J'ai l'opportunité de disposer d'un BMS 18N862, overkill pour mon usage oui, certes, je ne peux laisser passer cette possibilité !
Bon à part être bien naze sur le calcul du volume d'un cylindre en confondent diamètre et rayon ... je souhaiterais lui faire un jolie petit caisson.
J'aurais bien besoin de votre expérience et connaissance sur le sujet. La preuve ....
Je suis contraint par les dimensions max du caisson. Il sera installé dans dans une petite pièce à vivre. Actuellement sans aucun traitement significatif pour les basses .... j'ai mis des livres dans des étagères, des tableaux ... des bidules ... mais bon c'est limité ...
J'envisage :
- Une courbe présentant une pente faible dans le bas du spectre. Le niveau sera rehaussé par la pièce et les murs ...
- 160 Litres internes accordés à ~26 Hz
- 2 évents de 125mm externe soit 118mm interne. Je souhaiterais si possible ne pas avoir à couder les évents ... mais je suis limité par ma profondeur max interne de 55/60 cm ...
- Égalisation IIR disponible. Filtrage actif numérique IIR en amont, minidsp nanoavr HDA.
- Ampli, faute de mieux en occasion : t-amp 800
=> Volume interne brut environ 183 litres : 160 de charge + 13/15 d'évents + 3 de HP + 5 de renforts ?
=> Dimension interne de la bête en cm : Hauteur 60cm, Largeur 56cm, longueur 55cm pour un volume interne de 184 litres.
=> Deux évents en D. interne 118mm, longueur 51cm d'après winisd ; et 47,7cm d'après le site de Dominique (merci d'ailleurs !)
Faut il toujours retrancher 20% sur le caclul de winisd ?
Dois je prévoir de l'amortissant sur les parois ? Si oui, quelle matière, quelle quantité, quel impact sur le volume interne ? Du coton metisse ferait il le taff ? Si je gagne un peu de volume avec l'amortissant, même sans changer l'accord, c'est bénéfique sur les courbes.
Une simulation avec 160 litres interne net, 2 évents de Diam 11cm et longueur 44cm (d'après winisd), et avec un filtre passe bas LR48 à 12 Hz et 400 Watts
J'ouvre ce sujet pour faire suite aux discutions sur le topic post179769207.html#p179769207
Merci d'avance !
