ASP68 a écrit:Kro a écrit:Les fréquences concernées par mon "problème" évoqués plus haut sont entre 200 et 500 Hz selon la configuration et sont très identifiables donc si j'en fait abstraction, ça ne gène pas pour faire un classement provisoire et bien dégrossir les bonnes surprises et les déceptions.
Concernant les IMD j'ai fait deux mesures : les deux sont en "two sine". La première avec une double fréquence à 1kHz et 1.1kHz. La deuxième avec 600Hz et 2500Hz.
J'ai bien pris la peine de vérifier qu'on ne tombe pas sur des multiples ou cas particuliers en faisant d'abord les mesures avec la carte son en bouclage.
Je vais pas vous faire plus de teasing et je vous raconte un bout du film ?
- Le faital 3FE25 a des perfs très proches du Dayton RS52 !
- Le fostex FE126 se defend pas mal mais ne se fait pas trop remarqué, ni dans les meilleurs ni dans les moins bons, la bonne moyenne
- Le Morel EM1308 est de loin le plus mauvais du groupe alors que c'est le plus cher
- Le 10f est aussi l'un des plus chers mais il le vaut bien
- Le TC9 est probablement l'un des meilleurs RQP. Des perfs dans le haut du panier et l'un des prix les plus bas.
- Le RS100 est le poulidor du groupe que ce soit en terme de performances pures (juste derrière le 10f) ou RQP (juste derrière le TC9). Par contre c'est le plus beau sur le plan esthétique
Cédric, le classement est réaliser en se limitant à du pur medium, ou il est aussi bon pour un usage LB ?
Je ne crois pas avoir vu de réponse à ma question. SVP.
