Merci pour ce relevé de tensions.
Je regarde ça ce weekend.
J'ai vu qu'à l'époque Breizhau avait eu ce genre de problème.
J'ai l'impression qu'il l'avait résolu en changeant quelques irfp ....
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
bonjour, j'ai 8 CARTES ALIM POUR UN UP si cela interresse quelqu'un faites moi signe
max
max
- mboulex
- Inscription Forum: 18 Avr 2016 23:19
curieux31 a écrit:Merci pour ce relevé de tensions.
Salut Curieux,
As tu réglé ton problème ?
Le mien vient de tomber en panne
Les alims sont bonnes et les valeurs parfaitement bonnes. Par contre, l'IRF9610 ne donne pas les bonnes valeurs. Il donne -14.8V au lieu de 30V. Testé au niveau du Gnd pin d'entrée et de la semelle du 9610.
L'autre 9610 donne la bonne valeur et les 610 sont bons tous à +/- 30V
Bon sauriez-vous où il faut que je teste quoi pour trouver la panne..
- philippe.matthieu
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 8:57
Hello à tous,
J'ai depuis longtemps des cartes Up que je n'utiliserai pas. Il y a deux cartes ampli, une carte trigger/softstart, deux cartes alim.
Contactez-moi si vous êtes intéressé.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Par curiosité quelqu'un à t'il envisagé ou réfléchit à une version 2023 en actualisant les composants sensible telle les 2SK389BL et 2SJ109BL et autres ?
J'ai retrouvé la BOM-fichier gerber V2-notice de montage-plan de montage
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Ou en adaptant les valeurs d’autres composants pour aller avec les lsk389 et lsk109 disponibles chez Mouser?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
1 PCB alim v1
1 PCB trigger v1
2 PCB amp v2
Preneur d’un spécialiste pour MAJ….
- ThomasBuzet
Je dois avoir qqs précieux encore en stock
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Hello
Idem
Roger
Idem
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Bobo le Chat a écrit:Hello
Idem
Roger
Merkiiiii Roger, plus qu’à attendre fébrilement !!!
Au passage quelqu’un a un RAD de la CG en stock ?
- ThomasBuzet
Pour ce que ça intéresse je viens de retrouver :
- 6x PCB d'alim
- 2x PCB vu mètre
- 4x voltmètre de chez selectronic utilisé pour faire les vu mètres
- 6x PCB d'alim
- 2x PCB vu mètre
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
J'ai perso aussi des pcb et composants vu (au moins 2), et 3 voltmetres
- beb
Dans cette histoire de RAD (trouvé mais… question à suivre !)
Certains ont ils fait un montage par bloc mono en mettant le PCB ampli à plat avec les mosfets de chaque côté du boîtier ?
Je n’y vois que des avantages, accessibilité aux réglages/boîtier peut-être un peu moins haut (et encore faut caser dessous le torique et/ou la carte alim)/la reprise sur rad peut se faire avec équerre ou directement mosfets vertical suivant boîtier (type mini dissipante par ex).
En inconvénient peut-être une instabilité thermique des réglages ?
La plupart des photos ayant disparu et en parcourant les pages ici et dans l’autre sujet j’ai pas trouvé ce type de montage ou mal cherché possible aussi.
À vous pour 2/3 idées
- ThomasBuzet
Il me semble qu'un a été monté comme ça...
Sinon, j'ai 5 canaux UP montés.
2 dans un intégré UP + UGS, chercher guppys
2 dans un boîtier acheté chez audiopjonics
Le dernier dans un 3 canaux avec 2 ucd 400
- beb
J’ai un peu cette idée de rassemblement UP/UCD.
Ayant actuellement un bloc UCD400 OEM (que je souhaiterai garder pour le HC) à coupler avec des modules protection HP pour éviter les retours dans le UP.
Je vais chercher ton sujet Beb voir un peu mieux tout ça.
- ThomasBuzet
Retourner vers Amplis et Préamplis |
