Je me suis dégoté un kit éclaté 2 voies Focal Utopia 165w (de 2001 je crois) pour une bouché de pain.
Il est composé de :
woofer/midrange : 6w2
tweeter : TN51
filtre : FA165W
Je voulais le revendre pour me faire un bénéfice, mais il y a quelques années, j'avais déjà effectué cette opération il y a quelques années, avec le même kit.
Mai devant la rareté du produit, je me demande si je ne pourrais pas me monter des ces kit dans des baffles pour remplacer les Denon by Mission SCM51 pour aller sur une mini chaine radio CD Denon DRA-F101 et DCD-F101. Je trouve que ces enceintes manque de nuance dans le grave
Pensez-vous qu'il y a quelque chose de sympa à faire en home de ce kit ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP et 12 invités
Focal Utopia 165w : faire du home ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Les HPs de voiture sont conçus pour fonctionner en petit volume clos (la caisse de la voiture) avec une bande passante appropriée. J'ai fait pas mal de tentatives en ce sens, qui ont été toujours décevantes. Il y a peut-être des réussites en la matière, à suivre... Mais je suis sceptique.
- phil974
D'accord, donc, petite enceinte close en home, donc, kit auto déconseillé pour cet usage
J'imagine que c'est l'habitacle du véhicule qui contribue à améliorer la bande passante ?
Il faudrait que je compare un jour mon sub Focal Utopia 38w avec un vrai sub home.
Le mien est installé dans un caisson BR de 250 litres, avec ampli mono (de caisson, home) et il fait déjà des merveilles.
Quel sot les paramètres ou caractéristiques qui limitent l'utilisation d'un HP en home ou car ?
- Willou
Le 6W2 a un Qts de 0.75
Monté dans une enceinte close de 15 L, le Qtc sera de 1.000, avec une bosse de +1.2 dB à 120 Hz, et le -3 dB à 63 Hz.
Avec une transformée de Linkwitz, vous pouvez avoir le 60 Hz à -3 dB, et une réponse plate au-dessus.
(Réponse sans tenir compte de la résistance de la self en série).
Pour moi, il n'y a pas de HP de CAR AUDIO d'un coté et de Hi-Fi de l'autre.
Il n'y a que des HP bien utilisés, ou mal utilisés.
Il y a des performances dans le grave qui conviennent ou qui ne conviennent pas.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Le problème de ces kits éclatés est qu'ils sont prévus pour être monté dans une voiture de manière assez particulière.
Le "grave" sera dans la portière et l'aigu dans le haut de la portière ou sur le tableau de bord.
J'ai mesuré un kit Focal PS165FE et on voit les spécificités des HP.
Le grave
On voit qu'il y a une bosse dans le haut médium / aigu pour compenser le fait qu'il n'est pas dirigé vers l'auditeur. On a une réponse "linéaire" à 30°
http://dctech.fr/public/HCFR/NE95W/Mesures/120-PS165FE-AxeHP.jpg
L'aigu
Idem, la réponse linéaire est à 30°
http://dctech.fr/public/HCFR/NE95W/Mesures/100-TAM-AxeTW.jpg
Donc pour une écoute dans l'axe, hors d'un habitacle de voiture (où ça "rebondi" partout) ça sera certainement très décevant comme le dit phil974 (avec des regains d'énergie dans des zones très critique pour l'oreille).
Ou alors il faut refaire le filtre ! Mais dans ce cas il est préférable de partir sur des HP plus adaptés.
D.
Le grave
L'aigu
D.
- Dagda
il faut le filtrer en passe haut .?PETOIN Dominique a écrit:Le 6W2 a un Qts de 0.75
Si on augmente un peu le volume de l'enceinte, la bosse devrait s'atténuer, non ?
- Willou
Dagda a écrit:Le problème de ces kits éclatés est qu'ils sont prévus pour être monté dans une voiture de manière assez particulière.
Le grave
L'aigu
D.
Les filtres possèdent un réglage d'atténuation du tweeter ainsi qu'un autre pour le haut médium justement. Ce n'est pas encore suffisant ?
- Willou
Oui, un volume plus grand diminue la bosse.
Il n'y a pas de limite à "plus grand" dans votre cas.
- PETOIN Dominique
Bonjour Dominique,
Je me suis lancé dans l'étude du baffle avec LSPCAD. Effectivement, le résultat est mauvais en Bass Reflex. J'ai donc été sur votre site, pour comprendre ce qu'est la transformé de Linkwitz
Pour mon projet, cette méthode n'est pas possible. Je ne dispose pas de préampli sur la chaîne sur laquelle je veux connecter ces HP. Je voudrais rester dans un système simple pour celle-ci.
Donc, pour commencer, je pense reprendre les côtes des Focal Concept 09, qui me donnent un volume de 40 litres environs. Cela vous parait bon ?
Si c'est concluant, j'étudierais la fabrication un module actif intégrant une transformé de Linkwitz, que je glisserais entre mes sources (lecteur CD et Tuner) et mon ampli, avec un commutateur pour permuter d'une source à l'autre
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Willou
Plus l'enceinte sera grande, plus le Qtc du HP monté dans son enceinte sera proche du Qts du HP mesuré à vide.
Un Qtc plus proche de 0.7 que de 1.0 donne une bosse beaucoup plus faible.
Il est possible de faire la transformée de Linkwitz avec l'EQ du DCX 2496.
Je pense que c'est possible avec l'égaliseur DEQ 2496. (Je peux vérifier en pratique).
Un égaliseur paramétrique doit être capable de le faire, c'est à regarder au cas par cas.
- PETOIN Dominique
10 messages
