilisateur 1
Contraste : 58
Lumière : 45
Couleur : 52
Teinte : 50
Netteté : 50
Niveau noir : Bas
Rouge : 24
Vert : -8
Bleu : 12
DDE : Off
Noir Ciné pro : Off
Commande lampe Bas
- Fichiers joints
- Réglé !!.chc
- (20.33 Kio) Téléchargé 77 fois
- stradivarius007
- Inscription Forum: 20 Aoû 2007 18:03
Sans ouvrir ton fichier, je vois que tu te prives de l'Iris dynamic (Off).
les noirs sont pas bouché !
- d-d
la courbe delta et ton rvb doit etre travaillé...il senblerait que les noirs soient bouchés..
- LONGEST DAY
Boarf ! J'ai passé l'iris en mode automatique, et ma courbe de luminance est toute cassée. Je n'arrive pas à la stabiliser de manière empirique. Il faut que je cogite maintenant.
Le vais réétudier les impacts de lumière, contraste et gamma de manière plus rigoureuse pour stabiliser cette courbe. Le reste devrait converger assez vite après.
Merci pour vos critiques contructives, ça me permet d'avancer.
Merci à tous.
Merci à tous.
- stradivarius007
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
