Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Atohm LD230CR04 - V38S -( recherche ou remplacement ) .....
Message » 12 Aoû 2021 17:19
Bonjour à tous ,
J’avais récupéré il y a longtemps un caisson Atohm V38s vide dont j'avais réparé des défauts d'ébenisterie , puis je viens de trouver un ampli S250 …….. en parfait état , pour pas trop cher ……
Je pensais que le HP Atohm LD230CR04 était toujours dispo ……. Hélas non .
Il y a bien un remplaçant mais assez chéro ( LD230CRA04 ) ……..
D’apres vous , Que puis je mettre à la place ?
Merci à tous !
https://www.toutlehautparleur.com/media ... CR04-4.pdf
https://www.audiophonics.fr/fr/enceinte ... 11543.html
surround
Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
Message » 19 Aoû 2021 8:17
Salut Surround,
Pourrais-tu en dire plus sur le volume de charge du caisson et la fréquence d'accord de celui-ci?
Sans ces infos, impossible de t'aider.
Par ailleurs, quel serait ton budget?
Perso, je verrais bien un SB23MFCL45-4 dedans de chez Compacbel. Au niveau des parmètres T&S ça devrait coller, les dimensions aussi.
Ce sera le plus plug n' play à mon avis, pour un tarif très sympa de 105€.
Cordialement.
EDIT: Fabrice (le vendeur de chez Compacbel) en à même un en B-Stock à 79€...je serais toi, je saute dessus :grad: :wink:
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 21 Aoû 2021 12:38
Bonjour .............
Et Merci beaucoup !
Le volume du caisson fait exactement 25.41 litres .
la frequence de résonance du sub est d'environ 36 hz ( c'est celle du VR1X , quasi semblable en construction que le V38S ) , celle du HP d'orogine de 34 HZ .
L'évent est un laminaire en labyrinthe d'un volume de 2.460 litres .
Bravo :D pour ta proposition du SB !
Par contre , le diametre d'encastrement du v38s est de 198 mm , alors que le SB fait 203 mm.
Effectivement , certains vendeurs s'appuient sur un Data Preliminaire et non sur le Data définitif !
Le definitif :
http://sbacoustics.com/wp-content/uploa ... CL45-4.pdf
Le preliminaire :
https://www.compacbel.be/informations_h ... 0rev.1.pdf
Je vais essayer de bricoler un anneau pour l'adapter ......... (? ) .......
Merci encore !
surround
Message » 21 Aoû 2021 13:08
Il y a un Waterfall HD1 sur leboncoin dans l’Indre et Loire. A 210€, il me semble que c’est ce modèle de sub.
phil974
Message » 21 Aoû 2021 14:25
Merci phil974 !
C'est un HF1.............
Hélas ,le LD230CR04 a été monté sur les modeles HF1 Evo et HF1 250 , mais pas sur celui ci qui est un 17 cms ancienne generation .
Merci quand même !
surround
Message » 21 Aoû 2021 14:50
surround a écrit:Bonjour .............
Et Merci beaucoup !
c'est parfait, tu as 3mm à élargir sur tout le pourtour...easy
Le definitif :
Le preliminaire :
Merci encore !
mostivince60
Message » 21 Aoû 2021 15:11
surround a écrit:Merci phil974 !
…le LD230CR04 a été monté sur les modeles HF1 Evo et HF1 250 , mais pas sur celui ci qui est un 17 cms ancienne generation .
Opus, désolé.
phil974
Message » 04 Oct 2021 20:34
mostivince60 a écrit:Salut Surround,
Cordialement.
ches
Bonsoir ,
Du coup , j'ai trouvé un Atohm CR04 en TBE ....... pour quasiment au prix du SB ....... et tout cela à 1h 30 de chez moi !
Y'a des jours ......... Faut absolument que je joue au Loto ..............................
Et surtout , j'ai retrouvé de belles basses nuancées et riches ..... malgré son âge ,il est superbe ce vieux caisson .......
Merci à tous !
surround
Message » 04 Oct 2021 21:01
:bravo: :bravo: :bravo:
Bonnes écoutes :wink:
mostivince60
Retourner vers Caissons
