Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Calibration HCFR Sony HS60
En baissant le bleu et le vert
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
merci olivier... je vais tester ca...
mais je trouve bizarre mes valeurs... 30 pour le gain rouge et -30 pour la pola... contrast 54 et luminosité 68..... vraiment bizarre...
mais j'avance... je mis colle pour finir ce soir...
- -Olivier-
- Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
Olivier C. a écrit:En baissant le bleu et le vert
+1
D'aprés ce que j'ai lu, on arrive à de bien meilleur résultats et plus rapidement en baissant deux couleurs pour remonté la troisiéme couleur:wink:
(bien meilleur...quant essayant d'augmenter seulement la troisiéme couleur)
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
bon j'ai quand meme un souci car dans mes saturations j'ai encore le rouge qui n'est pas assez fort... bizarre...
- -Olivier-
rien a faire il manque 10 % de rouge entre 40 et 60 Ire...
je seche, si qq'un a une idée....
- -Olivier-
Je suis avec intérêt tes travaux, je ne me suis pas penché sur les courbes de saturation...
D'ailleurs avant d'avoir récupéré le mode d'emploi paru récemment je n'avais pas idée de ces réglages. Dès que je pourrais reprendre le calibrage je vous communiquerai mes résultats. on va finir par comprendre...
- MIAS5562
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 12:38
-Olivier- a écrit:merci
Etant donné le problème, il faut tout reconsidérer :
- durée de vie de la lampe ? environnement fumeur ? projecteur à nettoyer ? ...
- protocole de mesure ? placement de la sonde ? échantillons de mesure ? etc...
- source en cause ?
- Olivier C.
Bon j'ai calibré mon PCHC cet apres midi ... par encore parfait mais j'ai une question simple :
sur l'HS60, comment règle t on les couleurs de maniere individuelle et peut on le faire sur différents IRE ?
Dejà j'aimerais remonter ma courbe de rouge pour commencer
dans les menus y a temperature de couleur puis gain et polarisation, on fait comment là ... le gain je comprend mais la polarisation
Qu'en pensez vous les experts ?
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Daigoro a écrit:le gain semble jouer de 50 a 100 ire et la pola de 0 a 50
Bon je vais essayer ca .... heureusement que le forum est là !!!!!
- DomiRemy
Jette un coup d'œil sur le sujet "la calibration pour les nuls"
c'est une mine d'or !!!
http://www.homecinema-fr.com/article_si ... 23&start=0
pour ta demande vois ci-dessous
Dans le menu du diffuseur, j'ouvre le menu donnant accès aux réglages avancés des couleurs primaires RVB.
Les réglages "Couleurs claires" ou "Gain" agissent sur la droite de la courbe (70-100 IRE)
Les réglages "Couleurs sombres" ou "Offset" agissent sur la gauche de la courbe (0-30 IRE)
On va ainsi rendre les courbes le plus linéaires possible à l'aide de ces réglages.
Il est probable que l'alignement des 3 courbes influe légèrement sur leur positionnement. Donc ce cas je retouche légèrement les réglages de couleurs pour rattraper l'alignement. Puis je recommence à affiner mes valeurs avancées , je relance une mesure pour voir les effets et ainsi de suite jusqu'à obtenir un histogramme le plus proche possible de la référence (soit trois droites confondues)...
A la fin de cet exercice vous devriez avoir trois droites qui se confondent entre elles et avec la référence...
Bons réglages !!!
Bons réglages !!!
- MIAS5562
Je vient de revoir la calibration du HS60 pour ma Play3 et mon Denon-3910, aprés la mise à jour du soft et de son DVD HCFR...., le tous en REC709 et j'aimerais avoir un avis sur le résultat final que voici :
D'avance merci
D'avance merci
- Fichiers joints
3910_Cinema-Perso2.chc
- Denon-3910
- (17.99 Kio) Téléchargé 93 fois
Play3_Utilisateur1-Perso1.chc
- Play3
- (14.55 Kio) Téléchargé 91 fois
- d-d
Tu as dû t'amuser pour calibrer la Play 3, tu as utilisé le DVD et manuellement la télécommande pour le défilement des mires ?
- Genki
- Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Genki a écrit:Tu as dû t'amuser pour calibrer la Play 3, tu as utilisé le DVD et manuellement la télécommande pour le défilement des mires ?
Oui, je me suis aaaaarraché pour calibrer la play3.....c'était plus facile avec le Denon3910, pas à cause des mires en automatique, mais parce que la qualité vidéo de la play3 est beaucoup plus mauvaise à la base, et si tu regardes les deux fichiers, pour avoir un Gamma le meilleur possible:
sur le Denon-3910, mode cinéma : la lumière à 55 et le contraste à 65
sur la play3, mode perso1: la lumière est à 76 et le contraste à 35
Sa fait une grande différence de paramétrage je trouve, et ils sont tous les deux relié en HDMI à l'ampli avec un câble identique, le reste du materiel est identique.
Pour calibrer les RVB j'utilise le mode mesure libre et je me balade de 20ire à 100 ire et quant j'ai quelque chose de bien, je refais une mesure « échelle de gris », puis je recommence. ect
J’hésite à m’attaquer au RCP maintenant, ce point n’est pas très expliqué dans « l’aide pour les nul »
J'ai regardé le film"Pathfinder" et avec la calibration c'est le jour et la nuit :wink:
- d-d
Je crois bien que personne n'a bien compris comment tirer parti du RCP...
- MIAS5562
Ça confirme ce que je pensais, un gros casse tête avec la PS3
Par contre tu as fait tes mesures en REC709 pour la PS3 hors comme tu l'as fait depuis le mire DVD soit en 16-235, tu aurais dû choisir le mode limité de la PS3 et faire tes mesures en REC601, corrigez-moi si je me trompe ?
Le RCP, c'est vraiment une machine à gaz ! Les paramètres ont l'air très intéressants mais c'est une grosse prise de tête, apparemment personne ne s'y est vraiment aventuré
Si tu en sais plus MIASS5562 n'hésites pas à partager tes connaissances !
- Genki
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
