Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Où acheter du câble XLR 3 brins + masse au mètre ?
Tout est dans le titre. D'avance merci.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Audiophonics a tout ce qu'il te faut ! Prends su Galileo 238+
Tu es de quel coin d'Angers...?
- breizheau
breizheau a écrit:Prends su Galileo 238+
Le Galiléo n'a que 2 brins !
Chez Sommer en 3 brins :
http://www.sommercable.com/4__produkte/ ... 601h3.html
- ogobert
En fait j'habite à Brain sur l'Authion. Mais aux émirats c'est moins connu qu'Angers.breizheau a écrit:Tu es de quel coin d'Angers...?
Voir aussi chez Audioprice à Paris, sont sympas et ont des tarifs raisonnables et du Sommer.
- jeanba3000
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Merci M.Ogobert de m'avoir lu entièrement.ogobert a écrit:breizheau a écrit:Prends su Galileo 238+
Mais puisque je tombe sur 2 pointures du DIY et que moi je suis un ignorant, vous allez pouvoir m'éclairer sur l'utilité de ma recherche...
Je veux relier mon Velodyne SMS-1 à mon Revel B15. Comme les 2 sont équipés de XLR, je veux privilégier ce type de connexion bien que je ne la maîtrise pas du tout. Comme les connecteurs XLR ne passeront pas dans mes goulottes sous mon carrelage et que je ne compte pas refaire toute ma déco ; je compte passer le câble puis souder les connecteurs, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes câbles RCA.
J'ai pour cela acheté des connecteurs XLR neutrik chez mon petit revendeur local. Connecteurs sur lesquels je voie trois broches + une masse. Je recherche donc bêtement un câble 3 brins + masse, en me disant qu'en reliant le 1 au 1, le 2 au 2, le 3 au 3 et la masse à la masse, tout devrait bien se passer.
Mais je m'apercois que la plupart des câbles XLR, souvent initulés "câbles pour microphone", n'ont que 2 brins + masse, pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet. D'avance merci.
Nota : j'ai bien essayé la fonction recherche ici et sur google, mais comme souvent, dans la masse des réponses, je n'ai rien trouvé de simple et probant pour moi.
Mercijeanba3000 a écrit:De bonnes infos ici
Après lecture, je ne vois plus l'intérêt d'un câble 3 brins. Dans quel cas est-ce que c'est utilisé ? Si vous avez du temps à perdre pour alimenter ma culture perso.
Par contre, j'ai lu que les câblages américains et européens n'était pas les mêmes et qu'il était donc possible de se retrouver avec une inversion de phase. J'ai bien lu ? Quand rien n'est mentionné dans les manuels d'utilisateurs (ni SMS-1, ni B15), comment être sûr ? Simplement parce que les 2 sont d'origine américaine, même si destinés à l'europe et livrés en version 230 V.
2 brins je te l'accorde mais un "+", un "-", une tresse de ground et une tresse de blindage. Ca ne te convient pas ? J'ai fait mes premiers cables XLR avec ceux-la !
Je connais un chouia Brain. Andard-Brain avait une équipe de basket féminin pas trop mal il y a......quelques années déjà ! Mais Avrillé est beaucoup plus mieux maintenant. Allez l'ASA !!!!! Tu auras compris que je connais un peu le coin (coin ! ).
- breizheau
En fait le connecteur 1 est aussi la masse du signal
On soude la tresse de blindage du cable sur le connecteur 1 et les 2 fils sur le 2 et le 3 ( le 2 sur le 2, le 3 sur le 3 )...
J'ai pratiquement jamais connecté la masse mécanique de la prise ( sauf effectivement quand j'ai un cable 3 fils + tresse et très franchement, c'est pas spécialement meilleur ! ).
- ogobert
+1, je ne soude pas la tresse de blindage....
- breizheau
Et pour ce problème d'inversion ? Pas de réponse ?SYLEX a écrit:Par contre, j'ai lu que les câblages américains et européens n'était pas les mêmes et qu'il était donc possible de se retrouver avec une inversion de phase. J'ai bien lu ? Quand rien n'est mentionné dans les manuels d'utilisateurs (ni SMS-1, ni B15), comment être sûr ? Simplement parce que les 2 sont d'origine américaine, même si destinés à l'europe et livrés en version 230 V.
Pas de possibilité de démonter une prise pour jeter un zyeux ?
- breizheau
simple, mettre un morceau de musique avec de la bonne batterie.
Chaque coup, le boomer doit avancer (resortir). Si ce n'est pas le cas, la phase est inversée.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
16 messages
