je suis surement un peu lent, mais concretement comment se fait le montage d'une 2eme paire de sorties ?
une paire de condos semble nécessaire ....meme valeur que les scr ?
et apres ?.....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
d' après le schéma 4 page 60 de LED, il y a effectivement après ALPS pour chaque paire de sortie G et D les C2/C3 et C4/C5 qui d'après la nomenclature (page 65 LED - page8 ACCX) valent 3,3 μF MKP.
A noter que C1 avant ALPS vaut 2,2 μF MKP sur ce schéma.
pc
pc
- reinard
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
rien de catastrophique mais ça me chagrine ...
Bon, je vais tâcher d'être clair : j'ai trouvé un Quad 303 pour aller avec le pré. Après m'être fait un adaptateur pour le brancher sur des RCA, j'ai un souffle audible dès que j'allume le pré. La seule modification faite sur le KTR a été de connecter l'interrupteur sur l'alim générale et non plus la haute tension.
Pour mieux décrire le problème, je préfère préciser quelques points :
- le souffle apparaît dès que j'allume le pré, il est constant quelque soit le niveau du potentiomètre sauf quand je le tourne vraiment dans le dernier quart où il augmente.
- Quand le KTR est éteint, le seul fait de mettre un doigt sur la tige métallique du potentiomètre déclenche un souffle sur l'ampli. J'en conclus que le fonctionnement du KTR n'est pas en cause
- sur mon montage, les deux cartes sont superposées et tenues par des tiges métalliques (en acier) qui doivent véhiculer un courant, mais de masse à masse je me suis dit que ce n'était pas gênant. Et pourtant, quand je détache la carte d'amplification des tiges, le souffle recule nettement, inaudible jusque dans la première moitié de la course du potentiomètre audible ensuite mais faiblement. Le problème viendrait donc de là mais pas complètement donc.
Enfin, je précise que mon installation électrique est vétuste mais saine, la chaîne n'est pas reliée à la terre mais lorsque j'utilise une rallonge pour le faire, ça ne change pas beaucoup.
Dernier point et j'en termine, pour câbler ma prise DIN j'ai fait ceci, mais ça me semble correct :
1 4
2 3
J'ai mis : + gauche sur le 1
masse de droite et gauche sur le 2
+ droit sur le 3
et rien sur le 4
le cercle métallique qui s'enfiche dans le connecteur n'est pas non plus relié à la masse, mais le faire ne change rien.
Que penser donc de tout cela ?
1 4
2 3
+ droit sur le 3
et rien sur le 4
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Accord a écrit::cry: rien de catastrophique mais ça me chagrine ...
- Quand le KTR est éteint, le seul fait de mettre un doigt sur la tige métallique du potentiomètre déclenche un souffle sur l'ampli. :idee: J'en conclus que le fonctionnement du KTR n'est pas en cause :D
1 4
2 3
+ droit sur le 3
et rien sur le 4
Problème de boucle de masse évident.
Difficile de dépanner à distance sans voir.
Toujours ne conserver qu'un seul fil de connexion de masse.
Isoler les CI des tiges filetés supports.
Cordialement
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
prise DIN 5 broches
http://www.tavernier-c.com/prises_din.htm
prise DIN 4 broches ????
cablage sortie QUAD 303 ici:
http://www.geocities.com/ResearchTriang ... 3cirb.html
pc
pc
- reinard
De mon côté j'ai fini le montage de la carte de commutation de compétition, selon les indications de cameo. Ca marche impec ! Le seul truc que je ne comprend pas (encore) c'est que l'entrée vinyle ne marche pas quand je branche mon lecteur cd (ou tuner ou autre) dessus. Il n'y a vraiement que la masse qui change avec les autres entrées ? La led s'allume bien quand je selectionne l'entrée vinyle sinon.
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
cette entrée est conçue pour ressortir via 2 plots du connecteur europe et doit ensuite et re-entrer via 2 autres plots apres que le signal soit passé par le prepre riaa....
c'est en cela qu'elle est un peu différente des 5 autres...
tres content que ma page t'ait été utile !
ton ktr est donc fini..... il faut l'emboiter àa présent !
- cameo
cameo a écrit:cette entrée est conçue pour ressortir via 2 plots du connecteur europe et doit ensuite et re-entrer via 2 autres plots apres que le signal soit passé par le prepre riaa....
Mais il est emboité
Je crois qu'il va falloir que je sorte mon appareil photo
Pour la section RIAA c'est celle dont on trouve la description sur le site isasarl ? C'est que ça m'interesse j'ai une platine qui attend un remplacant au petit vivanco qui est bien vaillant mais qui a ses limites
Hello,
J'ai récupéré un sélecteur de luxe, il s'agit d'un KoOn. Ce sélecteur permet de commuter 2 voies avec 6 positions. Je compte l'utiliser pour mon KTR. Mais si je l'utilise, je ne pourrais commuter que les signaux, pas les masses. Il faudra donc que je fasse un lien entre les 6 masses noires, et un autre entre les 6 masses rouges, puis que j'envoie chacune de ces connexions vers le PCB. En d'autres termes, est-il possible de travailler en masse commune ?
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
ça c'est une question pour Mossieur André.....
A ce propos, quand se voit on les heureux ktr-eux et leur concepteur ?
pour ccc,
oui alors .... des photos !
pour ccc,
- cameo
Et voilà !
Petit conseil en passant : ne soudez jamais comme moi
Par contre le petit truc pour ne pas avoir à dessouder les borniers : utilisez des fiches males
- Fichiers joints
- (356.98 Kio) Téléchargé 599 fois
- (380.3 Kio) Téléchargé 400 fois
- (439.26 Kio) Téléchargé 349 fois
- (411.99 Kio) Téléchargé 419 fois
- (323.73 Kio) Téléchargé 421 fois
il ne te reste plus qu'a fixer tout ça....et d'en profiter....
- cameo
La carte d'alim et la carte préamp sont fixées, pour la carte de commutation j'hésite beaucoup, et elle tient déjà pas mal avec les soudures.
Par contre j'ai noté un truc génant :quand on débranche les RCA, le point chaud au niveau de la prise femelle a tendance à tourner en même temps que la prise mâle. Du coup le fil tourne lui aussi, ce qui fait une possibilité d'arrachage à la longue
Pas d'idée pour le partie vinyle au fait ? (le préamp RIAA est-il celui décrit sur le site ISASARL ?)
petite remarque :
ce préamp chauffe beaucoup plus que ce que je pensait!
les 8 tubes : bof moyen, mais au bout de 5 heures...
les transfos : pas mal
le regulateur sur son radiateur : à mort!!!
au total, le ktr chauffe quand meme un peu quoi, je laisse donc toujours mon "couvercle ouvert lors de son fonctionnement
y'a pas à dire le coté mécanique et thermique c'est pénible dans le DIY!
- manu67
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
C'est vrai qu'il chauffe pas mal, surtout le régulateur. Si quelqu'un a une réf selectronic pour un rad un peu plus gros compartible avec notre CI ça serait bien...
Azerty
Azerty
- azerty34
