gloinfred a écrit:Très sympas les caisses
Merci. La finition n'est pas nickel nickel mais à distance d'écoute on ne voit pas de défaut, c'était l'objectif.
Ce soir, collage du feutre (mains ruinées avec la néoprène
), soudure et montage bornier, montage des HPs.
J'ai un écrou à frapper qui a foiré sur un 18cm, il va falloir réparer demain
, du coup il n'est monté que sur 5 vis pour l'instant.
Dans l'excitation j'ai oublié de mettre la bande de Dacron
on verra aussi demain.
Je n'ai pas encore terminé les socles EURUS SW alors le premier essai se fait en en configuration "Biblio", posé sur mes colonnes actuelles, donc trop haut de 20 cm environ.
Config: Raspberry PI sous RUneAudio / HifiDIgi+ / mini DSP 2x4 HD (DSP shunté, utilisé comme DAC seulement) / petit ampli à TDA SMSL SA-50 / câble de 2,5mm2 "de base".
Je n'ai eu que 15-20 minutes mais déjà plein d'enseignements par rapport à mes baffles précédents :
- rendement 2-3 dB plus élevé, on entend un peu plus le bruit de fond de l'ampli oreille collée contre le tweeter
- la scène sonore est vraiment large
, même sur des sources non HifI (genre FIP à 128kbps), on ne "devine" pas le positionnement des enceintes, beau boulot du concepteur sur la maîtrise de la phase
- voix et timbres très réalistes, test fait sur You Sous Nah que j'ai vue en concert, et bien c'est la première fois que je retrouve "sa" voix sur le magnifique "Lament"
- on a l'impression qu'on peut monter le volume à l'envie... sauf que je suis en appart' donc mollo
Conclusion: je viens de faire un saut qualitatif important, je suis donc content, c'état l'objectif. Le potentiel est là il va falloir l'exploiter (amortissement ajusté, correction de la pièce au DSP, upgrade de l'ampli....)
