Ça par exemple ça irait ?
AA Desk 1PC 5V 10A 50W led Power Adapter Transformer DC5.5mm x 2.5mm output use for DC5V WS2812B LPD8806 WS2811 LED Strip
http://s.aliexpress.com/mYNrQBBN
(from AliExpress Android)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Ambilight DIY Raspberry pi
- nono6982
- Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
Oui ca m a l'air pas mal
Et pour changer ta signature tu clic en haut de la page sur "Profil"
Puis tu vas dans 2eme onglet "Profil" et ensuite tu choisis "Modifier la signature"
- Nephrite
- Inscription Forum: 13 Jan 2014 0:32
Merci pour tes confirmations. Je vais passer commande. Et ma signature est normalement modifié =)
- nono6982
Pour les coins avec polarité inversée, ne suffirait-il pas de faire 1/2 tour au ruban led suivant le coin pour que tout soit correctement connecté ? En agissant de la sorte, le + et - sont bien en place. Par contre, concernant les 2 câbles du milieux véhiculant le signal ?
Il serait logique que tout soit inversé.
De toutes façons, vu le prix, autant joindre ces fameux coins à la commande et tester au multimètre avant de mettre sous tension.
Pacal.
Pacal.
- Le Breizhou
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 18:31
Non on ne peux pas car il y a un sens de brachement pour le ruban (flèche sur le pcb indiquant le sens du signal)
Je m'explique en branchant ton ruban on a un sens qui sert par exemple quand tu as la lumière qui part de la première led à la dernière dans le sens des aiguilles d'une montre
Heu je les ai les coins au fait donc la 1ère broche se retrouve en 4eme la 2eme en 3eme la 3eme en deuxième et la 4eme en 1er
J ai essaye de les plier pour avoir dans le bon sens mais trop fragile ca se casse
- Nephrite
Pour ma part j'ai tout commandé. Les coins seront délicatement relié par soudure et les jumpercables. Y a plus qu'à attendre.
- nono6982
Nephrite a écrit:Non on ne peux pas car il y a un sens de branchement pour le ruban (flèche sur le pcb indiquant le sens du signal)
Ok, c'est vrai que j'ai juste zappé qu'il y avait un sens de circulation.
On peut effectivement se demander ce qu'il leur est passé par la tête
Ma commande devrait être finalisée demain, le temps de trouver 2-3 merdouilles sur le site qui n'ont rien à voir avec notre histoire mais pendant que j'y suis...
Pacal.
- Le Breizhou
Bon je commence aussi à regarder pour enfermer dans une boîte et raccorder le tout
Deja les cables qui iront sur le panneau arrière
Prise HDMI
Il en faut 2 pour "HDMI in" et "HDMI out" déjà pour le splitter/convertisseur qui est 2 en 1 pour ma part pour les autres qui l'ont en séparés il faudra prendre un cable HDMI mâle/mâle de 0.20m pour rejoindre le splitter à l HDMI2AV
Donc voila le cable
Prise ethernet
Ça peut servir si un jour j ai un probleme de wifi ou besoin de la prise USB du RPI
le cable
Prise USB
Je me suis tâté pour en mettre une mais la clé wifi ira dessus comme ça si un jour je veux brancher une clé USB sur le RPI je pourrais pour ceux qui ont 4 USB sur le RPI vous pourre en mettre 2 ou 3
Donc le cable
Pour le ruban LED
Bah ca j hésite encore mais pour l'instant la trouvé. celui ci
Ah oui je pense que je vais enfermé ça dans un boitier ITX
Prise HDMI
Donc voila le cable
Prise ethernet
le cable
Prise USB
Donc le cable
Pour le ruban LED
- Nephrite
Bonsoir Nephrite !
J'ai hâte de voir ce que ton boitier va donner
Dis moi, j'ai fais le calcul en me basant sur les tiens, j'ai besoin de 135 LEDs, soit 31,05Watt, est ce que du coup ça va suffire l'alim que propose Nono http://s.aliexpress.com/mYNrQBBN ? Car je souhaiterais raccorder aussi plusieurs sources, donc il va me falloir le grabber et l'HDMI splitter si je m'trompe pas.
Je vais prendre l'HDMI splitter dans ton lien page 4, est ce que du coup c'est le bon chipset où c'est au petit bonheur la chance ?
- Hiraclis
- Inscription Forum: 22 Déc 2015 9:06
Bonjour.
Je me suis rendu dans un magasin d'électronique pour prendre les jumpercable et les connecteurs DC.
Par contre pour raccorder les différentes partie du bandeau de Led par soudure, apparemment selon le vendeur les jumpercables dénudés ne suffirait pas car trop petite section.
Vu la consommation d'environ 30w du bandeau complet, il me dit de mettre du câble en 0.75mm2 mais que pour souder ça sur les Led c'est quasi impossible. Vous en pensez quoi ?
- nono6982
nono6982 a écrit:Bonjour.
Oui effectivement les cables des jumpers cables risquent d être trop fin en fait je sais pas à quoi ca ressemble ces cables ni leur section lol
J utilise des fils pour enceintes que je sertis avec les cosses Durand pour faire mes jumpers
Apres faut prendre le même genre de cable qu il y a au début du ruban led puisqu ils sont soudé dessus
Sinon petite vidéo comment souder avec du 1mm2
ici va directement 4 min30 de la vidéo
- Nephrite
Hiraclis a écrit:Bonsoir Nephrite !
Moi aussi mais en cherchant le Boitier ITX s'éloigne (vu les prix) mais je désespère pas à en trouver un pas cher et design (avec des dimensions acceptables bien sûr aussi que la freeplayer serait pas mal
HDMI splitter y a pas besoin pour le chipset (le lien du HDMI to HDMI CVBS c'est celui que j ai et fonctionne très bien) c'est pour le grabber que le chipset est important pour que le RPI le reconnaisse soit un STK1160 ou un UTV007
J ai eu le mien sur une brocante ( bah oui je fais les brocantes aussi lol) c'est un Logilink VG001A chipset UTV007
- Nephrite
Ah d'accord, merci faut que je regarde ce que c'est comme chipset le grabber que j epossède déjà
J'avoue, c'est pas donné les boitiers ITX
Et concernant l'alimentation, et ce que tu penses que j'aurais encore de la marge en Watt ?
Juste une dernière question avant de commander le boitier "Hdmi vers HDMI CVBS L", combiens de sources HDMI je pourrais connecter avec ?
ça relève plus du vide grenier alors xD A moins qu'un grabber soit déjà considéré comme une antiquité...
- Hiraclis
Nephrite a écrit:nono6982 a écrit:Bonjour.
Sur la vidéo c'est du 0.5mm2. Pensez vous que ça soit suffisant cette section pour mon installation ou je dois prendre plus gros ?
- nono6982
Hiraclis a écrit:Ah d'accord, merci faut que je regarde ce que c'est comme chipset le grabber que j epossède déjà
Tu as presque 20W de marge donc ça devrait aller tout dépend ce qui reste à brachement dessus mais le RPI et le HDMI vers HDMI CVBS te prendront pas plus de 10W
Et pour l entrée en HDMI c'est une (Apres si tu n'as pas d ampli tu peux opter pour un switch "3 in et 1 out" regarde la
- Nephrite
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
