Bon, je crois que mon choix est arreté sur les Acapella SE. J'ai la liste des composants du filtre du concepteur qui ont été achetés chez lautsprechershop. Sachant que je vais acheter les HP chez audiocomponent.nl, je me demandais quels étaient les composants que je pouvait acheter chez AU.NL, éventuellement en remplaçant des composant par l'équivalent d'une autre marque. Voici donc la liste. Pour info, chez lautsprechershop j'arrive a 345 euros la paire :
2.2 ohm, 5 W, MOX
4.7 ohm, 5 W, MOX
5.6 ohm, 5 W, MOX
0.1 mH, 0.17 ohm, 0.9 mm wire
0.27 mH, 0.29 ohm, 0.9 mm wire
0.47 mH, 0.41 ohm, 0.9 mm wire
4.7 uF, 400 Vdc, polypropylene, Mundorf Mcap
Midrange:
2.7 ohm, 10 W, MOX
2.2 ohm, 10 W, MOX
1.0 ohm, 10 W, MOX
2.7 ohm, 10 W, MOX
18 ohm, 10 W, MOX
3.9 mH, cored, 0.42 ohm, 1.12 mm wire
1.5 mH, 0.33 ohm, multistrand wire, 7 x 0.6 mm = 1.98 mm^2
1.0 mH, 0.27 ohm, multistrand wire, 7 x 0.6 mm = 1.98 mm^2
0.47 mH, 0.17 ohm, multistrand wire, 7 x 0.6 mm = 1.98 mm^2
33 uF, 400 Vdc, polypropylene, Mundorf Mcap
10 uF, 400 Vdc, polypropylene, Mundorf Mcap
2.2 uF, 400 Vdc, polypropylene, Mundorf Mcap
Bass:
4.7 mH, cored, 0.19 ohm, 1.4 mm wire
1.5 mH, cored, 0.07 ohm, 1.4 mm wire
0.47 mH, 0.41 ohm, 0.9m mm wire (0.41 ohm is OK)
100 uF, MKT, polyester, 100 Vac
47 uF, MKT, polyester, 100 Vac
Comme je comprends pas grand chose aux références, je prefere poser la question. Apparemment les self sont des tritec spool, qui sont a 20.14 euros chez IT, contre 20 sur le site conseillé, donc si j'a ibien comprit on enleve 30% et on ajoute 19%, ce qui revient a enlever 16% (ouf). C'est bien ca ?
Sinon, y'a d'autres truc que les composants et les HP a prendre chez aunl au passage (les events peut etre ? Les bornier, cablage, tout ca il font ?)
Merci,
Fabien.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Composants pour filtres, qu'est-ce qui est dispo chez AU.NL
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
heu... up ?
Si j'ai bein comrpit, dans ma list,e tout ce qui n'est pas spécifiquement noté "mundorf MCap" est du IT, donc dispo. Dans le HDG IT y'a quelque chose qui s'approche au niveau qualité des MCap ou pas ? (si oui, ca me permettrait de tout commander au meme endroit, si non, ou c'est le mieux pour commander des Mcap, sachant queje prendrais surement deux aurum cantus G2Si aux état unis vu les prix en france)
Merci,
Fabien.
Merci,
Fabien.
- tRg-audio
2 messages
