Pour les drivers ,ce n'est pas les petits qui sont entre les 2 gros de chaque coté (sur la meme voie) si c'est ca je les ai changer aussi est voici les ref
B1141
D1681
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
aide sur transistor
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
il faudra prendre des mesures
=======2 eme methode plus facile,
il faut retirer les 4 transistor de puissance + les 2 drivers
a l'ohmetre prendre la tension entre la jonction des resi de 0,22 ohm elle va a la borne + hp
et la masse
prendre la tension entre les point de soudures des pattes base des transistor drivers
et entre celle ci et la masse
les transi puissance et drivers sont retiré bien sur
''pour info : les drivers sont commandé par 2 sources de courant symetrique assez stable et complex 2 doubles transistor monté en source de tension commande un double miroir de courant
a la sortie de ses miroirs et entre ses 2 la , on retrouve 2 transistors en serie qui servent
a polariser l'etage de sortie ""
on peut prendre ses mesure sans avoir besoin de laisser les transi drivers car a la jonction
de ses sources de courant un potentiel proche de la masse est generé ,elle porte la contre reaction a ce potentiel aussi
a+++++
et la masse
a+++++
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
warrior a écrit:Pour les drivers ,ce n'est pas les petits qui sont entre les 2 gros de chaque coté (sur la meme voie) si c'est ca je les ai changer aussi est voici les ref
B1141
D1681
ses transistor ont un VCE de max 18V
donc au delas de cette tension ils rendent l'ame !
dans cette ampli il vont ce trouver sous des tensions de plus de 50V donc tu peut imaginer la suite
- catsiano
Merci catsiano je vais regarder tous ca
- warrior
Donc j'ai fait des mesures (mais je suis novice en la matiere)des tensions avec le ohmetre
J'obtiens sur les resistances de 0.22 ohm
1 =2.35 (mais monte un peut)
2 =1 (ca bouge pas )
3 =0.00
4 =0.00.
Pour les drivers ,le 1er etant le plus pres des condos
La pate de gauche c'est le 1 ,le centre 2 et a droite 3.
Sur les pointes de base :
1+2 =1620 (et ca monte doucement)
2+3 =880
1+3 =880
J'obtiens quasiment les meme mesures sur le 2 eme drivers.
Voila si d'autre question ,je suis la sinon je vais l'envoyer pour réparation
3 =0.00
4 =0.00.
2+3 =880
1+3 =880
- Fichiers joints
- interieur.jpg (58.74 Kio) Vu 1635 fois
- warrior
bon
on va essayer de le reparer non ?
on va changer les transistors drivers
changer 4 resistances ou dessouder et verifier a l'ohmetre
r79 de 100 ohm ! r83 de 4,7 ohm , r81 de 100 ohm , r95 de 2,2 ohm
tester les transistors de sortie 2 sont encore bon logiquement
=== 1ere etape dessouder les transistor je joint une image c'est plus facile
et prendre la mesure de la tension V que j'ai noté sur l'image entre les 2 1ere patte
cette mesure decidera ci l'ampli est reparable pour un novice ou non
donc dessouder les 4 transi de puissances + les 2 driver encadrés et apres prendre la mesure
- catsiano
Je viens de regarder pour la r79/83/81 et 95 mais se sont des resistances qui sont sur le canal gauche???
Normal ou pas .
Sinon je vois les petites vertes qui sont vers les resistances de 0.22ohm coter droit.
Tous les composants en nombre impaire sont coter gauche et paire le droit
Normal ou pas .
- warrior
si tu suit la1 patte des drivers ceux dans l'encadré donc l'emetteur de ses transistor
tu tombe sur ses resistances ya que ses 2 la par transi drivers une resi rejoint la 1ere patte des transi de sortie l'autre la 3eme patte des transi de sortie
pour l'instant il faut juste desouder les transi et prendre la mesure
on verra apres pour la suite
donc juste a gauche des transi encadré tu doit les voir
- catsiano
oui j'ai bien compris mais tu me demande de dessouder des resistances coté gauche alors que c'est le coté droit qui est naze,c'est normal ??
- warrior
au gauche autant pour moi héhé escuse !
- catsiano
faut changer des 2 coté ses resistance enfin faut les verifier a l'ohmetre
pour l'instant on soccupe pas de ses resi
je veut simplement verifier la tension qui polarise les transi de sotie
donc la ou j'ai noté V
- catsiano
oki je m'en occupe.
Et t'inquiete tu passe deja beaucoup de temps a me repondre alors
- warrior
autre question,tu la vu ou le schema,tu as un lien ???
- warrior
- catsiano
Salut
Donc je viens de faire les mesures des resistances.
la 1er etant la plus proche des borniers des enceintes. (le ohmetre était en position 2000 ohm
r96=00 (rien )
r98=1180
r86=0.9
r82=104
j'ai tester les transistors de sortie A1492 et C3856 et les A1492 sont naze et les autres sont bons.Les morts sont positionner en Q28 et Q30.
J'ai démonter les drivers mort comme sur la photo.
Maintenant je voudrais savoir comment positionner le ohmetre pour mesurer la tension entre les 2 premier patte.
J'ai exactement le meme cadran
Merci encore
r96=00 (rien )
r98=1180
r86=0.9
r82=104
Merci encore
- warrior
