Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, breizh_surfer, FredP, jpvoit, Kris63 et 87 invités
Test de 35 tweeters
oui pour le moment avec mon panneau et à 60° ça va, évidement à 90° je suis dedans ^^ et oui pour la fréquence, c'est juste la norme qui fonctionne comme ça (on dirait)
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:oui pour le moment avec mon panneau et à 60° ça va, évidement à 90° je suis dedans ^^ et oui pour la fréquence, c'est juste la norme qui fonctionne comme ça (on dirait)
60 degré c'est déjà très bien ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Rascalito a écrit:J'en ai un à la cave si ça vous dit... avec panneau de 40x40 amovible histoire de changer de trou... (et puis roulettes et tout...)
Je peux le prêter si besoin, pour le moment, je ne m'en sers pas..
Ce n'est pas le moment pour des mesures, mais je serais intéressé pour un emprunt (du moment que ça rentre dans un Kangoo).
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
speedbad a écrit:I. 24 Model testés
Tymphany (11)
XT25SC90-04
NE25-VTS-04
NE19-VTS-04
DA25BG08-06
BC25SC-55-04
BC25SC-06-04
DX20BF00-08
DX25TG-59-04
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... tdecay.png
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... _disto.png
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 59_dir.png sur baffle 46cm
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 9_dirB.png sur baffle 46cm+panneaux coté 74cm
BC25TG15-4
DA25TX00
DA32TX00
Bliesma (1)
T34B 4
Seas (3)
22TAF/G
27TFFC
Prestige 27TAC/GB
Scanspeak (4)
D2010/851300
D3004/6640
D3004/602010
D2608/913000
Dayton (2)
ND25 TA4
NHP25TI 04
Wavecor (2)
TW022 WA04
TW030 WA10
SB Acoustics (1)
SB26 ADC
Si vous voulez y ajouter des tweeters c'est le moment ^^
Dans ta liste il n'y a aucun tweeter de marque française Pourtant il y a des modèles sympas. Je peux te passer des Audax, mais il y a aussi les Atohm qui sont très bons.
Pas de Dynaudio non plus, ni de Morel, réputés excellents, les Dynaudio étant utilisés dans des enceintes pro. Je peux te passer un D260.
- Ragnarsson
Il ne faut pas trop compliquer les choses pour un nombre de tweeter aussi important à tester.
Si l'idée est de comparer il faut aussi surtout se placer dans des conditions comparables entre les hauts parleurs avec un protocole fiable et reproductible.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ragnarsson a écrit:Pas de Dynaudio non plus, ni de Morel, réputés excellents, les Dynaudio étant utilisés dans des enceintes pro. Je peux te passer un D260.
Sisi, il a un de mes D260 !
Il ne veut juste pas le mettre dans sa liste
- Dagda
ça va ça va je l'ai rajouté lol
Ok je continue avec mon set actuel alors
Kro a écrit:Il ne faut pas trop compliquer les choses pour un nombre de tweeter aussi important à tester.
+ 1
24 tweeters c'est déjà enorme , alors effectivement l'important c'est de faire simple et reproductible
Donc perso je vois :
Disto
mesure reponse fréquence axe et hors axe
CSD (pour voir si il y a des resonnances génantes)
- Powerdoc
ok c'est ce que je fais mais dans l'axe bof, j'EQ tout pour que tout soit comparable en disto/Burst et y a la mesure constructeur pour l'axe.
Ah oui donc attention c'est du BurstDecay fenêtré Arta, bien plus intéressant, je suis à 90db 25cm quand je fais ça, c'est clean
speedbad a écrit:ok c'est ce que je fais mais dans l'axe bof, j'EQ tout pour que tout soit comparable en disto/Burst et y a la mesure constructeur pour l'axe.
Disons que pour faire le moins de graphes possibles, pour les mesures axe et hors axe, je mettrait tout sur le même schéma de façon brute : ce qui ferait en fait 3 graphes
Burst Decay
Distorsion
Reponse axe et hors axe (0 15 30 60 )
- Powerdoc
J'ai fait plusieurs essais, le plus lisible pour le hors axe c'est l'affichage des courbes (je fais 15/30/60) relatif au 0° dans VituixCAD, la réponse polaire est pas assez précise, surtout que je m’arrête à "seulement" 60° donc ça fait un rep polaire partiel en gros.
Si tu n'es pas en relatif, même EQ droit ça réduit la visibilité, il me semble que Roland disais qu'au final les courbes comme ça en relatif sont plus lisibles/précises que l'affichage polaire, il avait raison comme souvent ^^
speedbad a écrit:J'ai fait plusieurs essais, le plus lisible pour le hors axe c'est l'affichage des courbes (je fais 15/30/60) relatif au 0° dans VituixCAD, la réponse polaire est pas assez précise, surtout que je m’arrête à "seulement" 60° donc ça fait un rep polaire partiel en gros.
Cela me parait bien
pour la réponse dans l'axe, l'important même si c'est celle du constructeur de la publier , car c'est un critère essentiel)
En ce qui me concerne, je regarde plutot la réponse non corrrigée hors axe, mais si la majorité prèfère la réponse relative, c'est celle là qu'il faut publier
En tout cas bon courage
- Powerdoc
La réponse polaire est aussi précise quand on met les marqueurs mais elle permet surtout un affichage lisible et complet de la directivité.
Les courbes, en relatif ou pas, ça devient illisible dés qu'il y a plus de 3/4 mesures. 15/30/60, c'est déjà bien mais en relatif, c'est aussi moins intéressant pour ceux qui sont en passif sans eq active.
Enfin, vu le nombre de tweeter, il vaut mieux rester raisonnable.
Perso, j'aime bien varier les affichages mais ce n'est possible qu'à partir des données brute. A voir, ça te ferait moins de boulot.
Vituix permet de basculer très vite d'une représentation à l'autre et les calculs de moyennes spatiale façon groupe Harmann, c'est top.
- JIM
- Modérateur Installations
Pas de problème... Tu m'envoie un MP et tu passes. Je pense que ça rentre ds un kangoo, au pire sur une galerie..
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
JIM a écrit:speedbad a écrit:J'ai fait plusieurs essais, le plus lisible pour le hors axe c'est l'affichage des courbes (je fais 15/30/60) relatif au 0° dans VituixCAD, la réponse polaire est pas assez précise, surtout que je m’arrête à "seulement" 60° donc ça fait un rep polaire partiel en gros.
Les marqueurs c'est la surbrillance des contours ? J'ai pas vu l'option dans virtuicad, j'ai testé tous les affichages pour voir.
Pour le DX25 j'ai fait la directivité EQ donc bon en gros il faut que je le fasse non eq pour laisser la possibilité de pas l'afficher en relatif au besoin.
