Non, je te dis je suis incapable d'affirmer qu'il y ait le moindre changement !!
Sauf quand l'image est toute noire, je ne suis pas sûr qu'il bouge l'iris !
Pourtant avec le mode A2, c'est mieux, sans aucun doute.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Réglage du Z4
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Hello all
Je viens de recevoir le colorimétre HCFR et j'ai une chtite question de noob concernant la position de la sonde.
La doc dit :"En général face à l'ecran.Mais cela dépend de plusieurs paramètres !"
Donc pour le Z4, c'est bien en face de l'écran ? Le projo est placé à 8m de sa toile Lumene.
Thanks
Thanks
- BoR
- Inscription Forum: 27 Juil 2004 5:11
BoR a écrit:Hello all
Thanks
Oui en face de l'écran, le capteur vers lui à 80cm environ de la toile.
- kbil69
Par contre, c'est quoi le cable avec la prise jack ?
- BoR
C'est pour piloter la telco de ton lecteur DVD automatiquement.
Il faut rentrer les codes dedans, regarde sur le forum si tu ne les trouve pas, sinon faut les faires mais je ne me rappel plus comment
- kbil69
Ok, donc on peut s'en passer.
Last question (j'en profite pendant que tu es dans le coin ). Les mesures, cela se fait avec un film ou avec le DVD ?
- BoR
Avec le DVD :
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/
Lis les post-it de cette section, sinon tu n'arriveras à rien, il faut lire, lire, lire et comprendre le principe
- kbil69
J'ai déjà lu un paquet de posts. Je sens que je vais en chier
Un grand merci à toi
- BoR
Bonsoir
J'ai le colorimètre depuis une quinzaine de jours et mes nuits sont désormais décalées ...
ci-joint le fichier chc afin que des ames charitables me donnent qq conseils pour progresser
Question : est pertinent de calibrer un Z4 avec 52 heures de fonctionnement ? Le fonctionnement de la lampe est il susceptible d'évoluer fortement les premières heures ?
Merci d'avance et félicitations à toute l'équipe du colo et aux forumeurs qui aident l'outil à se développer.
- Fichiers joints
- Z4 220907.chc
- (14.33 Kio) Téléchargé 94 fois
- rossijf
- Inscription Forum: 02 Juil 2007 16:03
Tu peux calibrer avec 52h, tu referas un ajustement dans une 100ène heures
Mais de toute facon ca change à régulièrement, même à 1000h le calibrage n'est pas définitif
- kbil69
C'est bien ce qui me semblait. Le tout c'est de ne pas refaire une mesure tous les jours !
merci pour la réponse.
- rossijf
Salut collègues Z4istes !!
Et voilà, je me suis mis à la sonde !!
Bref, j'ai un petit soucis avec la mesure des primaires, j'obtiens ce triangle en partant du mode Contraste tout à 0 :
Et je n'arrive pas à obtenir le coin rouge au bon endroit !
_ j'ai déplacé la sonde à divers endroits et plus ou moins éloignés
_ vérifié que le CM était bien désactivé
_ que l'iris était en position ouvert, iris objectif à 0 ou -63 idem,
_ que ma source n'était pas trafiquée (PCHC) donc panneau nvidia à 0,
_ qu'aucune lumière résiduelle ne filtrait, toutes diodes d'appareils cachées
et j'en passe...
Du coup, en calibrant à D65 sur le mode contraste, j'ai une image marron/rouge.
Quelqu'un a déjà vu ça ?
Se pourrait-il que ça vienne de mon écran gris ?
Si vous pouviez me donner des idées d'autres choses à vérifie, merci !
et j'en passe...
NEW mars 2024 :
Vraiment curieux kaz !
Jamais vu ca.
Jamais vu ca.
- kbil69
Ca me rassure pas ce que tu me dis !!
Bon, pour attirer un peu de monde (doit plus y en avoir bcp en fait des Z4 !! ), je poste une illustration !!
Mire d'origine
Mode Contraste réglé à D65
Mode dynamique, réglage habituel méthode à l'oeil Kaz
Y a comme un problème en D65 !!
Quand je disais à Costaud que le D65 tirait sur le rouge pour moi, je pensais pas avoir autant raison !!
Mire d'origine
NEW mars 2024 :
Qu'est ce que tu as fais entre le mode habituel avec ta methode et le mode calibré ?
- kbil69
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
