Salut les lulus,
@ Lurem : j'ai pas mal bouiné avec le sm212 et qqs moteurs/pav dont la de10 pour finalement tourner avec la de250 sur un hf64 rcf.
Il est chargé dans 93 accordé à 44hz et il monte jusque vers 900hz où il est coupé raide aux environs de 50db/o en actif.
Je dis vers et aux environs car compte tenu que c'est du matos peuchère il y a pas mal de disparités entre hps et avec la de250 aussi, j'ai réglé chaque enceinte individuellement .
C'est un hp qui peut faire du grave dans 90 litres. Par contre, peut être cette histoire d'environ 4 octaves de bande passante utile pour un hp, il ne faut pas lui demander de monter à 2,5/3k. A ces fréquences il est hyper directif et commence à bien bien aboyer.
L'utilisation des hps en hifi et en sono est différente surtout avec du petit matos comme ça, chez Eaw et dans le hdg c'est autre chose, comme ça envoie quand même sévère en diffusion (de quoi devenir sourd à 4m dans 25m²) pas d'autre solution que de faire monter le 30 et on s'assied sur les histoires de directivité et de réponse en puissance de l'enceinte.
Alors qu'en hifi on cherchera plus à utiliser les hps "idéalement"
Le plus marrant c'est que de plus en plus de gens aiment ce son live à la maison...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, GoodNoize, JM1111, jot, Nixma et 79 invités
Baby Ciné : kit 5.1 à base de compression+HP "sono"
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Sur le site de D. Petoin il y a un calculateur "presque" automatique, qui me semble donner de bons résultats (me tromperais-je )
Disons qu'il y a trop de données à mon gout.
Pour définir le volume de charge d'un HP nous avons besoins de moins que ça et winisd te trouve le volume approprié en deux clic.
Ce sont des logiciels qui existent depuis longtemps et qui intègre déjà les bonnes et vrais formules que tout le monde utilisent.
Tout était déjà cuit avant même que l'on soit née pour la plupart d'entre nous
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Disons qu'il y a trop de données à mon gout.
Je laisse la plupart des paramètres par défaut (sauf facteur d'amortissement) après je choisi mon volume et le calculateur me donne le type de charge idéal, FB, puissance SPL max, les besoin en ampli, la courbe de déplacement de la membrane ... Les évents (dimensions + le niveau SPL de ces derniers ...
Je pense qu'il est plus complet que WinISD avec de la simplicité, non ?
Les résultats obtenus sont par contre différent de WinISD, alors quid de celui qui se rapproche le plus de la réalité ?
alpacou parce que le son live c'est puissant
- Cobrasse
Bonjour Cobrasse,
Oui.
Pour le SM212, selon Dominique, Fs = 34 Hz Qts = 0,258 Vas = 198 l alors que selon Beyma Fs = 40 Hz Qts = 0,38 et Vas = 150 l ...
Dit autrement, la base de données de Dominique c'est un peu n'importe quoi...
Francis Brooke
Edit du 9/09/2009 le SM212 v2009 est bien en accord avec la doc Beyma.
Cobrasse a écrit:me tromperais-je ?
Oui.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Bonjour Francis,
Les paramètres du SM212 sont bien les bons dans sa base.
Par contre, je ne voie rien de plus que dans Winisd, et au moins dans Winisd on peut tout manipuler et comparer en direct en 3 coup de clic.
D'ailleurs je me demande bien ce qu'est un SPL d'event par exemple ? selon quels critère de vitesse dans l'event ? etc.....
Je trouve tout cela bien trop "figé" et pas très intuitif, avec Winisd, tu manipule tout avec la vision des graph en direct avec les comparo....
déjà beaucoup plus simple et rapide pour trouver l'alignement qui conviens selon notre cahier des charge.
Julien
Julien
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Les paramètres du SM212 sont bien les bons dans sa base.
Oui il me semblait bien aussi . Je trouve sa base très complète même, et on peut y ajouter temporairement un HP au besoin, c'est un outil très pratique
C'est que je ne dois pas être un as de ce soft , ou alors une version différente ? Laquelle utilisez-vous ?
C'est le site qui est bâti ainsi, on n'a parfois un peu de mal à s'y retrouver, mais à la longue on s'y habitue .
- Cobrasse
La dernière, la béta pro.
Vraiment winisd est tellement pratique et permet à notre petit niveau de jouer avec tous les paramètres nécessaires et au moins pour du br (je ne sais pas pour les évents multiples et leur couplage théorique) ou du clos il est fiable
Il n'utilise pas de temps à autre des paramètres plus ou moins farfelus qui font 3 petits tours et puis s'en vont.
Quitte à utiliser une feuille de calcul autant prendre celle de Francis, c'est plus... carré, enfin je me poserai moins de questions.
Mais quand on a l'habitude de winisd et de sa simplicité difficile de changer, et puis c'est tellement génial de faire varier la simul en fonction de l'échauffement de la bobine !
