Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quel fond perforé utiliser avec un boîtier Slimline 2U de 280mm ou de 350mm. En effet, bien que le site indique "Des modèles de fonds perforés sont disponibles pour ces boîtiers", le seul modèle de fond perforé compatible SLIMLINE que j'ai trouvé sur le site est celui-ci:
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-fond-boitier-perfore-425x160-pour-slimline-p-2525.html
mais ses dimensions ne sont que de 425mm x 160mm : donc ça semble inutilisable dans un boîtier 2U de 280 ou 350mm ???
ou alors ai-je raté quelque chose ?
Merci !
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, balrog31, JiCé57, jonathan57320 et 48 invités
Quel fond perforé pour Slimline 2U de 280 ou 350mm ?
- nounours18200
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 20:40
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat096_l2.php?n=1
A la limite, tu regardes ce qu'il te faut puis tu commandes soit chez eux soit tu demandes à AP s'ils peuvent te l'avoir pour toi.
- breizheau
breizheau a écrit:Petit Up car je monte mon boitier aussi !
Une remarque cependant. J'ai lu sur le forum que certains montaient les tôles avec le rebord recouvrant la face arrière (j'en ai fait de même avec avec mes 2 premiers boitiers pour mes UCD) et ensuite disaient qu'il y avait un jour entre la tôle et la face avant. J'ai bien lu le plan certes sommaire fourni avec et j'ai cru comprendre que le rebord se montait à l'avant et de ce fait "comblait" ce jour de 1 ou 2 mm.
En plus de ce fait les grilles se retrouvent à l'arrière pour un meilleur refroidissement.....
Ayant déjà monté plusieurs boitiers HIFI 2000 je confirme cette idée, et c'est comme cela qu'il faut les monter.
J'ajouterais même que lorsque l'on monte les boitiers comme décrit ici, l'arrière est plus beau car les parties inférieures et supérieures viennent affleurer la facade arrière et non la recouvrir d'un rebord parfois mal fini.
- john_lenfr
- Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
yes je confirme également, les rabat se mette juste derrière la face avant
- aldo
- Pro-Fabricant
outre les aerations a l'arriere ya un autre avantage d'avoir les rabats devant c est de pouvoir deposer la face avant et enlever le capot sans devisser completement les ecrous de fixation du capot et ne pas toucher du tout a la face arreire
explications en images :
- MetoSS
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
On est donc d'accord.
- breizheau
Très beau boulot de john_lenfr...
Une question certe basique mais qui est peut-être le plus compliqué dans le montage de ces coffrets: comment faites-vous pour créer le trou (rectangulaire) dans la face arrière destiné au connecteur IEC secteur ?? (vu que les Slimline ne sont pas pré-percés).
Vous utilisez une perceuse, un outil particulier ou une méthode éprouvée ? à la réflexion, c'est finalement ce qui me tire le plus soucis.....
Merci pour vos tuyaux !
- nounours18200
ya l'option sous traitance (finition nickel mais le prix est en consequence)
sinon a faire soir meme, ya plusieurs moyen, le mieux etait de disposer d'une fraiseuse (obviously )
sans ca sera moin propre mais c est faisable avec par exemple une perceuse colonne et une scie sauteuse + des grosse seance de lime
- MetoSS
Comme j'ai une mini-perceuse avec un colonne permettant de percer verticalement, je pensais faire des trous de très petit diamètre (1mm) tout le long du contour.
Puis monter un disque diamant pour découper la matière restant entre les petits trous, et ensuite monter un fraise pour dissimuler les imperfections. Je ne suis pas sûr que ce soit simple avec un mini-perceuse, mais si la plaque arrière n'est pas trop épaisse, genre 1mm, ça devrait aller.
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
- nounours18200
c est bien aussi, a savoir que la face arriere sur le boitier en question fait 2.8mm
- MetoSS
Ça se fait très bien avec une bonne lime adéquate.
- breizheau
je vous aprendrais à vous servir d'une défonçeuses même dans de l'alu de petite dimension
si seulement j'avais une festool ........
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
mais t'es malade !
- MetoSS
Ah bah si tu as ça en tuto, fais un autre sujet à part.
- breizheau
2.8mm ?? ça me semblait faire 1mm seulement sur la photo ci-dessous...voir ici:
Bref si c'est aussi épais que vous le dites, va falloir que je trouve autre chose que ma mini-perceuse: c'est une Dremel de 125W certes, mais je le sens pas ce coup là...
Avec quoi faites-vous vos trous ? avec une perceuse "normale", puis à la lime façon Monsieur Muscle ?!
- nounours18200
63 messages
