Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 180 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
t'es un vrai chef cameo
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
Ca coûte combien, cette bête ? Une carte à relais avec un sélecteur lambda n'est-elle pas moins chère ?
Effectivement, il va y avoir de la filasse
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
A peine moins chère !
J'ai ce DACT qui a l'avantage de couper modul et masse en même temps.
Mais bon, en plus faut les RCA chassis et du coup, il devient aussi cher que la carte avec relais.
Alain
Alain
- haskil
OK! Effectivement il ya l'intérêt de pouvoir couper les masses en même temps (sauf si on est fainéant et qu'on relie toutes les masses entre elles pour éviter de tirer tous les fils vers le sélecteur).
- alec_eiffel
alec_eiffel a écrit:OK! Effectivement il ya l'intérêt de pouvoir couper les masses en même temps (sauf si on est fainéant et qu'on relie toutes les masses entre elles pour éviter de tirer tous les fils vers le sélecteur).
Ce qui au bout du compte marche aussi très bien
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:alec_eiffel a écrit:OK! Effectivement il ya l'intérêt de pouvoir couper les masses en même temps (sauf si on est fainéant et qu'on relie toutes les masses entre elles pour éviter de tirer tous les fils vers le sélecteur).
Ce qui au bout du compte marche aussi très bien :wink:
En plus, la carte relai met à la masse via une résistance de 10K tous le points chauds non utilisés.
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
pour tous vous dire ! :
je trouve ces selecteur superbe ! j'en ai eu un en main, c'est vraiment de belles pieces ! et puis il y a pas mal de boulot pour le montage ...! et là je me régale grave !
- gustare
gustare a écrit:pour tous vous dire ! :
vite vite une photo ou un lien de ce sélecteur
Musicalement votre.
- echoes
http://www.dact.com/html/input_selectors.html
dans les 70 euros chez selectronic ! si vous trouvez moins couteux faire signe !
- gustare
Ceux la sont également de qualité et moins cher. D'ailleurs plusieurs ici l'utilisent.
http://www.schuro.de/preisl-elma04.htm
- ggta
Et ma foi, ils ressemblent beaucoup aux DACT dont le chassis est swiss made. Pour tout dire, je vois pas de différence avec mon DACT...
Alain
Alain
- haskil
gustare a écrit::P on peut en trouver en france ? petit probléme avec la langue ... ops
et puis j'arrive pas a différencier les modéles ...
Pareille que Gustare,
je suis intéressé, mais l'Allemand ......
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
voilà mon KTR est mis sous boitier, enfin presque, à quelques petits détails près!
- perçage du boitier en bois : attention si le bois est trop épais il faut réduire son épaisseur sinon on ne peut rien serrer!
- cablage du selecteur de source : un sacré merd.er
- cablage de la del et de l'interupteur du KTR
- fixation des modules par le dessous
- verification au multimetre des diférentes positions du selecteur
- mise à feux du bins! ca marche du 1er coup!
et tout ca sans aucun chéma.... à l'ancienne quoi!
en tout 8 à 9h de travail à comparé aux 2 h mis pour monter le KTR...
PS : le "truc" au fond du boitier est un pré-pré RIAA qui fonctuionne sous batteries extérieures
- manu67
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
