Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
[GOUPIL] Enceinte centrale MONO amplifiée
Message » 25 Oct 2019 9:20
Zêtes trop fort les copains ! :thks:
vérifier que l'équilibre tonale te plait bien en actif
C'est surtout ça que j'aimerai tester. Vérifier l'équilibre global si possible.
Même si ça ne correspond pas tiptop avec la propal d'Androuski en actif, ça donnera déjà une idée et c'est pas long à faire.
Avec mes fond de tiroir il doit pas me manquer grand chose pour faire le passif.
si tes mesures ont été bien faite
Il y a ça aussi :wink:
l'enceinte est pour le moment mise au point seule.
A voir dans son environnement : typiquement posée sur un buffet dans une pièce à vivre.
C'est top vituixcad je ne l'avais jamais utilisé
Grave ! Intuitif et vraiment complet.
Juste le module Enclosure qui, selon moi, malgré la bibliothèque en ligne ne détrône pas winisd.
Je pense que cette petite enceinte va dézinguer pas mal d'enceinte Bluetooth du commerce type bose, HK, JBL...
Surtout compte tenu de son prix :
2x 5FE120-8 : 45.98 €
1x4FE35-8 : 16€
1x BC25SC06-04 : 14.32€
1 Filtre passif composants raisonnés : plus ou moins 50€ (40 euros avec electrolytique ce qui me pose absolument aucunnnnn problème)
Module receteur Bluetooth : 16.90 €
Ampli TPA 3116d2 100W : 15.26 €
Chargeur PC 24V 5A 120W : 21€
Event Jantzen x2 : 3.20 €
Allez on arrondi => 185 € !
200/220 € si on fait une ébénisterie simple en panneau brut.
A savoir que le TPA3116D2 peut fonctionner sur accu sans problèmes !
Mes parents ont ça :
https://www.boulanger.com/ref/1112595?x ... &gclsrc=ds
On joue pas dans la même cours de poids/encombrement, c'est sur.
Mais au final leurs enceinte HK ils ne la bougent vraiment pas souvent, sauf l'été pour les barbec..
L'avantage de Goupil, c'est quand ça part en JAVA, on peut envoyer du SPL :D
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 25 Oct 2019 10:04
Androuski je publie le "sixpack" de vituix de ton filtre à valider :wink:
Intéressant aussi : la répartition de la puissance distribuée sur les différents HPs. (amplis à fond soit 80W dans 4 ohms, flat, CF 5dB (Agno :wink: ))
On voit que c'est le 4FE qui prend le plus. Il supporte 30W AES
Power GOUPIL Androuski.png (21.52 Kio) Vu 1355 fois
GoodNoize
Message » 25 Oct 2019 14:50
Je fais régulièrement l'exercice de l'émulation en actif d'un filtre passif. Ca permet de valider certains choix et c'est moins rébarbatif que de souder des composants. C'est moins cher aussi.
Je me servais bien de lspcad pour ça. Plus pratique que vituix dans cette exercice.
Je te conseille de commencer à comparer les fonctions de transfert plutôt.
Trouver la bonne pente puis affiner avec les eq.
A la fin tu bouges les délais pour que ça corresponde à peu près.
Pour les triade j'ai fait l'inverse de d'habitude : faire le filtre en actif et essayer de faire un passif qui ressemble. Moins simple...mais je viens de recevoir les composants cet après midi !
Kro
Message » 25 Oct 2019 15:59
Sur un projet comme celui ci ça aiderait bien de gérer le raccord mid/grave en actif... couper plus bas que 400hz en particulier parce qu'on sur ma propale on voit bien que la directivité en H des deux grave marque encore - trop à mon goût - la zone entre 400 et 800HZ. Mais passer au dessus de 6,2mH ça fait des trucs chelous, il faudrait commencer à mettre de la compensation RLC en //, alors on peut essayer hein, mais pas certain que le jeu en vaille la chandelle. Là j'ai vouler rester dans l'esprit d'un filtrage simple et économique.
