C'est du HC.Fr, j'ai pas pu m'empêcher, désolé
Cordialement
Jean louis
PS: Humour Classique Français,
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Esscobar, Greg Lagarrigue, lyric, Nixma et 124 invités
Les dimensions données pour les boitiers galaxy, sont elles les dimensions internes ou externes?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Les dimensions données par HIfi2000 sont internes, pour les galaxy comme les boitiers 19"
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Un conseil pour fixer des transfos sur le fond des boitiers slimline ?
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Metaxas44 a écrit:Un conseil pour fixer des transfos sur le fond des boitiers slimline ?
Moi j'ai fait au plus simple : une plaque en carton solide scotchée au double face sur le fond (c'est vilain mais ça marche quand on est pas équipé pour percé l'alu...) . Le transfo est vissé / écroué sur la plaque. L'avantage avec les boitiers pas trop hauts (40mm pour le mien) est que la visse s'appuie en haut et en bas ce qui maintient bien le transfo.
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
egonnaud a écrit:Metaxas44 a écrit:Un conseil pour fixer des transfos sur le fond des boitiers slimline ?
Il faut à tout prix mettre de l'isolant entre les vis et le boitier, car si ça fait contact de chaque côté, tu as une spire de court circuit, formée par le boitier et la vis du transfo, et tu vas flinguer le transfo...
Philippe
- Philby
Philby a écrit:egonnaud a écrit:Metaxas44 a écrit:Un conseil pour fixer des transfos sur le fond des boitiers slimline ?
Philippe
Ah
Euh... et comment du courant / court circuit arrive dans la vis ? par electromagnetisme ? Est-ce que cela reste vrai même si rien dans mon boitier n'est à la masse ?
- egonnaud
Si la vis du centre touche le boitier en haut et en bas, et donc qu'il y a contact électrique entre les deux extrémités de la vis, il y a une spire de formée, et cette spire est un court circuit . Donc, le transfo va débiter tout ce qu'il peut dedans...
Philippe
Philippe
- Philby
hum hum... merci pour l'explication Philippe...J'ai du coup bien isolé le truc .
Je testerai demain pour voir si ça change qqch à l'oreille tt en espérant ne pas avoir tué le transfo avec les qques heures de fonctionnement de l'ampli ...
- egonnaud
egonnaud a écrit:hum hum... merci pour l'explication Philippe...J'ai du coup bien isolé le truc .
Il aurait chauffé...
je pense que l'anodisation du boitier doit isoler un peu...heureusement
Philippe
- Philby
Petit Up car je monte mon boitier aussi !
Une remarque cependant. J'ai lu sur le forum que certains montaient les tôles avec le rebord recouvrant la face arrière (j'en ai fait de même avec avec mes 2 premiers boitiers pour mes UCD) et ensuite disaient qu'il y avait un jour entre la tôle et la face avant. J'ai bien lu le plan certes sommaire fourni avec et j'ai cru comprendre que le rebord se montait à l'avant et de ce fait "comblait" ce jour de 1 ou 2 mm.
En plus de ce fait les grilles se retrouvent à l'arrière pour un meilleur refroidissement.....
- breizheau
Yep cela marche quand tu mets le rebord contre la façade avant, testé sur les XOno.
La confusion vient surement du fait que les boitiers "pesante" ont un rebord qui se mets contre la façade arrière et non l'avant.
Pour les UGS je monterais dans le bon sens
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Allez, j'ai scanné le plan et je le mets en ligne
- Fichiers joints
- plan hifi2000.zip
- (465.79 Kio) Téléchargé 262 fois
- breizheau
breizheau a écrit:Une remarque cependant. J'ai lu sur le forum que certains montaient les tôles avec le rebord recouvrant la face arrière (j'en ai fait de même avec avec mes 2 premiers boitiers pour mes UCD) et ensuite disaient qu'il y avait un jour entre la tôle et la face avant. J'ai bien lu le plan certes sommaire fourni avec et j'ai cru comprendre que le rebord se montait à l'avant et de ce fait "comblait" ce jour de 1 ou 2 mm.
J'ai également monté le boîtier avec les grilles à l'arrière car j'ai besoin d'avoir les grilles d'aération à ce niveau.
- Metaxas44
63 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
