Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, Fledermaus et 26 invités
Conseil pour Design Acoustics PS-10
J'ai exhumé une paire d'enceintes Design Acoustics PS-10 que j'ai depuis 30ans environ et inutilisées depuis 25 ! Ce sont des trois voies dans un cube avec le HP de basses (10") vers le bas. Ces HP ont les suspensions détruites et je voudrais les remplacer. Théoriquement 8 Ohms. Les autres HP semblent fonctionner correctement. Je fais cette opération autant pour le plaisir que pour le résultat final (très incertain). Je souhaite des conseils sur le choix du HP de remplacement (caractéristiques et vendeurs). Je voudrais joindre des photos et une doc PDF mais je ne sais pas comment faire, quelle est la méthode ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- PatriceP
- Inscription Forum: 16 Déc 2023 23:55
Avez vous pensé à remplacer la suspension détruite, ou à la faire remplacer ?
Volume interne de l'enceinte actuelle ?
Taille de l'évent s'il y en a un ?
Valeur de la self en série avec le HP 10", diamètre de son fil, technologie self : à air ou sur noyau métallique ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci pour la réaction.
33cmx28cm pr 31cm de hauteur + 1" d'espace (pour le HP de basses) et un socle. Pas d'évent. Je n'ai pas sorti le filtre. Quelques mentions sur le HP. Je ne comprends pas bien pour la self.
Je voudrais remplacer les HP de basses en totalité.
- PatriceP
J'ai trouvé quelques informations complémentaires qui peuvent aider au choix du HP de remplacement:
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 45Hz to 22kHz
Recommended Amplifier: 15 to 300W
Crossover Frequency: 200, 2800Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 91dB
Bass: 1 x 10" cone
Midrange: 1 x 5.25" cone
Tweeter: 1 x 1" dome
Dimensions: 11 x 16.3 x 13 inches
Weight: 23lbs
Des idées pour le choix du HP ?
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 91dB
Bass: 1 x 10" cone
Weight: 23lbs
- PatriceP
33*28*31 : Volume 28.69 L.
C'est bien le volume interne ?
La self a une résistance interne, qui modifie le Qts du HP pour le calcul de l'enceinte, donc le volume optimal.
Si la self est sur noyau métallique, c'est presque négligeable, si c'est une self à air avec un fil de petit diamètre il ne faut pas oublier de le prendre en compte.
https://petoindominique.fr/php/mysql_multiclos1.php
avec
Diamètre = 25 cm
Volume = 28.69 L
Fréquence de coupure à -3 dB <= 45 Hz
Résistance du filtre passif = 0 Ohms. (Jusqu'à ce que la valeur de la self soit définie).
15 réponses.
Arrivez vous à les voir ?
avec
Diamètre = 25 cm
Volume = 28.69 L
15 réponses.
- PETOIN Dominique
Les dimensions sont extérieures. Enceinte close remplie de mousse absorbante. HP medium et tweeter dans leur propre coffret. Difficile d'évaluer le volume "libre", proche de 25l probablement.
Merci pour le lien sur le calcul, je vais étudier tous ces paramètres.
Est-il possible de joindre des photos sur ce forum ?
Entre les deux bornes du HP il y a ce qui ressemble à une petite résistance.
A suivre.
A suivre.
- PatriceP
J'ai obtenu 16 réponses avec les paramètres :
Réponses sur la Marque : Toutes.
Réponses sur l'Avis sur la marque : Toutes les marques Hi-Fi et que les marques Hi-Fi..
Réponses sur l'Avis sur le HP : Tous les HP Hi-Fi et SONO qui sont actuellement en vente, et ceux non classés..
Réponse sur la Référence contient : .
Réponses sur le Diamètre calculé : 25 cm.
Réponses sur le Type : Tous.
Réponses sur Impédance normalisée : Toutes Ohms.
360 réponses dans la base de données HP sur ces 5 critères.
Réponse pour un volume clos de : 25 L.
Réponse pour Fs/Qes < 110 Hz.
Réponse pour 0.50 < Qtc < 0.90.
Réponse pour 80 < Sensibilité < 100.
Réponse pour 1 < Fc < 500 Hz.
Réponse pour F à -3 dB < 45 Hz.
Avec une pente d'action du RoomGain de 0.00 dB/Octave.
Avec une fréquence d'action du RoomGain de 0 Hz.
Avec un facteur d'amortissement de l'ampli de 100 sur 8 Ohms.
Avec une résistance de filtre passif de 0 Ohms.
Avec 1 HP.
Trié par : f3 ASC, marque ASC, reference ASC.
16 réponses dans la base de données HP avant le tri sur F3 avec Room gain et sur le type calculé Tous.
Je suppose qu'il faut éliminer les "sub" et ne garder que les "G" ; comment affiner le choix ensuite ?
Avec 1 HP.
- PatriceP
J'ai consulté les sites des fabricants.
En fonction des dimensions (260mm ext et 242mm entraxe), seul le Wavecor SW259WA01/02 conviendrait. Je comprends qu'il est proposé en 4 et 8 ohms. Restent les compatibilités impédance et sensibilité, je suppose.
- PatriceP
J'étudie la page dédiée aux selfs mais je pars de loin ...
- PatriceP
J'ai des photos du filtre mais comment les joindre ??
- PatriceP
Je retrouve aussi vos 16 références en utilisant les mêmes critères de choix que vous.
Comment choisir ?
Les 16 références sont un choix objectif.
Parmi ces 16 références, vous allez choisir avec des critères subjectifs, dont le prix et le diamètre de montage, celui qui vous convient le plus.
La différence entre SUB et G est : https://petoindominique.fr/php/mysql_typehp1.php
SUB : Fs/Qes < 0.55
G : 55 <= Fs/Qes < 140
Un SUB avec Fs/Qes = 52.3, ou un G avec Fs/Qtses = 56.6, c'est pratiquement pareil !!!
Comment choisir ?
SUB : Fs/Qes < 0.55
- PETOIN Dominique
Merci pour ces précisions
Effectivement le prix est un critère. Je ne crois pas que dépenser 400€ par HP pour ces vieilles enceintes soit raisonnable. Les dimensions sont également importantes et il y a des variations importantes.
Dernières questions (j'abuse) :
Le filtre (sa composition) et la sensibilité du HP sont-ils importants ?
Compte tenu de mes dimensions (et sans aucune responsabilité)
quels serait votre choix (Sub ou G) ? et où les acheter ?
Le filtre est composé de deux selfs (bobines de cuivre - une grosse et une petite), 2 condensateurs 165 microF +/-20% 50V DC 63 SV Culver, 1 condensateur 14microF et 1 condensateur 10 microF. En plus, j'ai un commutateur pour +3 ou -3 db dans les aigus. Dommage que je ne puisse pas insérer des photos !
- PatriceP
La sensibilité est un critère important pour le mariage avec les autres HP.
La taille des saladiers diffère d'une marque à l'autre.
Mon classement HP de 25 cm est fait par rapport à la surface de la membrane.
Parce que : https://petoindominique.fr/php/mysql_diamhp1.php
- PETOIN Dominique
Je vais essayer de faire converger tous les paramètres. Des sites de vente en ligne à conseiller ?
- PatriceP
En 8 ohms nominal, mes contraintes de dimensions ne laissent qu'un seul choix :
SB Acoustics SW26SFC38-8
Est-ce un choix acceptable ?
- PatriceP
21 messages