Et en théorie une directivité contrôlée c'est mieux mais là vu le concept de l'enceinte mono franchement, dire ce qui sera le mieux dans la pièce vu le placement en mode électron libre de l'auditeur :siffle:
Après on peut faire mieux en abaissant avec un RLC, mais compte tenu encore une fois de la destination de l'enceinte pas certain que le jeu en vaille la chandelle.
androuski
Message » 25 Oct 2019 16:46
Yop,
@Kro j'essai de faire correspondre la réponse en Fr dans l'axe avec les cellules actives. En fait sur ce cas la ça se fait pas trop mal, même sans Eq.
Ce que j'ai fais c'est exporter le filtre passif d'androuski en Frd. Puis dans vituix /clic droit/open reference angle overlay.
C'est le top car j'ai la courbe en orange au fond qui me sert de modèle !
On peut faire cet export/import dans toute les fenêtres sauf directivité. Quand même bien abouti ce soft :o
@Androuski
T'as compris le principe :wink:
Faut surtout pas que ça gueule hors axe
M'attendais quand même à mieux. Genre zero problèmes de filtrage//DI, tout est merveilleux.
Vu le nombre de HP au m² :lol: , 3 voies 5+4+2 tout resserré dans une petite boiboite.
Mais, sans le 4Fe35 c'est pas bon du tout :wink:
GoodNoize
Message » 25 Oct 2019 17:02
Ah ben c'est certain. Tu étais passé par là case simu de diffraction de baffle ?
Sinon en ce qui me concerne vituix est adopté
androuski
Message » 25 Oct 2019 17:24
Comme quoi, quand on nous montre juste les courbes de réponse dans l'axe c'est de la poudre de perlimpinpin (quoi ? quoi ? ) https://youtu.be/JJo_wisoPKw?t=26
Ouai pourquoi ?
Mmmmmmmmmh :ko: :ane:
GoodNoize
Message » 25 Oct 2019 22:23
Premier test en actif.
ça développe très très sévère pour la taille :o
Les 5FE descendent sans broncher, DSPiy + 3X UCD180 pas de problème :o :o
Pas de soucis relevé en H, par contre en V à un moment donné c'est pas top.
Il faut placer l'enceinte sur un buffet. Et s'écoute de loin : 2,5 / 3 mètres.
GoodNoize
Message » 11 Nov 2019 15:33
Salut GoodNoize
dis une petite question con : je suppose que c'est conçu pour être utilisé sans prise de tête avec un téléphone. Comment tu fais avoir un signal mono ? Il y a une fonction sommation sur le lecteur ?
androuski
Message » 11 Nov 2019 15:40
Hello, la carte Bluetooth a une option (twx il me semble).
Permet de diffuser en mono ou en stéréo si achat deuxième carte. On configure une en mère et l’autre en fille. On peut allez jusqu’à 5 cartes il me semble. Pratique si jamais j’en fais une deuxième ma frangine aura la stéréo.
De plus l’ampli choisi est un mono pour sub donc il doit faire la Sommation en interne lui aussi. (Entrée jack stéréo et une seule sortie puissance)
GoodNoize
Message » 11 Nov 2019 15:47
Ok
mais du coup c'est lequel ton ampli ? Chuis paumé :lol:
androuski
Message » 11 Nov 2019 16:03
C’est un tpa3116d2
https://www.amazon.fr/Nobsound-TPA3116D ... th=1&psc=1
Je voulais un bouton de volume en façade. Le bouton fait aussi on/off
GoodNoize
Message » 11 Nov 2019 17:19
Ok
c'est à la sommation que sert le NE5532 alors, je pige mieux :wink:
merci pour tes réponses
androuski
Message » 11 Nov 2019 18:06
Quand il tire, ça doit faire mal...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 11 Nov 2019 18:09
Pas faux :lol:
androuski