- alpacou
Après un petit tour sur le site de "petoindominique", je voudrais juste le remercier pour le travail qu’il a fait. Je suis dans l'informatique et vous pouvez me croire
qu'il à certainement consacré beaucoup de son temps personnel pour partager toutes ces infos gratuitement.
Sans faire une critique de Winisd que j’utilise avec un émulateur Windows, il faut penser aux utilisateurs MAC ou LINUX qui trouveront un outil WEB bien pratique.
Cobrasse , j’ai fait une simulation sur le site avec le SM212 et je ne comprends pas car il indique un volume de 42l à 120l ?
Lurem
Cobrasse a écrit:90 Litres c'est à mon avis trop d'après le site de D. Petoin (70 Litres maximum à 44Hz ou 50 Litres à 48Hz) .
Lurem
- Lurem
- Inscription Forum: 13 Déc 2002 23:10
Lurem a écrit:Cobrasse , j’ai fait une simulation sur le site avec le SM212 et je ne comprends pas car il indique un volume de 42l à 120l ?Lurem
Perso, je trouve que le compromis d'Alpacou (93L accordé à 44Hz) est pas mal.
A la simul je trouve que ce HP est très bien entre 80 et 115L, 50L m'a bien l'air vraiment trop peu avec un perte d'extension dans le bas non négligeable.
Julien
- wakup2
- Pro-Divers
Tu as choisi la version 2009 alors, je pensais que tu avais l'autre .
J'ai fais un petite modif sur le filtre actif DBX 223 Xl qui ne possédait pas de bouton Power, maintenant c'est bon (profitez-en pour voir l'intérieur) .
Et voilà mon fameux trous dans le 10G40 , alors c'est grave docteur, parce que à l"coute pour l'instant, même avec des watts aux fesses bah ça s'entend pas je trouve .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Lurem a écrit:Et voilà mon fameux trous dans le 10G40 , alors c'est grave docteur, parce que à l"coute pour l'instant, même avec des watts aux fesses bah ça s'entend pas je trouve .
Pour ce genre de trous, il y a plusieurs types de réparations, une qui peut suffire pour éviter que ça aille plus loin, et surtout pour conserver les différences de pression de chaque coté de la membrane, recoller le petit bout de membrane avec une colle spéciale tissus (dans toutes les bricoleries) à base de latex, qui reste souple, genre "Sader texticroche".
Attention ça colle vite est bien, même sur les doigts, bienque ne soit pas une cyanoacrylate. Faire un essai avant sur un échantillon de tissu pour avoir la colle et son application, bien en main, pas sur les doigts....
J'ai déjà testé sur des HP,ça tient plusieurs années sans pb.
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Ca me choque plus la téte de la vis!!!
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
@Cobrasse : tu dois pouvoir réparer comme le dit Yvagane, et tu rétabliras "l'étanchéité" de la suspenssion.
Lurem a écrit:Après un petit tour sur le site de "petoindominique", je voudrais juste le remercier pour le travail qu’il a fait. Je suis dans l'informatique et vous pouvez me croire
qu'il à certainement consacré beaucoup de son temps personnel pour partager toutes ces infos gratuitement.Bien sur que ça représente un travail énorme, il faut juste bien prendre la précaution de vérifier les infos s'il s'agit d'initier un projet sur leur base car il y a parfois des bizarreries inexpliquées et plus rarement des erreurs qui disparaissent le temps aidant.
Avec de la chance on peut bien tomber et passer à travers les gouttes... Le cas Petoin et son site en particulier sont des ovnis dans le monde de l'audio-net français, d'ailleurs il y a des chercheurs qui cherchent à percer le mystère.
Sans faire une critique de Winisd que j’utilise avec un émulateur Windows, il faut penser aux utilisateurs MAC ou LINUX qui trouveront un outil WEB bien pratique.Cobrasse a écrit:90 Litres c'est à mon avis trop d'après le site de D. Petoin (70 Litres maximum à 44Hz ou 50 Litres à 48Hz) .
Cobrasse , j’ai fait une simulation sur le site avec le SM212 et je ne comprends pas car il indique un volume de 42l à 120l ?Ce n'est que mon avis le sm212 est un des rares 12" "hr" à pouvoir faire du grave mais pour ça il lui faut du volume.
Avec un accord type sbb4 on a un bel arrondi de la courbe et un bon delay de groupe.On peut avoir plus d'impact en le chargeant par ex dans 65 litres c'est une question de choix/goût . Je trouve dommage de ne pas prendre ce que dame nature offre si généreusement.
Lurem
- alpacou
DJEvol a écrit:Ca me choque plus la téte de la vis!!!
+ 1
Le trou dans la suspension n'est pas grave et n'affectera pas le son, surtout dans ce sens. Par contre ta membrane est fragilisée dans le temps, pas con l'idée d'yvagagne
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
