Hello
J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour tweaker un petit ampli à tubes : Aurexx Crystal 1
Le schéma :
Le PCB :
Il semblerait qu'il soit fort conseillé de changer les condos de liaison .... ce sont lesquels ?
NB : les "gros" condos Audyn-Cap ne sont pas d'origine, ajoutés par le précédent propriétaire (sans le mentionner bien sûr )
Merci !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
AIDE pour petit Tweak sur ampli à tubes svp
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Les condensateurs de liaisons sont C1 et c2 visiblement déjà changés par le précédent proprio.
C3 et C4 sont en découplage de la résistance de cathode, ces condensateurs chimiques n'ont pas besoin d'être changés.
tu pourrais passer le chauffage en continue et augmenter C5/C6 éventuellement.
temporiser la HT par rapport au chauffage.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Ben heu, C1 et C2, 0.1 UF 250 VAC,
Un bon mundorf suprême argent or et huile : à l'huile de vison, première pression à froid et vierge, l'huile pas le vison
http://www.audiophonics.fr/mundorf-supr ... -3655.html
J'ai bon, qu'est ce qu'on gagne
Cordialement
Jean louis
Arf, grillé, perdu, tant pis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
stf_adonf a écrit:Bonjour,
C1 et C2 n'ont pas été changés, ce sont de ridicules tous petits condos.
Pour C5 C6 (tu es sur que c'est pas C6 C7 plutot ?) et tension de chauffage là çà dépasse mes simples compétences de soudeur
- Ptisik
jl dudu a écrit:Ben heu, C1 et C2, 0.1 UF 250 VAC,
Cordialement
Jean louis
40€ par condo je suis pas sur de vouloir le faire dans un ampli comme celui là
J'ai des Obbligato Copper Case Aluminum Film Caps mais en 0.15uF (630V) c'est dommage
- Ptisik
çà c'est bien ou pas ?
http://cgi.ebay.fr/250V-0-1uf-combined- ... tronics_R2
ou çà ?
http://cgi.ebay.fr/0-1uF-250V-PIO-Capac ... ltDomain_0
ou çà ?
- Ptisik
Ptisik a écrit:J'ai des Obbligato Copper Case Aluminum Film Caps mais en 0.15uF (630V) c'est dommage
Non c'est pas dommage, si tu peux les caser c'est parfait.
Ptisik a écrit:Pour C5 C6 (tu es sur que c'est pas C6 C7 plutot ?) et tension de chauffage là çà dépasse mes simples compétences de soudeur
C5 C6 C7 sont des condensateurs de filtrage, l'idée de ne pas toucher C7 c'est pour limiter les appels de courant dans les diodes du pont.
Le chauffage d'aprés le schéma est réalisé en alternatif à l'aide d'un enroulement de 6.3V/2A tu peux redresser et filtrer ce dernier avec un filtrage en Pi dont la résistance sera calculée pour faire chuter la tension continue en 6.3V. (résistance de puissance).
- stf_adonf
stf_adonf a écrit:Ptisik a écrit:J'ai des Obbligato Copper Case Aluminum Film Caps mais en 0.15uF (630V) c'est dommage
Non c'est pas dommage, si tu peux les caser c'est parfait.Ptisik a écrit:Pour C5 C6 (tu es sur que c'est pas C6 C7 plutot ?) et tension de chauffage là çà dépasse mes simples compétences de soudeur
0.15µF à la place de 0.1µF c'est pas génant ?
Pour le chauffage on verra un peu plus tard, il faut déjà que j'assimile les notions de base
- Ptisik
Ptisik a écrit:0.15µF à la place de 0.1µF c'est pas génant ?
non c'est même mieux mais on est dans le pouillème là !
C1/R9; C2/R10 constitues des filtres passe haut, l'impédance d'entrée sur la grille des tubes étant très élevée la fréquence de coupure avec C=0.1µF et R=470K Fc=3.4Hz
avec C=0.15µF Fc=2.25Hz, ça ne change pas grand chose.
On évite une valeur trop importante pour la capa de liaison afin que la charge du condensateur au démarrage ne génère pas de "plop".
- stf_adonf
Ok, super.
Donc 0.22µF iront aussi
- Ptisik
Bon, je viens d'écouter l'ampli dans sa configuration actuelle, avec les AudynCap déjà présents donc.
Et bien .... cet ampli est EXCEPTIONNEL !
Et je pèse mes mots !
J'ai en face de lui un Atma-Sphere S30 (4000€) et des blocs Manley Mahi (3500€), et bien la différence de prix est injustifiable
A remettre tout de lmême dans le contexte : avec mes enceintes de 104db et grave amplifié.
Je ne sais pas ce qu'il donnerait avec 90db de rdmt et des 20 ou 25 à bouger ...
Je vais aller le tweaker (condos de liaison et tubes), il y a encore à gagner !
D'ailleurs, qu'est ce que je pourrais faire d'autre de "simple" ?
Découpler les condos C6 C7 ?
Les AudynCap déjà ajoutés sont censés apporter quoi ?
- Ptisik
Dites ... j'ai besoin de supprimer le potentiomètre de volume, j'ai pété le mien
(de toute façon je l'utilise en tant que bloc de puissance)
Comment faire svp ?
Comment faire svp ?
- Ptisik
Les Audyncap ajoutés semblent être en parallèle de C1 et C2 d'après la photo.
Pour ton potentiomètre tu peux le supprimer et remplacer R1 et R2 par des résistances de 50Kohms, tu raccordes le point chaud de tes RCA respectivement en 2 et en 7 du tube VB1.
- stf_adonf
Salut
Alors, pour les R, ou même pour les autres composants, quand il s'agit de tubey, je vais voir chez Banzai music ou Tube Town (plus orienté ampli guitare à la base mais on trouve de très bon composants) et sont très rapides en expédition
http://www.banzaimusic.com/
http://www.tube-town.net/ttstore/
Ensuite, avec les expérimentations que j'ai faite sur mon ampli guitare tout lampe, je peux te dire que la marque de la capa va avoir une influence non négligeable sur la restitution du son, surtout sur les basses. Par exemple, les Xicon polypro sont plus "dynamique" dans le grave que des Malory polyester métal qui sont plutôt "mou" dans le grave.
Bref, faut tester
Ensuite, les potars étant des 100k, je serais plutôt d'avis de les remplacé par des R de 100k, bien que ce ne soit pas vraiment critique en soit.
Ensuite les capas de cathode (C3 et C4) peuvent être remplacées ... mais bon la valeur de 100µF employée est déjà bien suffisante. Influence sur le grave ... tu augmente la valeur, le grave augmente ... donc 100µF c'est déjà énorme
Le passage en continu du chauffage n'est pas une obligation, à partir du moment où tout est bien fait, il n'y a pas de soucis. Les fils qui font transités de l'alternatif doivent être plaqué au châssis et éloigné des autres fils.
Dagda
Bref, faut tester
Dagda
- Dagda
26 messages
