g0ng a écrit:FREDYLOSOPHE a écrit:
A mon avis, cela viens justement du découplage, le fait de relier le v+ est le v- a l allumage crée un micro cour-circuit qui déconnecte la voie de droite ou de gauche
cela vous obliger de rallumer plusieurs fois pour avoir les 2 voies , cest comme quand tu met la tension a une batterie auto si tu ne serre pas bien fort la bague cela créé des micro court circuit et certaine fonction de la voiture ne fonctionne pas bien en interne c est pareil pour les aops !
enlève cette connections , moi même je le ferait pas !
Fred, j'ai déjà eu ces problèmes . Le petit condo qui crée un micro courcircuit qui déconnecte
Burson conseillait de le mettre , ça règle le pb d'oscillation stridente .
Ta comparaison avec la voiture me parait hazardeuse pour le moins.
L'environnement du Burson , piste , schéma etc.. doit jouer . Pour avoir observé le problème au scope , c'était la conversion I/U qui d'un coup à chaud décrochait puis revenait . Mais rien à voir avec le condo entre V+ et V- .
A chaud le Burson dans son environnement doit perturber cette conversion , mais je peux me tromper .
Salut les gars,
J'ai un peu suivi le cours des discussions et ai pas mal cogité, sur différents points : à la fois sur l'amélioration des performances du Burson V2 et de cette satané panne.
Pour les performances, pour ceux qui ont suivi, j'avais d'abord remplacé les 8 x 1000 uF d'origine de découplage des Burson (2 doubles dans ma platine) par des Silmic II de même valeur.
Plus de suavité... jusqu'à ce qu'un auditeur extérieur à la bonne oreille m'annonce que le son était "mou" et pas trop dynamique alors que je croyais que c'était bien (comme quoi, il ne faut jamais rester sur des certitudes sans avoir eu des avis extérieurs).
J'ai alors boosté le tout par les 2200 uF 105°C dont j'avais parlé avec de nettes améliorations en termes de dynamique, jusqu'à ce que je lise sur Elektor que F. Ibre avait réussi à découpler jusqu'à 10000 uF ses AOP sans problème (si mes souvenirs sont bons).
Qu'à cela ne tienne, je passe commande de condos ayant le plus de courant d'ondulation (le fameux ripple current) tenant dans une taille raisonnable.
Finalement, il n'y a pas beaucoup de choix abordable ! Je me suis fixé sur des modèles de Hong Kong "Samxon" série GT en 3900 uF pas trop cher.
Au rallumage, mazette, j'avais gagné en tenue des graves et en profondeur (un bon 25% en gain) avec une meilleure perception des détails (=plus de silence je pense)!!! Les basses sont devenues vraiment plus articulées et tenues, avec plus de profondeur, d'impact et dynamique !
Je vous conseille vraiment de travailler cette partie alimentation ET découplage des AOP pour tirer le meilleur des Burson !
Dans mon cas, chaque changement s'est avéré payant.
Le Burson V2 se prête encore mieux après cela au style de musique classique je le répète, dans le sens où tout est vraiment bien timbré et que cela reste vraiment très neutre. Il y a de la dynamique et les aigus filent je trouve, vraiment haut. C'est parfait. A tel point que cela en devient intraitable avec les enregistrements de pop qui ont été gonflé au mixage... qu'on se le dise. En revanche, sur les bons enregistrements, y'a pas de lézard, je me délecte
(flûte, violons en particulier) .
Ah oui, il fallait aussi que je raconte que j'ai enfin traité et résolu ma panne.Je voulais me laisser de nombreuses extinctions / rallumage avec la platine toujours branchée sur le secteur pour en avoir le coeur net avant de poster et ne pas vous induire en erreur.
J'ai bien suivi toutes les discussions à propos de ces micro-court circuit et je me suis dis que je devais en avoir un quelque part.
Après avoir cherché partout sur les branchements des AOP, j'ai découvert qu'une des soudures d'un condos de découplage qui partait vers une des lampes était mal faite (parce que la soudure n'avait pas voulu bien prendre sur la piste côté face, d'où peut être court circuit à l'allumage.). J'ai donc fait un strap pour relier ce côté du condo à la soudure côté pile)... et roulements de tambour, au rallumage, tout s'est mis à fonctionner impeccablement bien à nouveau, comme au premier jour !!! Voilà.
Je dis cela,mais cela peut être cela comme un bon réajustement des AOP dans leurs socles, je ne sais pas, mais le fait est que maintenant, tout refonctionne, c'est l'essentiel.
J'avais bien le cas pour Mounchou, où la platine voulait bien refonctionner quelquefois sans que je coupe du secteur, mais la dynamique était toujours atteinte et je ne me suis jamais satisfait de cela -> d'où branchements et débranchements successifs (pénibles
) de la prise secteur. Il faut vraiment trouver où ce passe ces micros court-circuit. Peut être socle mal adapté avec du jeu ?
A+ et merci encore de vos analyses et conseils, et travaillez bien vos alimentations et découplages, cela en vaut vraiment le coup !!!
PS : dans mon cas, V+ et V- étaient déjà découplés par du 0.1 uF, donc cela ne vient pas de là. Si cela peut servir.
