Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Astasia SD modifié - basé sur la version de Yuli_35
Message » 31 Jan 2012 22:50
Pour le partage de fichiers via DROPBOX vous devez me transmettre votre EMAIL pour que je puisse vous envoyer une invitation. SVP me l'envoyer via MP. Lorsque vous aurez reçu l'invitation et le mot de passe vous n'aurez qu'à copier ces liens. Il y a les plans de Gilles, mes plans de la version originale avec assemblage à demi-champs et les plans réduits de 5 cm. Parmi les fichiers Sketchup il y a des fichiers JPG. Il n'y a aucun droits d'auteur sur mes plans Sketchup alors ne vous gênez surtout pas si vous désirez les modifier une fois que vous les aurez téléchargés.
SVP NE PAS MODIFIER LES FICHIERS PARTAGÉS
https://www.dropbox.com/home/Photos/Pla ... uli-Gilles
https://www.dropbox.com/home/Photos/Astasia-5cm
https://www.dropbox.com/home/Photos/Astasia%20originale
Johnny52
Inscription Forum: 01 Oct 2009 7:12
Message » 01 Fév 2012 11:28
A propos des filtres, je ne sais pas trop quoi prendre. J'ai décider de partir sur des composants Jantzen Audio.
Pour les condensateurs, la série standard sera très bien. J'ai calculé pour les séries Superior et Silver mais c'est beaucoup plus cher.
Voici la liste pour chaque capacité nécessaire :
- Condensateur 57uF
Jantzen Standard Z-cap 47 uF 400V 5%
Jantzen Standard Z-cap 10 uF 400V 5%
- Condensateur 68uF
Jantzen Standard Z-cap 68 uF 400V 5%
- Condeusateur 7.5uF
5 * Jantzen Standard Z-cap 1.5 uF 400V 5%
- Condensateur 15uF
Jantzen Standard Z-cap 15 uF 400V 5%
Je réfléchis à diviser les suivants 47uf et 68uf. J'ai lu quelque part que c'était mieux.
Concernant les résistances, quelle modèle et puissance dois-je choisir. J'avais repéré ces références (1.8Ohm) :
1.8 Ohm Jantzen metaloxide resistor 1.80R 4W 5% 0.54
1.8 Ohm Jantzen metaloxide resistor 1.80R 10W 5% 1.63
1.8 Ohm Jantzen SUPERES 1.80 Ohm 1% 2.47
vous en pensez quoi ?
cedric.gougeon
Inscription Forum: 16 Mar 2011 12:27
Message » 01 Fév 2012 11:29
Même problématique pour les bobines, J'ai fait les premières recherches avec 4.7mH et j'ai trouvé ceux-la :
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 1,750Ohm 0,50mm 2.27
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 2,460Ohm 0,50mm 2.57
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 2,290Ohm 0,50mm 2.63
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,900Ohm 0,63mm 3.08
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,950Ohm 0,63mm 3.18
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,750Ohm 0,70mm 3.37
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 1,900Ohm 0,63mm 3.91
Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,630Ohm 0,80mm 4.16
Jantzen Wire air coil 4,700mH 2,200Ohm 0,80mm 10.15
J'imagine que la résistance de la bobine est importante, non ?
Autre question concernant le schéma du filtre, la résistance R3_M est-elle spécifique ?
Le composant est différent entre R3_M et les autres : R1_B ou R4_T ?
Quand ma commande sera prète, je pourrais la publié la liste des composants.
Ca simplifiera le travail des suivants.
D'avance merci
Cedric
cedric.gougeon
Message » 01 Fév 2012 18:00
Réponses dans le texte.
cedric.gougeon a écrit:A propos des filtres, je ne sais pas trop quoi prendre. J'ai décider de partir sur des composants Jantzen Audio.
- Condensateur 57uF
- Condensateur 68uF
Pour les condensateurs du tweeter, si tu veux met une plus grosse valeur et fini avec une qualité supérieure...idem pour la 15uf
- Condensateur 15uF
Pour moi, tu n'a peut-être pas le bon plan de xover, c'est plutôt 57uf en // sur le woofer. Pour la 57uf, ça moins d'impact de découpler, c'est plutôt sur les séries tweeters et médiums comme la 68uf. Tu peux mettre exemple 60-65uf et une autre pour la balance. Aussi je mets des condos MKT ou polystère de valeur très petite comme des 0.01uf en // sur les condos série.
cedric.gougeon a écrit:Même problématique pour les bobines, J'ai fait les premières recherches avec 4.7mH et j'ai trouvé ceux-la :
Oui j'ai fait le voicing basé sur les RDC, aussi dans la simulation, Gilles des ferrites pour le woofer, moi c'est des bobines air de gros calibre, donc tweaking basé avec.
