Composant reçu et 1ère écoute de l'enceinte filtré.
C'est bien sympathique ! Vraiment pas agressive (c'était ma crainte avec cette compression), et bien dynamique (bon, y'a pas de grave, mais ce n'est pas une surprise).
Bon, j'ai fait ça dans ma cave avec 1.8m de HSP, du bazar partout.
J'ai fait une mesure pour le plaisir (avec test de petites variantes), je post ça ce soir.
1er constat, une courbe légèrement descendante comme voulut, mais de gros écart de RF (± 5dB à plusieurs endroits).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexScan, Tat35 et 47 invités
La Sono8, projet à base de Fane Sovereign 8-225 !
- ASP68
Voila donc la 1er mesure faite à environ 80cm pas trop dans l'axe, avec plein de bazar à coté, bref, à l'arrache !
C'est pas si mal pour un 1er jet.
Faut raboter la bosse à 2.6kHz, mais à part ça ...
- ASP68
J'ai enfin pu faire une séance de mesure "correct"
Extérieur, pas trop de vent, enceinte à 2.4m du sol, micro à 2m, réglage fait à 2.83v + 3dB, niveau calibré. Mesure de 0° à 90° par pas de 15°.
Voila ce que ça donne en lissage 1/6 octave
Et en lissage psychoacoustique
Et la même mais fenêtrée
En gros c'est pas mal, à voir pour augmenter un peu la zone 850/1500 et la zone 3500/5500. Je ne sais pas si c'est facile en passif ...
Après, à l'écoute de différent type (sauf des truc chargé en grave, c'est pas l'usage prévu), c'est plutôt agréable, pas agressif du tout (comme j'en entend trop souvent sur des petite PA du commerce), avec un bon niveau (environ 94dB/2.83v/1m).
Pour finir, une petite comparaison entre simulation et mesure !
- ASP68
Comme le sujet intéresse, j'ai essayé de faire un truc.
En passif, je ne peux pas augmenter le gain sur une certaine plage de fréquence, mais je peux augmenter un driver et baisser les zones autour de celles trop faible.
C'est ce que j'ai essayé de faire, certainement très maladroitement ...
Le filtre va couter une blinde, mais je pense avoir traiter le plus gros du problème. Je me suis focalisé sur la réponse en puissance avec ce filtre. J'ai gagné presque 5 dB sur la zone 4/5 kHz.
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
C'est de l'acharnement selon vous ?
Vive la correction DSP ?
- ASP68
Clairement un DSP en amont !
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Quand tu commences à empiler les filtres de correction passif et qu'en plus c'est pour y mettre des watts potentiellement, oui clairement, le DSP est une solution à très sérieusement envisager !
D.
D.
- Dagda
Vu qu'a l'écoute, je la trouve très agréable de base, je ne vais pas me faire plus de cheveux gris que je n'ai déjà !
Et j'ai déjà un DSP dans mon rack (mais c'était pour être jusqu'auboutiste !).
Aller GO, on finalise ce projet.
- ASP68
Je crois que j'ai trouvé un truc.
Plutôt que de chercher à limiter les zone en pic (3 zones) par des coupes-bandes, pourquoi ne pas faire un pass-bande sur la zone 5kHz ?
J'ai simulé et ...
Le reverse
C'est pas mal du tout tout ça !
Par-contre, j'ai du passer sur un filtre 18dB pour le 8".
Reste la zone de 10kHz en retrait de presque 8dB (mais c'est pas pire qu'avant).
Votre avis ?
J'ai simulé et ...
Le reverse
Votre avis ?
- ASP68
Ca se tente !
- Dagda
Tu penses que c'est vraiment une bonne idée ou c'est bien pour jouer ?
Comme je n'ai pas trop de composant pour tester, je dois refaire une commande quasi complète (et pour la paire, pour ne pas payer 2x des FdP).
Go ou NoGo ?
Go ou NoGo ?
- ASP68
- ASP68
Vive les wagos !
- Kro
C'est clair !
Tant que je suis en phase de test, c'est top !
- ASP68
Vous pensez quoi du placement des bobines entre elles ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Vous pensez quoi du placement des bobines entre elles ?
Très bien
- Esscobar
