J'envisage de construire des enceintes Bass reflex avec évent laminaire mais les boites de bases ont des cotés bêtement parallèles.
Si je change la forme des enceintes mais me débrouille pour garder le même volume et le même évent laminaire aurais-je des problèmes? Bref faudra t'il recalculer un nouvel event?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ragnarsson et 92 invités
Un évent de base à une section constante d'un bout à l'autre.
En jouant sur les corrections d'extrémités, il est possible d'intégrer les formes arrondies à chaque bout.
Mais je n'ai pas vu de méthode de calcul d'un évent conique.
Tant que votre évent reste de section constante, et que le volume de l'enceinte ne change pas, pas de soucis.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci pour cette si prompte réponse!
Et c'est génant si l'épaisseur du baffle dans lequel l'évent sera découpé est plus forte?
- bizorba
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
Votre évent à une profondeur avec une planche horizontale ?
Ou est-ce un évent du type "trou dans la planche" ?
Premier cas : Tant que la profondeur totale ne change pas, c'est sans importance.
Deuxième cas : si vous changez la profondeur, la surface change, mais cela se calcule facilement.
- PETOIN Dominique
L'event est sur le baffle support du HP et se présente comme une simple bande horizontale découpée dans le bas du baffle. Pour améliorer la neutralité je pensais utiliser un baffle plus épais que celui d'origine d'où ma question.
- bizorba
Il faudra recalculer la surface.
http://www.petoindominique.fr/php/brevent.php
Le coeficient d'extrémité, 0.958 dans votre cas, n'est peut être pas tout a fait juste, mais nous feront la même erreur dans les deux cas, donc elle s'annule.
- PETOIN Dominique
7 messages