Pour la 4.7mh, j'ai ceci 4.7mH 14awg, 0.56ohms DCR, donc chez Jantzen c'est celle-ci:
Oui toutes les valeurs doivent être ceux que j'ai spécifié et j'ai mis pas mal d'heure pour ajuster avec les bonnes valeurs, basé sur des écoutes.
D'avance merci
Cedric
Super ça. Comme j'ai mentionné je vais mettre toutes tes questions bientôt sur mon blog dans la FAQ. Aussi à partir des plans de Johnny52, je mettrai des images jpg.
DenBret
Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
Message » 01 Fév 2012 19:14
J'ai omis un détail important concernant les plans. Sur les plans de la version originale l'évent est situé au fond de l'enceinte. Pour avoir les mesures de l'évent situé derrière l'enceinte veuillez consulter les plans réduits de 5 cm.
Johnny52
Message » 02 Fév 2012 11:40
Johnny52 a écrit:J'ai omis un détail important concernant les plans. Sur les plans de la version originale l'évent est situé au fond de l'enceinte. Pour avoir les mesures de l'évent situé derrière l'enceinte veuillez consulter les plans réduits de 5 cm.
Pour ma part, c'est parfait, c'est exactement la version que je souhaite reproduire.
Cedric
cedric.gougeon
Message » 02 Fév 2012 12:00
J'ai bien la dernière version du filtre.
Le condensateur de 47uf sera branché en parallèle avec un autre de 10uf pour obtenir 57uF.
Vu ton commantaire, il est donc préféreable de remplacer celui de 68uF par 3 de 22uF et 2 de 1uF , n'est ce pas ?
Pour la résistance R3_M, je faisais juste allusion au fait que son dessin est différent des autres sur le schéma.
Et je me demandais si cela signifiait quelque chose mais apparemment non.
Merci encore pour votre aide.
Cédric
cedric.gougeon
Message » 02 Fév 2012 12:56
Voici le récapitulatif de ma commande par composant :
Speaker ; Composant ; Valeur requise ; Référence ; Nombre de composant
SW L1 4.7mH Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,630Ohm 0,80mm 4.16 1
SW R1 1ohm Jantzen metaloxide resistor 1.00R 10W 5% 1
SW C1 57uF
    Jantzen Standard Z-cap 56 uF 400V 5% 1
    Jantzen Standard Z-cap 1.0 uF 400V 5% 1
ME L2 1mH Jantzen Wire non-ferrite cored coil 1,000mH 0,250Ohm 0,80mm 1
ME R2 4.1ohm
    Jantzen metaloxide resistor 0.33R 10W 5% 2
    Jantzen metaloxide resistor 1.50R 10W 5% 2
    Jantzen metaloxide resistor 0.22R 10W 5% 2
ME C2 68uF
    Jantzen Standard Z-cap 22 uF 400V 5% 3
    Jantzen Standard Z-cap 1.0 uF 400V 5% 2
ME R3 1.5ohm Jantzen metaloxide resistor 1.50R 10W 5% 1
ME C3 15uF Jantzen Standard Z-cap 15 uF 400V 5% 1
ME L3 820uH Jantzen Wire non-ferrite cored coil 0,820mH 0,220Ohm 0,80mm 1
TW R4 4.3ohm
    Jantzen metaloxide resistor 3.30R 10W 5% 1
TW C4 7.5uF Jantzen Standard Z-cap 1.5 uF 400V 5% 5
TW L4 120uH Jantzen Wire non-ferrite cored coil 0,060mH 0,070Ohm 0,80mm 2
TW C5 15uF Jantzen Standard Z-cap 15 uF 400V 5% 1
Ca n'est pas très clair mais ça permet de voir comment j'ai gérer les valeurs des condensateurs et des bobines.
Cedric
cedric.gougeon
Message » 02 Fév 2012 15:47
Pour clarifier un peu, je te propose de regrouper les types de pièces ensembles.
Il faut changer le calibre pour L3_M et L4_T, un calibre plus bas comme du 18AWG (1.02mm) ou 16AWG (1.29mm) au plus gros.
DenBret
Message » 03 Fév 2012 0:24
des mesures, des mesures! :mdr:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 03 Fév 2012 15:21
DenBret a écrit:Pour clarifier un peu, je te propose de regrouper les types de pièces ensembles.
