Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Pierrev1957 et 158 invités
baffle plan U frame + 8" saba + tweeter saba
Message » 13 Oct 2010 0:01
Ce qu'il m'avait le plus chagriné sur le BP que j'avais écouté c'était la prédominance des aigus.
c'était juste un BP de test et il n'y avait pas d'optimisation de réalisé (c'est vrai que le 8" a une sensibilité qui baisse lorsque la fréquence augmente). néanmoins, Lampizator en a fait son "duo de choc" et il coupe le tweeter vers 7000 Hz si je me souviens bien (4.7 microF).
comme tu dis. surtou qu'avec la solution que j'envisage, le BP de médium sera indépendant du BP de grave ce qui laisse bcp de latitudes pour le placement et pour l'interchangeabilité des HP.
tu ne penses pas que la réponse chahutée du HP puisse être compensée par l'equaliseur?
dodo41
Inscription Forum: 29 Avr 2009 21:44
Message » 13 Oct 2010 0:35
Pour la bande passante et réponse...je ne sais pas trop..en theorie rien d'impossible
En fait, il faut essayer le plus possible de solutions par maquettage, tout en preservant son budget
Si tu as un pc, avec sortie audio, il faut trouver un player avec une compatibilité VST, et là, tu peux ajouter gratos tous les filtres, et equalizer
Tu as deja un dcx ? un equalizer ? un micro de mesures ?
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 16 Oct 2010 16:39
Bon j'ai du nouveau. la semaine prochaine je reçois des HP mais ce ne sont pas des greencones. Une annonce sur leboncoin et hop je saute dessus. 2 paires de larges bande et une paire de medium (le tout vintage). j'attends de les recevoir avant de vous en dire plus (une des paire semble abimé...à voir).
sinon je n'ai encore ni DCX ni micro. la prochaine étape sera la réalisation des amplis je pense via les kits qui ont l'air de bonne qualité j'ai l'impression (2020 de chez audiophonic).
le DCX et les alphas viendront après la cruciale période de Noël. (il va me falloir une carte son qui va bien aussi...).
qu'est ce que cela donne l'alpha après quelques jours de fonctionnement?
dodo41
Message » 17 Oct 2010 19:17
Je n'ai pas essayé plus d'une demi-journée...
Pour l'instant, c'est le meilleur postulant pour jouer la bande 40-300hz (avec egalisation ), en install domestique
R.C.
CIU
Message » 22 Oct 2010 18:28
reçu ce jour:
- une paire de 215 srtf bi-cone (un dont la suspension est à réparer... si certains on des conseils concernant des solutions autre que le remembranage (la suspension est découpé certainement à cause de manipulation successive)
- une paire de Siare alnico avec une membrane de SUpravox 215-2000...(qui apparemment marche fabuleusement bien)
- une paire de medium elliptique "film et radio" (30 ohm!! --> ça je n'était pas au courant!!)
ils sont loin les Greencones... :P
dodo41
Message » 22 Oct 2010 18:30
que pensez vous de la solution latex liquide??
http://garaudiy.com/supravox.html
dodo41
Message » 31 Oct 2010 18:17
j'ai réparé les suspensions en appliquant un couche de latex liquide et du papier de soie préalablement découpé.
cela semble être concluant. le latex semble être une bonne solution pour avoir une bonne résistance mécanique et une bonne élasticité.
je vais les charger dans un TQWT pour voir ce que cela donne.
Savez vous si les plans donnés pas supravox sont identiques à ceux des bahia?
Supravox dit que le HP est monté sans filtre...n'y a t-il pas d'effet de baffle step?
désolé de changer un petit peu de sujet mais l'occasion faisant le larron, et attendant d'acquérir le reste des éléments constitutifs de mon projet, je vais essayer de réaliser une paire de TQWT pour mon père (toute expérience est bonne à prendre)
dodo41
Message » 31 Oct 2010 18:44
Bon courage,
beau sujet que je vais suivre.
Mes lectures m'ont porté à abandonner l'idée des Greencones surtout eu égard à mes styles musicaux préférés. Je n'exclus pas pour autant de faire un essai avec une " top baffle " amovible, sur un cadre en H, le tout avec des résistances "...start with 10-20ohm on tweeter and 4ohm on midrange". Et oui tant qu'a avoir un rendement bas perso je vais pour du H, à moi le grave. Un TK2050 avec mes écoutes pas si fortes que ça devrait faire l'affaire, même pour le grave ( enfin j'essaye de m'en persuader...). Y'a bien le TA3020... bref.
Pour la petite histoire faut vraiement attenuer les tweeters Saba, en mode "top firing" à la SFB/3 c'est mieux, mais ça monte moins...
J'irais vers des Supravox je pense dans un deuxième temps, pour le moment un FF85K et zou.
Alors j'attends ton retour sur tes Supravox vintage, si je gagne au loto why not en neuf des 215 S bicone, 215 S/Neo3 ? Ca doit bien chanter... avec des Silver Iris Augie... un autre programme :)
Malefoda
Message » 31 Oct 2010 21:28
Salut Matthieu!
ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Je me lance aussi tu vois. le gars a qui j'ai acheter les 3 paires de HP me confirmait que les HP vintages à haut rendement dans le genre des greencones et autres supravox était beaucoup plus doué pour les formations type jazz band et acoustique que pour le rock et autres formations complexes...je ne fais que répéter.
il faudra que je post quelques photos des réparations.
pour mon père, je voyais:
- supravox 215 srtf en TQWT (avec ou sans filtrage...à déterminer) avec sablage de la caisse (devant/ derrière, en bas) + la thibaude habituel en medium de 22 + placage.
- philips 723 modifié
- ta 2020 de chez audiophonic
écouter tout ça, voir ce que cela donne surtout en essayant d'optimiser la réponse dans le grave. adjoindre éventuellement un caisson...Mon père écoutant plutôt de la musique acoustique, je pense ne pas me tromper en partant sur ce HP. On le dit un peu court dans le grave mais c'est une question de référence... et de ce coté là mon père est assez peu exigeant donc on verra pour le renfort dans le grave dans un second temps.
Pure configuration large bande :D il faut bien tester pour voir. lorsque ce sera construit, tu passeras écouter à la maison.
tu as vu la réponse de CIU; il semble être très satisfait de l'éminence dans un cadre en H. pourquoi pas bi-amp avec le super X pro de behringer? j'ai écouté des LB feastrex et grave Peerless au salon de la HIFI, ça chante magnifiquement bien!!
dodo41
Message » 01 Nov 2010 10:48
Au boulot ! :mdr:
Malefoda
Message » 26 Avr 2011 12:37
Bon pour le père, finallement onb est partit sur:
- kef IQ 30 (pied DIY béton/sable comme d'hab mais on va remplacer le sable par du sable très fin car les vibrations passent quand meme)
- nad 3020 a
- cd 723 (le denon DCD 700 AE était trop dur dans le haut medium...les kef étant particulièrement "clair" à cet endroit)
résultat: grave très profond pour une si petite enceinte...aération (merci le pied!!!), micro détails, peut etre encore un peu expressif dans le haut medium. a voir avec le temps et la fin du rodage des enceintes.
la petite parenthèse est terminée.
De mon coté, j'ai reçu 4 peerless SLS 12, un crest 4801 (c'est un char d'assaut......), toutes les connectiques, un filtre actif 2 voies, et de quoi faire une boite à gain pour le grave (Cf site de dominique petoin)
si tout va bien, avec un membre du forum on passera ensuite par la case mesure et correction via DCX 2496 (remplacement du filtre actif CX2300 par le DCX). on projette de faire une page web dédié à cette aventure...si elle est réussie bien sûr.
Voila les news
CIU, tu en es où sur ton projet?
dodo41
Message » 26 Avr 2011 13:31
Pas beaucoup avancé....beaucoup de choses en // (amplis, enceintes, dac )
J'ai testé pas mal de HP durant l'hiver :Supravox, lowther, Goodmans, Fostex ...etc..
l'Ess en haut, pas de concurence
En medium, j'ai choisi un Supravox 215srtf (ancien, vert), j'ai viré le bicone , je vais monter un simple cache-noyau aspherique en papier (200-3000hz)
Pour les basses, j'ai choisi un 18", j'ai le 0 db de 34hz à 270hz en Uframe..donne plus de basses, plus de peche que l'eminence Alpha
Pour cette bete, j'attends des pieces pour monter un TA3020 (2x120w ?) de chez connexelectronic + alim switched mode
Le filtrage : pas encore testé ...Behringer 2300, 3400, ou Rane ac22, ou passif 'line mode'
Je bosse aussi coté amplis (2 amplis tubes, pour mediums et aigus ), un Hifimediy T1
R.C.
CIU
Message » 26 Avr 2011 14:07
CIU a écrit:Le filtrage : pas encore testé ...Behringer 2300, 3400, ou Rane ac22, ou passif 'line mode'
R.C.
Mini dsp ??
:idee: :wink:
androuski
Message » 26 Avr 2011 15:05
Non, je veux filtrer en analogique...Le mini DSP, ne peut pas filtrer les sources annexes (tuner, platine LP )
J'avais deja regardé les offres l'an passé, les dac sont integres, et font du 16/96, je me suis monté un dac Sabre 32/380, avec conversion I/V - symetrisation transfos + tubes en sortie
Je suis parti dans une autre voie ; sources LP, PC(cd)+ dac , tuner, puis gestion du volume global avec preamp à tubes, filtrage, multi-amp 3voies et BP
R.C.
CIU
Message » 26 Avr 2011 17:42
Et ben ça va donner !
Ahhh si je pouvais le TA3020... et oui un beau site dédié pour tout ça je suis pour !
Je vois que vous avancez tous, je reste au stade du papier avec prévu du TK2050 et du je sais pas Jordan pour le haut ou même seulement un truc genre feu le FF85K et en bas un Kappalite 15" compensé, si c'est pour faire à moitié les choses avec le facile Alpha 15...
enfin... un jour !
En attendant faites nous rêver !
Malefoda
