Euh, je viens de vérifier, les ne 5534 sont donnés à +-22Volts en Absolute maximum ratings, donc il faut faire attention, et éventuellement placer une zener en série sur les alims de l'aop pour les faire un peu chuter.
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Xire et 45 invités
Réalisation d'une alimentation +15V/-15V (pour AOP)
- Philby
j'ai des opa445 donc +-45v !! donc nivo AOP ca ne gène pas...
ce qui me pose problem, c'est la pré-regulation et peut etre les transistors de sortie
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
La prérégulation ne doit pas se prendre plus de 30 et qq volts je crois. Ce n'est pas un problème, si tu veux 40 V en sortie, tu assure 50 V en amont du transistor et 60 ou 65 v en amont du pré-régul. Ains il ne voit que 15 volts. Le transistor de sortie ne voit que 10 Volts.
Philippe
Philippe
- Philby
60v > LM317 > 50v > aop+transistor > 40v ???
mais comment mettre 60v au lm ?
- UltimateX86
Le Lm aura 60 V en entrée, 50 V en sortie et 50 V sur sa patte référence. Il verra la même chose que s'il avait 35 V en entrée, 15 V en sortie et 15 V sur la patte ref.
Il est flottant, il n'a aucune référence à la masse.
Philippe
Philippe
- Philby
Ultimate,
relis la datasheet du 317, tu verras qu'il y est spécifié partout Vin-Vout < 40 volts, mais jamais Vin tout seul.
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
page 4
Philippe
page 4
Philippe
- Philby
par contre, pas de condos sur la patte ajustable, sinon BOOOOOM
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
- UltimateX86
je ressort ce sujet, pour poser une petite question, dans le cas ou l'on utilise un tl431 pour generer la reference de tension dans un montage sulzer, est il judicieux de garder un diviseur de tension sur E- de l'aop, ou peut on directement ajuster la reference a la tension voulu en sortie et faire une simple contre reaction?
y a 'til un grief de choix, pour l'une des deux solutions?
- stratos
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 12:30
desole
j'ai dis une betise (une de plus) ca ne marche pas :( .
- stratos