Pour L3_M, je peux la remplacer par celle-ci : Jantzen Wire non-ferrite cored coil 0,820mH 0,110Ohm 1,20mm
Pour L4_T,Il y a plus de choix si je passe sur des Wire air coil. Voici quelques exemples mais je pense que les deux derniers sont les meilleurs
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,700Ohm 0,40mm
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,440Ohm 0,50mm
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,480Ohm 0,50mm
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,320Ohm 0,63mm
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,255Ohm 0,70mm
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,140Ohm 1,00mm
    Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,110Ohm 1,20mm
D'avance merci pour votre aide.
Cedric
cedric.gougeon
Message » 03 Fév 2012 15:32
En attendant une version plus présentable avec les tarifs, voici la liste trié par type.
Quantité --- Reference
2 --- Jantzen metaloxide resistor 0.22R 10W 5%
2 --- Jantzen metaloxide resistor 0.33R 10W 5%
2 --- Jantzen metaloxide resistor 1.00R 10W 5%
3 --- Jantzen metaloxide resistor 1.50R 10W 5%
1 --- Jantzen metaloxide resistor 3.30R 10W 5%
3 --- Jantzen Standard Z-cap 1.0 uF 400V 5%
5 --- Jantzen Standard Z-cap 1.5 uF 400V 5%
2 --- Jantzen Standard Z-cap 15 uF 400V 5%
3 --- Jantzen Standard Z-cap 22 uF 400V 5%
1 --- Jantzen Standard Z-cap 56 uF 400V 5%
1 --- Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,110Ohm 1,20mm
1 --- Jantzen Wire non-ferrite cored coil 0,820mH 0,180Ohm 1,00mm
1 --- Jantzen Wire non-ferrite cored coil 1,000mH 0,250Ohm 0,80mm
1 --- Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,630Ohm 0,80mm 4.16
Vous en pensez quoi ?
cedric.gougeon
Message » 01 Avr 2012 12:40
Bonjour Cédric,
Je me tâte pour me lancer aussi dans la construction d'Astasia, alors ton travail de recherche me fait gagner beaucoup de temps ! Es-tu resté sur ta dernière liste présentée ici ?
Si tu as reçu tes composants, tu as peut-être eu des surprises et donc certaines modifications seraient à envisager ?
Tes impressions ?
JF.
jef9200
Inscription Forum: 09 Juil 2007 23:34
Message » 01 Avr 2012 16:52
Au Québec bientôt, nous avons la journée DIY de Montréal: http://www.quebecaudio.com/forums/index.php?showtopic=26967&st=0
J'apporte les Astasia SD. La dernière fois c'était il y a deux ans, et c'était la version 2 et non pas celle ci. Les critiques avaient été mitigés, bref elles n'avait pas impressionnés plus qu'il fallait. L'an dernier j'avais apporté mes Tubasson version 1, ça avait fait fureur, cette année j'apporte la version Mark I (nouveau woofer et médium SB).
Donc c'est sloop qui a mes Astasia depuis 6-7 mois. J'ai hâte car on vas en profiter à la journée DIY pour comparer les deux enceintes. Il n'y a que Sloop chez nous qui a écouté la version SD, les autres Astasiens ne l'on jamais écoutés. Donc il y a plusieurs attentes à cette journée. :D
Ps: En passant un autre gars d'un autre forum qui vient de terminer les Astasia SD, il n'est pas déçu du tout, bien au contraire, il a communiquer avec moi par MP.
DenBret
Message » 09 Avr 2012 15:47
Est-il possible transformer l'Astasia en 3 voies et demi : remplacement du 22rnx (VAS 97l ) par 2X SB17 ou 2X P17WJ-00/08 (VAS 33l )
L'idée est d'affiner l' enceinte. En faisant un petit croquis pour une enceinte de (mesures internes) 105cm; 21cm de facade ; 10cm à l'arrière (cotés courbes); 30 cm de profondeur; il resterait aux environs de 45 litres pour les 2 woofers.
Ce serait toujours une bass- reflex.
Je précise que je n'y connais pas grand chose.; mais je viens de lire pas mal de projets et de parcourir les listes de hauts-parleurs.
Sans doute faudra-t-il trouver un tweeter en 8 ohms.
C'est sans doute une idée un peu farfelue, mais je trouve que le look a aussi pas mal d'importance; d'où la forme souhaitée de l'enceinte.
jef9200
