Si Yamaha indique que son ampli délivre 2x1300W 2Ω c'est qu'il peut délivrer 2x2600W 4Ω ,et c'est bien ce qui est indiqué et compréhensible ( 2x1300 = 2600 ).
Avec un peu de logique on comprend que ces 2600W sont une limite d'intensité permise par les transistors de puissance (le P7000S en possède plus donc il peut débiter plus de puissance ,et c'est justement ce qui est indiqué dans les caractéristiques => 3200W ) et par la puissance que peut délivrer l'alimentation (identique également mais plus puissance sur le P7000S pour plus de tension).
Quand Yamaha indique
Use a speaker system with an impedance of at least 4 Ω (STEREO/PARALLEL mode) or 8 Ω (BRIDGE mode).
ou en français
Utilisez des enceintes d'une impédance minimum de 4 Ω (mode STEREO/PARALLEL) ou 8 Ω (mode BRIDGE).
c'est simplement un remède qui est donné
En cas de problème
si le
Témoin CLIP allumé.
peut être que
La charge de l'ampli est excessive.
ou
Court-circuit au niveau des entrées des enceintes, des sorties pour enceintes de l'ampli,ou dans le câblage.
et dans ce cas
Repérez et éliminez le court-circuit.
car
Le circuit de limiteur PC est activé pour protéger les transistors de puissance.
Et c'est pareil pour tout autres problèmes ,les indicateurs fournissent une solution à une
Cause éventuelle
Tout est indiqué ici en français dans le manuel
http://download.yamaha.com/api/asset/fi ... et_id=3089 Donc quand Yamaha indique une puissance de 2600W pendant 20ms à 1KHz c'est pour reproduire une utilisation d'un signal audio normal dans les conditions d'une prestation Pro à travers une enceinte (burst mode).
Les puissances RMS sont des puissances délivré sans durée de temps (pourraient être infini) et indiquant les limites dans le pire des cas d'utilisation ,c'est pourquoi elles sont moindre.
Donc le P5000S peut délivrer 1x1400W 8Ω sans limite de temps ,mais sous 4Ω les 2800W ne seront pas possible dû aux limites indiquées plus haut ,compter moins de 2500W et en tout cas au moins 2000W toujours bridgé , pareil pour 2Ω ,on ne pourra pas atteindre les 2x1400W car encore une fois les limites seront dépassées mais on peut atteindre et dépasser les 2x1000W.
Au sujet des puissances indiquées et des limiteurs : ici une personne qui teste un Crest CC4000 donné pour
Rated power bridge mode 4 Ohms: 4,000 Watts 1 kHz at <0.1% T.H.D.
http://peaveycommercialaudio.com/download.cfm?id=847Il indique avoir mesuré pendant 3 secondes sous une charge de 4Ω en mode bridgé et que la protection à coupé l'ampli à 2100W
Today I tried to test the CC4000 in bridge mode with a 4Ohm load, with my usual setup and, most important, connected to a house wall 10A socket; with the 3s sin wave duration the front panel braker shutted down the amplifier at 91,5V RMS, that is around 2100W RMS.
Mais pendant 1 seconde il obtient 3200W avant que la protection ne coupe
Then I changed the pattern and used 1s cycle with 10s off, mainly to preserve the load; this time (with the lights dimming further) the braker shutted the amplifier at around 80V Peak To Peak per side, 56,57V RMS so a total of little more than 113V RMS across the load wich translates into 3200W.
https://maurmun.wordpress.com/2013/01/0 ... amplifier/Par la suite il à testé un P7000S donné pour 3200W 4Ω bridgé (20ms 1KHz) mais il à arrêté la mesure à 2350W sans que l'ampli ne coupe
Given this I tried some tests with the bridged configuration 4Ohm and finally decided to stop at around 2350W RMS
car son but était d'atteindre la puissance RMS de son Crest CA6
my objective was to have a unit which, when bridged @4Ohm, just meet the RMS specs of my CA6 (currently 1650W)
https://maurmun.wordpress.com/2015/11/2 ... amplifier/
