Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, Sub114, tracerbox et 39 invités
"Bertha" monitor 12" 3 voies actives (liste photos p1)
Message » 01 Fév 2014 10:40
Sagem a écrit:Les CD comme Karrin Alysson, eric bibb à FIP ou Musica nuda sont très bien enregistrés et donnent cette impression d'avoir le chanteur dans la pièce...
Faut que je dise aussi, y a un truc qui m'a mis une bonne grosse claquasse et qui coute 200E, c'est l'AX1050... Un grave de psychopathe, une puissance phénoménale, mais la partie préamp je ne sais pas, on l'avait branché sur le preamp de l'oppo... T'as fou Noir d'avoir vendu cet ampli...! :ko:
Je risque de le regretter comme c'était arrivé avant ;)
Mais en actif, je ne l'exploitais pas vraiment. Il était branché sur les compressions :wink:
FInalement chez, le plus simple est la solution de l'ampli HC attaqué directement en sortie de filtre actif par le multi ch In. Avec le rendement de chaque Hp , il faut peu de puissance pour avoir un niveau sonore très suffisant.
En passif, avec le 1050 sur mes enceintes , je ne pouvais que difficilement dépasser le premier quart du potentiomêtre. J'avais déjà 105 db(c) au point d'écoute en crêtes.
Je suis pressé de voir les Bertha en oeuvre. ça va être un bon moment je pense :D
NOIR
Message » 01 Fév 2014 10:53
Moi aussi, je suis pressé de savoir si on va arriver à bon un niveau de finesse dans le medium aigu avec le DX25 et le SB17...?
Sagem
Message » 01 Fév 2014 17:20
ce matin levé tot, pour bricoler !
"scotchage"
collage
assemblage
découpe des renforts, encore une Festool! :hehe: )
assemblage des renforts
usinage des "façades provisoires" en CP bouleau
le suite au prochain épisode, mais déjà ça a de la gueule : "type monitor", et ce n'est pas si gros !? il reste encore le caisson pour le Mid et quelques renforts supplémentaires....mais elle pèse déjà ! las grosse Bertha ! :mdr:
fmp
Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Message » 01 Fév 2014 17:30
Splendide.
Question : comment tu as réalisé les coupes à 45° et la splendide feuillure qui permet d'encastrer la face avant ?
Prévois des renforts internes : le chêne ça chante mécaniquement bcp. Idéalement il aurait même fallu contre coller les planches.
androuski
Message » 01 Fév 2014 17:40
l'assemblage des lames massif, il ne peut pas avoir qu'une seul lame sur une largeur de 400mm, et du coup le défonçage et le fraisage c'est le menuisier du coin, que je connais par l’intermédiaire d'un pote ! 8)
fmp
Message » 01 Fév 2014 17:43
super boulot , ça avance :)
NOIR
Message » 01 Fév 2014 18:18
androuski a écrit:Splendide.
il faudrait que je double les parois interne sur toutes leurs surface avec du CP par exemple ? ou des renforts dans le même esprit que ce qui à été fait, en long et en travers suffira ? je compte coller du bitume de 5mm sur toutes les surfaces internes, sauf la façade c'est une vrais passoire !
fait moi pas flippé ! je suis tendu comme un string ! la défonceuse avec la Newbinette est partie d'un coup ! j'ai failli me couper un bras ! je ne sais pas ce que j'ai branlé ? enfin bref ça ne ma pas tout niké c'est l’essentiel :ane:
fmp
Message » 01 Fév 2014 18:25
NOIR a écrit:super boulot , ça avance :)
he! dit donc ! ton AX1050 de 20 ans c'est de la petite bombinette ! :o :love:
fmp
Message » 01 Fév 2014 18:29
Fais gaffe tu pourras pas monter ton DSPiy avec un seul bras...
Contrecollé après coup ça va te bouffer du volume, mais il faut des renforts, c'est impératif avec du chêne : ça résonne ferme le chêne...
androuski
Ta caisse on pourra la tester à l'accéléro voir comment elle se comporte mécaniquement.
androuski
Message » 01 Fév 2014 18:44
Oui il est terrible. ...en général quand je le dis on ne me crois pas, mais ceux qui l'ont essayé comprennent :wink:
NOIR
Message » 01 Fév 2014 18:52
Du beau boulot! C'est déjà bien avancé!
Quelques renfort et goudron de haut en bas et ca ira je pense.
Au pire tu colle des lames de 5cm de large en mdf de 6mm un peu partout...
Pour la finition, vue que tu te renseignais il y a peu, je viens d'essayer ça sur un meuble d'aquarium en hetre que j'ai fait pour mon frere:
http://www.copaindescopeaux.fr/videos-formation-bois-2012/reussir-son-vernis-a-tous-les-coups.html
J'ai juste fait la version simple via un ponçage au 120/240/400 puis vernis PU en 3 couches avec ponçage au 400 sur la 1er, 1000 sur la 2eme et 2000 sur la derniere puis peau de mouton. Une tuerie! A mon avis avec une cire par dessus...
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 01 Fév 2014 19:20
L'évent va être énorme ! :o
Kro
Message » 01 Fév 2014 19:25
Kro a écrit:L'évent va être énorme ! :o
Pratique pour changer les condos sans tout démonter :mdr:
NOIR
Message » 01 Fév 2014 19:32
Moi je met le filtre dehors pour ça :wink: :mdr:
Mais bon t'as rien suivi elle est active cette bertha :grr:
Kro
