Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
aide sur transistor
hi hi hi, ben voui, sinon pas de tention à mesurer! désolé, c'est pas pour me moquer, c'est difficile de se mettre dans la tête de la personne qui débute
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Alors, si tu as peur du courant, et tu as raison de te méfier.
Simplement se méfier. ce que je fais, c'est masquer les pointes de touches du multimètre pour ne laisser que la pointe dépasser, comme ça, pas de risque de faire des bêtise (j'ai des pointes faites pour, mais de l'isolant autocollant le fait très bien aussi, ou de gaine thermorétractable).
des manchez longues pour ne pas toucher avec ses avant-bras, et j'enlève toujours mon alliance pour bricoler, c'est un sacré morceau de bon conducteur au doigt...
- Maousse
je remet le gif j'ai corrigé !c'est sur les 2 premiere pattes
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
merci pour cette precisoins maousse,je vais faire tous ca.
T'inquiete catsiano,j'avais compris d'apres ton 1er schema
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
dans l'ordre
enlever les 4 transistors de puissance
enlever les 2 transis drivers
tu peut retirer les 4 resistance aussi ce que j'ai entourés en rouge
apres tu met l'ampli en marche
et tu prend la mesure de V comme indiqué sur le schema
deja ca c'est pas mal
- catsiano
Alors je viens de faire le teste apres quelque sueurs froides et j'obtiens 0.10V
- warrior
tu peut prendre la tension de la 1ere patte et vers la masse stp ?
pour chacun des 2 deux transistors
- catsiano
Pour la masse,sur le chassis (interieur) c'est bon ??
- warrior
oui , ou la borne masse de sortie hp
- catsiano
maintenant une derniere mesure
il sagit de trouver R43 et R42 il ont une valeur de 1,5k ohm
brun vert rouge
essais si tu peut les localiser sur la platine il rejoigne aussi ses premiere patte
je regarde sur le schema si je peut les localiser aussi
a+++
brun vert rouge
a+++
- catsiano
Ils sont pile poile au centre de la carte
- warrior
ta deja trouvé !
il faut prendre la tension entre leurs pattes
essais de prendre quelque mesure aussi entre eux
si ca va ?
si ca va ?
- catsiano
toujours en marche ou eteint ??
Je ne comprend quelle mesure tu veux dire
"essais de prendre quelque mesure aussi entre eux
si ca va ?"
si ca va ?"
- warrior
pour prendre les mesure du voltage ampli allumé
je vois que c'est delicat car se sont des petite resistance
donc laisse tomber cette mesure
tu va faire ca :
tu eteint l'ampli tu dessoude r43 et r41 tu verifie a l'ohmetre si elle ne sont pas morte ?
donc eteint l'amp dessoude ses 2 resi tu les controles a l'ohmetre
si elle ont garder leur valeur de 1500 ohm ?
tu va faire ca :
- catsiano
