Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Gug42, speedbad, Sub113 et 173 invités
Réalisation TQWT Supravox 215 Sig Bicone
idem pour moi. Les photos sont de dimension et de poids beaucoup trop important pour le net
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
J'essais de changer la taille...
- Xever
- Inscription Forum: 17 Mar 2005 13:08
Et bien les mecs, soit votre porvider a ces serveurs saturés, soit vous avez un connexion low débit...
Bref voili voilà pour la taille des photos
- Xever
Soit on a connu mieux que Voilà
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
usa_satriani a écrit:Soit on a connu mieux que Voilà
C'est vrai aussi .... Mais c'est le moins gonflant
- Xever
Xever a écrit:Et bien les mecs, soit votre porvider a ces serveurs saturés, soit vous avez un connexion low débit...
En fait je viens de regarder. Le problème provient de ton avant dernier post avec photos qui se trouvent sur la même page. Les photos sont en 800*600 donc nickel mais la taille moyenne oscille entre 500 et 600ko. Donc une fois mis les photos bout à bout on arrive à un joli chiffre. problème de compression jpg.
Enfin ton boulot est superbe. Combien de couches pour les socles noirs? C'est une laque satinée?
- ggta
ggta a écrit:En fait je viens de regarder. Le problème provient de ton avant dernier post avec photos qui se trouvent sur la même page. Les photos sont en 800*600 donc nickel mais la taille moyenne oscille entre 500 et 600ko. Donc une fois mis les photos bout à bout on arrive à un joli chiffre. problème de compression jpg.
Tout d'abord désolé pour la 1er page en effet ya beaucoup de photos sur cette pag...
Pour les socles, y a je sais pas 6 couches, laque satinée exactement, au pistolet. Avec ensuite 6 socles de vernis vitrificateur pour la dureté....
- Xever
Merci pour les renseignements
- ggta
ggta a écrit:Merci pour les renseignements
De rien, par contre si tu dois peindre aussi au pistolet, n'oublies pas le diluant dans la peinture, genre white.
Le melange ce fait au pif, en fonction des tests avant d'appliquer la peinture...
Je dis ça car j'avais zappé le White. Et ça m'a fait un gros caca au début...
- Xever
- C500
- Inscription Forum: 05 Avr 2003 16:16
Merci pour le compliment... C'est quoi la 1.0.4 ????
- Xever
la version de firefox
- C500
Xever a écrit:ggta a écrit:Merci pour les renseignements
Preferer le dilluant S au white qui a trendance à ce que la peinture coule bcq plus facilement de part sont coté huileux.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
En effet je confirme ce que tu dis Idefixes... J'ai du dosser juste pour pas que ça coule.
Mais à vrai dire je n'avais que du White sous la main : )
- Xever
Alors, t'en es ou ?
t'es parti en alaska ou quoi ?
- C500
