Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Réalisation cable secteur CD -> CR + Photos
merci niko
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
Ca c'est du cable !
Mais j'ai un peu de mal soutenir son utilité, sachant que les cables d'une instalation électrique ne sont que sommairement isolé ( j'entend encore un instalateur dir :" c'est dans les normes")
Un 2 ème point, si ton cable réalise un reel apport, pk ne pas effectuer les même isolation à l'interieur du lecteur pour les cables d'alim et d'isolé enfin le bloc d'alim du reste du lecteur.
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
1er point, on va pas revenir sur l'apport des cables secteurs sur une installe, il y a 50 posts qui en parlent et 50 posts ou ç'est parti en sucette
2eme point, je viens d'acheter une marantz CD4000 d'occaz, les modifs electroniques seront faites par un pro,pour ce qui est vibrations,cable et alim, je m'y mettrais quand j'aurai du temps, mais c'est prevu
- siezien
le système d'isolation donc tu as utilisé pourait servir à isoler des cables de modulation et l'étage d'entré d'un ampli ?
- UltimateX86
le systeme d'isolation surement, je suis entrain de tester des autres trucs pour la modul, je vous tiendrai au courant
- siezien
siezien a écrit: on vire la gaine de 4 multibrins, on se retrouve avec 4 "cables dénudés" on les torsade ............
Je ne comprends pas trop l'utilité de retirer la gaine protectrice?
Pourquoi ne pas laisser cette gaine (que de boulot, et de coupure, en moins! ) et faire l'enrobage (ruban téflon) par dessus?
Le téflon est là normalement en tant qu'isolant, non?, le role de maintien des brins serait ici laissé laissé à la gaine!. Mais je peux me tromper de son utilité première, n'étant pas spécialiste dans le domaine!
Si cette réalisation est possible, j'aurai bien une autre idée pour facilité le gainage téflon en y gagnant sur la qualité (comparativement au ruban téflon).
Ce n'est qu'une idée!
Patrick
- patrickB
- Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
Tu utilise de la tresse alu mais tu connaitrais pas du cable où l'on pourais recup une tresse cuivre ou cuivre/argent.
Perso ca serait pour du cable de modulation et cable enceinte ( un ogoKZ amélioré comme le SUPER maxitranse qui est une évolution du maxitranse)
- UltimateX86
Bon, autant le dire, je ne crois pas aux bienfaits de cables d'alimentation spécifiques. Quand je vois que en fonction du moment de la journée, la sonorité peut changer et que quand je reviens du boulot, je mets 3 db de plus sur l'ampli...
Mais je ne veux pas parler de celà et surtout pas polémiquer.
Question tout bête : pourquoi du coton pour isoler les cables ?
Il me semblait que le téflon était bien meilleur isolant que le coton.
Et le coton ne prend-il pas l'humidité de la pièce ?
Sinon, tu as un sacré courage pour faire ce genre de boulot !
- beb
UltimateX86 a écrit:Tu utilise de la tresse alu mais tu connaitrais pas du cable où l'on pourais recup une tresse cuivre ou cuivre/argent.
tu prends de la tresse sur un cable faradisé ou encore plus simple, tu mets du papier alu coupé en bandes.
sinon voir radiospares pour la tresse
- siezien
beb a écrit:Bon, autant le dire, je ne crois pas aux bienfaits de cables d'alimentation spécifiques. Quand je vois que en fonction du moment de la journée, la sonorité peut changer et que quand je reviens du boulot, je mets 3 db de plus sur l'ampli...
c'est bizzare quand meme que tu sois obligé de mettre plus de volume le soir alors que justement ton secteur devrai etre plus propre que pendant la journée, vu qu'il y a moins de perturbations et de "sources" alimentées.
l'idée du coton a été donné par BPHIL ou PHILB , moi, plus j'en mets, plus j'ai de dynamique, je sais c'est bizzare mais c'est comme ça.
le coton ne prend l'umidité, il est emprisonné dans deux couches de teflon.
maintenant, je suis entrain d'explorer d'autres solution à base de Quartz, mais ce cable comme ici décrit fonctionne déjà très bien.
je tests, je tests, tests, tests...........
- siezien
Plus de son parce que mes oreilles sont fatiguées par l'ambiance sonore du bureau !
- beb
siezien a écrit:UltimateX86 a écrit:Tu utilise de la tresse alu mais tu connaitrais pas du cable où l'on pourais recup une tresse cuivre ou cuivre/argent.
tu prendes de la tresse sur un cable faraddisé ou encore plus simple, tu mets du papier alu coupé en bandes.
sinon voir radiospares pour le tresse
ouai chez radiospares y a même de la gaine tressé CAD : un tube de plastique avec de la tresse autour
- UltimateX86
beb à écrit :
C'est tout à fait normal, on oublie trop souvent que dans le système l'élément le plus sujet à fluctuation est l'auditeur…
- Phil*
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 23:34
Siezen,
Ton boulot et le CR qui suit suscite l'interêt de tout adepte du bricolage (le mot n'est pas ici utilisé dans son sens péjoratif).
Quel est le coût de revient de ce câble ?
- Billard Cyriaque
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 17:06
ça depend de ce que tu mets comme fiche, ici j'ai mis une SUPRA et une mertens, qui doivent faire facilement 20€ les deux.
sinon comme il est là, 35-40€
si tu mets des fiches leroy merlin, 10€ de moins
- siezien
