Je me permet un petit sondage vis à vis des propriétaires de DCX2496.
Comme certains le savent, je suis en pleine recherche d'un moyen simple de gérer le volume en sortie de DCX tout en gardant les sorties en symétrique.
Après moult recherches, et en prenant en compte un encombrement limité, la solution la plus viable serait le PGA2310.
Donc, dans mes recherches, je suis bien sur tombé sur des kits venant de la bay, et sur un assez intéressant du coté de chez AP
Avantages: possibilité de piloter d'autre PGA depuis la carte
Inconvénients: alimentation incluse - entrées en analogique sur les relais.
En entrées, l'idée est d'utiliser le S/PDIF pour éviter deux conversions en plus digital / ana / digital.
J'ai donc posté une petite question sur le forum AP afin d'exposer mon problème et les réponses ont été plutôt intéressante
Autre point qui peut être moteur, c'est qu'en terme de "kit" pour tweak de DCX, hormis Selectro, il n'existe aucune alternative ... et ils le savent bien (voir leur prix)
Voici donc l'idée (reprise du post sur AP), ou plutôt un petit cahier des charges:
- Entrées
- Remplacement des XLR d'entrées par RCA (S/PDFI) -> 3 entrées S/PDIF
- Relayage incluant, quand l'entrée n'est pas choisie, une résistance de charge de 75 Ohms
- Possibilité de ne pas modifier la carte DSP au niveau de la partie numérique (conservation du transfo numérique)
- SOrties
- Pris en direct de l'AK4393 avec buffer de sortie symétrique (page 20/23 du data)
- 6 AOP double dip8 sur support pour test de différents AOP
- 6 PGA2310 / 1 par sortie symétrique
- Contrôle
- Utilisation du DB9 ou d'une RJ45 présent sur l'arrière pour brancher un petit boitier permettant la commande
- Affichage simple (LCD 2 ligne)
- Télécommande
- Choix en façade de la source et réglage du volume.
- Annexes
- Pas d'alimentation à prévoir, celle du DCX doit être suffisante (modifiée ou non)
- Montage de la carte en lieu et place de l'existante
- option de mise en route par télécommande (coupure de l'alimentation allant vers la carte DSP) ?
Bref, si ce genre de produit vous intéresses, merci de le faire savoir afin de motiver éventuellement une production.
Dagda
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, guigui91 et 169 invités
[SONDAGE] propriétaires de DCX2496 - votre avis SVP
- Dagda
[RESERVE]
Dagda - 1 - Symétrique
sdf - 1 Asymétrique
sdf - 1 Asymétrique
- Dagda
Salut, j'ai une carte sur laquelle je bosse depuis quelques temps qui ressemble à ça mais en asymétrique!
Il ni a pas d'interet à ajouter des aop entre les dacs et les pga!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Rien n’empêche de la doubler
Par contre, ton schéma m’intéresse
Dagda
Dagda
- Dagda
Désolé..j'ai édité..
ben oui, y'a qu'a en mettre 2
- sdf
Sur le test que j'ai fait avec la sortie directe depuis l'AK7393, je trouvais qu'il manquait de jus pour attaquer les UCD.
Après c'est vrai que le PGA a un gain.
Après, est-ce que l'ajout d'un Buffer AOP permet de renforcer la dynamique en ayant une "source" de courant énergique ... ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Les AK sortent 2.4Vpp et max 3.5 ma, ce qui interdit des résistances de charge inférieures à 1.5k...
L'UCD a une impédance d'entrée très faible, un buffer est souhaitable :
http://www.hypex.nl/docs/appnotes/gain_appnote.pdf
- Philby
Et l'avantage d'un bon buffer c'est que l'on peut piloter n'importe quoi ou presque derrière.
On ne connait pas le slew rate des AK7393 par contre ... ?
Dagda
Dagda
- Dagda
La bande passante maxi étant de 48KHz, ça donne une vitesse de balayage max nécessaire (quand on passe de l'échantillon le plus négatif à l'échantillon le plus positif) de 4.8v*48000Hz = 230400V/s = 0.23 V/µs
A comparer avec les 20V/µS d'un opa2134 par ex....
- Philby
Dagda a écrit:Bref, si ce genre de produit vous intéresses, merci de le faire savoir afin de motiver éventuellement une production.
C'est vrai qu'il manque un kit pour DCX qui le transformerait en une sorte de préampli numérique pour de la hifi.
Quelques remarques sur ta proposition :
- C'est domage de se limiter a des entrée numériques, une entréée analogique serait la bien venue
d'autant plus qu'il y a tout ce qu'il faut dans le DCX, il faut juste piloter le DCX pour faire la commutation
- Pour le traitement des sorties: la symetrie est utile que si on arrive à la conserver tout du long.
Je suis aussi pour supprimer les amplis op devant les réglages de volume ou alors utiliser daes ampli de ligne spécialisé.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
L'entrée analogique peut être conservée (A et B)
Elle est un peu chiante puisqu'un offset est nécessaire pour attaquer les AK5393 ... bon rien de bien méchant.
Je prêche pour ma paroisse sur le coup, j’admets
La symétrie est facile à conserver ... enfin chez moi j'attaque les UCD en symétrique, le fait de sortir directement du DCX (avec le contrôle du volume inclu) en symétrique pour aller sur l'UCD, c'est nettement plus simple.
Après, comme je l'ai dis sur le forum AP, il est très simple de passer de symétrique en asymétrique.
Je pense qu'il faut conserver l'AOP ... et là aussi, on peut très bien prévoir un "jumper" pour éventuellement shunter les AOP ... why not!
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:Rien n’empêche de la doubler
Dagda
Voici 2 des nombreux schémas sur lesquelles je me suis penché.
Concernant la sortie du AK4393, elle a une impédance infèrieure à 600 Ohms et celle du PGA231X l'est aussi. Comme tu le faits remarquer aussi, le gain permet de saturer dans tous les cas les sorties, donc pas de soucis de ce coté là! En symétrique, il n'y a pas besoin d'AOP, j'insiste!
- Fichiers joints
- DCX2496_PGA2311_passif_asym.pdf
- (28.49 Kio) Téléchargé 192 fois
- DCX2496_PGA2310_actif_asym.pdf
- (30.15 Kio) Téléchargé 198 fois
- sdf
Donc pour toi le PGA et son gain sont suffisant pour driver de l'UCD avec une bonne dynamique?
Dagda
Dagda
- Dagda
Tout à fait...mais aprés, c'est ça le DIY, on le fait comme on le sent
- sdf
...ah oui, et aussi, il faut des pga2310, car de mémoire, les ucd ont des sensibilités assez basses d'origine!
- sdf
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
