Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 249 invités
Montage Zenquito.
Message » 22 Mai 2006 10:56
Philby a écrit:Tu relies entre elles les masses des RCA des amplis qui sont sur la même alim., et tu ramène cette masse à l'étoile concernée.
Les trois étoiles de masses seront reliées au 0v d'un éventuel détecteur d'offset à travers des résistances de 100 ohms, et c'est tout.
Que joliment ces choses la sont dites !
Ah ! ces boucles de masses...
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 22 Mai 2006 10:57
Moui, c'est qu'il est clair le bougre! :)
J'ai un peu de mal quand je me relis ;)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 27 Mai 2006 13:08
Hello
Sur une de mes cartes j'ai un des ajustabes cermet qui n'a aucun effet sur l'offset et le courant de repos, quand je le fait varier le courant et l'offset varient avant de revenir à leurs valeurs initiales!
Help!
Aloïs
Aloïs(2nd du site)
Inscription Forum: 27 Juin 2005 19:20
Message » 27 Mai 2006 13:54
Il fait combien ton ajustable ?
Si c'est pas pas assez, tu mets une résistance en série avec.
Normalement 2K, c'est bon
Philby
Message » 27 Mai 2006 14:19
elle fait 4K :-?
Aloïs(2nd du site)
Message » 27 Mai 2006 16:00
Aloïs(2nd du site) a écrit:elle fait 4K :-?
chose
Tu dois avoir autre chose...
Tu as bien réuni la 5.6k et la sortie HP ?
Prends une photo de tes modules, vus de près.
Philby
Message » 27 Mai 2006 16:18
j'ai bien réuni la 5.6k et la sortie HP
j'ai +/-35V a l'alimentation
voila la carte en question
est-ce que ça pourrai être un composant qui aurai cramé?
Aloïs
Aloïs(2nd du site)
Message » 27 Mai 2006 17:15
Bien le montage des mosfets!!!
Bon, la photo est un peu floue, donc on ne voit pas grand chose...
Philby
Message » 27 Mai 2006 17:32
j'ai changé la photo, c'est mieux?
tu veux un gros plan des côtés aussi?
Aloïs
Aloïs(2nd du site)
Message » 27 Mai 2006 18:28
Si les composants sont au bon endroit, et qu'ils sont bons évidemment, ça devrait rouler.
les emetteurs des bipo sont bien vers l'extérieur de la carte? tu n'a pas inversé les fets ?
Vérifie bien les soudures, il suffit de pas grand chose...
Tes autres modules ont marché du premier coup ?
Tu dis que tu as 400ma de courant, mais ton offset est à 0v?
Essaye de mettre l'offset à 0v de façon stable, et dis nous combien tu as de courant.
Combien as-tu mis en résistances de gate (les 68ohms du schéma)?
Tu fais de la classe A (1.5A par carte) ou de la classe AB (300ma par carte) ?
Philby
Message » 27 Mai 2006 18:30
Tes mosfets viennent d'où ? C'est pas du lot 3M3 de selectronic ? (je ne crois pas, sinon, ça aurait sauté de puis longtemps, mais mieux vaut poser la question...)
Philby
Message » 27 Mai 2006 18:40
En fait au début je ne pouvais pas avoir de courant de repos inferieur à 480mA avec un offset à 0V stable
J'ai donc changé le cermet qui m'enpêchais de descendre le courant de repos (j'avais 2K2 et j'ai remplacé par 4K7), et c'est là qu'est apparu ce problême.
Mes cartes sont polarisé en classe AB a 205mA pour l'instant.
Les resistances de gate sont bien les 68R du shéma et les mosfet ne sont pas du lot 3M3
question soudure et placement des composants j'ai revérifié et tout est dans l'ordre.
En mettant l'offset a 0V j'ai une polarisation a 30mA
Aloïs(2nd du site)
Message » 27 Mai 2006 19:31
Aloïs(2nd du site) a écrit:En mettant l'offset a 0V j'ai une polarisation a 30mA
Tu es sûr de tes trimmers de 4k ?
Ca parait bizarre (C est toujours bizarre quand ça marche pas).
Tu peux les mesurer ?
Philby
Message » 27 Mai 2006 19:45
en fait comme les condensateurs du montage restent longtemps chargés il me reste même au bout de 3heures une chute de tension a leurs bornes ducoup mon multimetre m'affiche des valeurs négatives et qui varient dans le temps donc faudrai que je les dessoude pour les mesurer
mais si j'ai un courant de repos aussi faible ça voudrai pas dire qu'il y ai un des cermets qui a une forte valeur en l'occurence celui qui pose problème?
je vais essayer de rejouter une resistance en parralèle pour voir si ça influe sur le courant et l'offset
Aloïs(2nd du site)
Message » 28 Mai 2006 0:18
bon j'ai mis une résistance en parrallèle sur le cermet en question, le courant a augmenté et l'offset a baissé donc j'ai remplacé le cermet pas un autre et tout est rentré dans l'ordre
j'ai mesuré le cermet defectueux et il affiche 3k9 quelque sot la position du curseur
Aloïs
Aloïs(2nd du site)
