Pourquoi tu veux pas que je le fasse tout seul en mettant un tuto au lieu de garder le secret pour toi mesquin...
Le plus long ce sera pas le boitier pour moi tu sais bien
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
LME 49811 + Thermal Trak Panson Audio
- Sagem
En faisant abstraction du côté fun du DIY, est-ce que ça vaut le coup de s'embeter quand je vois qu'un M6500i (qui fait aussi préamp) ça vaut 2500E d'occas?
achat-ampli-integre-haute-fidelite/vds-musical-fidelity-m6-500i-t30040521.html
- Sagem
C'est sûr, belle bête ; le Panson avec des SMPS tu t'en tires à moins de 800 euros, pour 250 watts environ, version bloc de puissance. Sinon, tu a peut-être intérêt à essayer les cartes classe D connex, avec lesquelles on atteint des puissances indécentes dans un encombrement ridicule.
- androuski
Vos trym cela a quoi comme profil d’impédance et quel sensibilité min (a quelle fréquence?)? Parce ce que sur une charge compliquée à un voltage de +/-50Vdc c'est 4 paires par canal qu'il faut...aprèq le tout c'est de savoir si c'est la demande en courant ou si ce sont les besoin en puissance qui vont primer...et si tu n'as pas de chance ce sont les deux de concert....Sagem ton d'appo de W22 il m'est d'avis que tu vas devoir tirer une ligne direct jusqu’à la centrale électrique du coin.......Les Thermal Track sont sur le declin au niveau production et devraient être arrêter d'ici peu. D'autant plus que le système ThermalTrak (diode intégrée qui permet le traking en temp) n'est des plus fiable d'un batch a l'autre, beaucoup ont du compenser d'une autre manière....
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Oui mais avec des transo SMPS, je n'en lit pas que du bien...
Un comme le tient tout fini ça fait quoi, dans les 1000E on disait, faut rajouter un préamp, entre 300 et 2000E d'occas...
- Sagem
Sagem a écrit:Oui mais avec des transo SMPS, je n'en lit pas que du bien...
Lequel????
Marc
Edit : celui-là : http://audiyofield.wifeo.com/nbip-100.php, il devrait commencé à parler à tes trym en lui collant une SMSP par canal aux fesses....
Marc
- Idefixes
Je parlais à Androus pour le prix du "sien"
Impédance Trym:
Impédance Trym:
- Sagem
Sagem a écrit:Je parlais à Androus pour le prix du "sien"
Impédance Trym:
Ouaip cela ne descend pas bien bas tes trym en terme indépendance c'est juste des grosses feignasses...T'as aussi le profil de phase voir si tu n'as pas des rotations de malade..cela aussi a tendance a sérieusement mettre à mal un ampli
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:Sagem ton d'appo de W22 il m'est d'avis que tu vas devoir tirer une ligne direct jusqu’à la centrale électrique du coin.......
Ha ben ça va me couter un oeil encore cette histoire de cable... Je met quoi, du Supra, du QED?
Je vais acheter du tout fait alors...
Marc
- Sagem
Sagem a écrit:Je vais acheter du tout fait alors...
Marc
C'est une manière de voir les choses...mais bon il n'y a pas que les thermaltrak dans la vie...celui que je te montre au-dessus marche très très bien et avec des composants classques...bon par contre faut se palucher les pcb....il n'y pas de modules tout près. En modules tout pres il y a quantité de choses sur ebay à base de LME49810 même chez connexelectronic tu trouves deux versions :
La doc : http://www.connexelectronic.com/documents/LME49810_Audio_Amplifier_Module.pdf
Pour ma part faut que je teste la version compact de Panson et j'aurais de quoi mettre en face => pas moins de 4 modules differents pour comparer....
Marc
- Idefixes
Rotations de phases? Boarf, si peu hein...
- Sagem
Sagem a écrit:Rotations de phases? Boarf, si peu hein...
Mouraf...c'est digne d'un parc d'attraction ton truc.......prepares la pelle-job pour faire la tranchée pour poser la ligne elec....
Un truc que tu devrais faire c'est te faire preter ou louer un ampli sono histoire de voir ce que tes trym donnerais en leur bottant le cul...mais bon de mémoire le Panson d'androus. les a mis a genoux....non?
Marc
- Idefixes
pour les rotations,il s'agit de phase électrique,vues par l'ampli.(càd la courbe de phase donnée par la mesure d'impédance)
les rotations acoustiques sont quasi "indépendantes".
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Je trouvais ça bizarre aussi...
- Sagem
Le Panson que j'ai amené chez Sagem est la version à 2 paires de TT par canal, sur 8ohms et avec une alim de +/-50v c'est bon.
Il y a un transfo de 500VA par canal. Je ne vois pas comment l'alim aurait pu être mise à genoux...
La membrane du HP qui semble vouloir visiter l'appart et qui bloque une fraction de seconde quand juste après le signal devient encore un poil plus relou (non non, c'était vraiment fin nos écoutes chez Sagem, y'a pas ) ça ressemble quand même à un HP qui talonne. Comment en serait-il autrement pour un 8" doté d'un x-max de +/-5mm et chargé dans 50 litres, sans filtre subsonic ?
Le Panson que j'ai monté s'en sortirait AMHA très bien sur un d'appo de 22W : il a l'alim qu'il faut pour ça. Il est resté complètement froid pdt nos essais, preuve qu'il était à l'aise et peut sollicité en courant.
- androuski
