yep, bien achalandée cette carte. Abonné au pcm1796 chez nicophonics
depuis quelques jours, le petit dac WM8805+AD1955 a disparu d'ebay !
Va falloir attendre que les chinois passent leur nouvelle année pour voir refleurir des nouveautés sur ebay.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Le post des modules DAC DIR9001 - AD1955
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
mais si il reste une carte wm8805 +AD1955 sur ebay,
bon par contre livré non monté sans aop, l'occasion de s’entraîner a la soudure de CI CMS
sinon ma carte wm8805 +AD1955 je ne m'en sers pas (du fait que ma carte son usb te7022 inclus le dac)
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
oui, je l'ai vue en kit, mais je le sens pas
- alkasar
AlexScan a écrit:Une nouveauté chez Audiophonics pour toi Alkasar (vu que tu as cramé le tiens) :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6362.html
USB 24/96 sur chipset Tenor, DAC PCM1796, SPDIF 24/192 sur WM8805, AOP AD797, condo Pana FC (10x1500µF ), régulateurs sur dissipateur ... que du lourd pour 95€.
C'est quoi la différence majeure avec le DIR9001?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
le wm8805 peut décoder jusqu’à 192khz (dir9001 max 96khz)*
pas besoin de 26ls32 le signal viens direct sur le wm8805
il dispose de 8 entrée spdif mais comme tous les dac de ce style une seul entrée est exploité
- coOlibry
Ben déjà il a de L'USB asynchrone sur chipset tenor TE7022 (une référence), ensuite le WM8805 à des caractéristiques identique au DIR9001 mais en 192K (d'après certain il est supérieur à l'écoute), L'alim est super bien (4x1500µF en Pana FC par rail pour l'analogique, la dynamique doit être au RDV)...
Bref pas mal du tout à part l'absence d'upsampler et de clock de précision , en espérant que les AD797 soit des "vrais" et pas ceux que j'ai acheté sur ebay...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Je regarde pour un autre DAC, celui que tu présente serais parfait. Mais je ne sais s’il livre au Canada. Sinon il y a-t-il un autre DAC peut-être moins dispendieux que je pourrais acheter ? C’est pour une autre chaine
Peut-être celui de Hifimediy ??
- DenBret
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
AlexScan a écrit:Ben déjà il a de L'USB asynchrone sur chipset tenor TE7022 (une référence),..
J'ai comme un doute sur l'asynchrone ....
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Sur le site de Hifimedy, le nouveau 'direct out', il y a une carte avec le TE7022, et c'est mentionné que c'est asynchrone
http://hifimediy.com/?wpsc-product=hifimediy-direct-out-dac-cs4398-wupsampling-19224-cs8421-tcx0-and-te7022-usb
Le texte:
The TE7022 USB has a bonus feature: It can accept COAX and SPDIF input and send it to your computer USB, if you would have any use for this
J'ai une autre question, pensez vous qu'avec le 'direct out dac', je peux le brancher direct dans mon préampli tube?
Le dac CS4398 fournit un voltage de sortie suffisant, par contre c'est pas filtré en passe bas. Sur mon autre DAC (qui est cramé), j'avais le CS4398 avec des transfos 1/1 de 600ohms.
Le texte:
- DenBret
J'ai regardé le texte, pas trouve "asynchrone", puis fait une recherche dans mon browser, pas trouvé non plus
Le dac est fourni avec 2 condos pour supprimer l'offset de sortie
Le CS sort en mode tension symetrique, Sergelisses a fait des essais sur un AKM4396, et en a deduit un petit montage à Fet.
Si vous avez un preamp à entrées symetriques, ca doit marcher en virant les condos, si le preamp est vraiment differentiel, et n'a pas besoin du 0v.
Sinon :
1/Prendre une seule sortie (genre Lampizator), en asym , mais cela rique d'etre mediocre
ou
2/Prendre un transfo genre edcor 10K/10K en 2.5w open frame (15$ ?) , ajouter un filtrage low-pass vers 70khz, la ca doit donner (je l'ai deja fait avec de bons resultats !)
R.C.
Sinon :
ou
R.C.
- CIU
Oui c'est vrai que c'est pas écrit asynchrone, mais si tu lis ceci: It can accept COAX and SPDIF input and send it to your computer USB...
Peut-être que je me trompes...
Merci pour les infos de la sortie du DAC. Je ne sais pas si c'est une tension symétrique à l'entrée du préampli tube. Surement pas différentiel.
Pour les transfos, j'ai des Ramsa, on les a comparés avec des Edcor, effectivement les edcor sont assez médiocre, les Ramsas que j'ai font du 20-150khz +-1db, c'est du 600/600ohms et c'était branché avec mon ancien DAC CS4398 sans les condos, et c'était très bien, le CS4398 demande une charge de près de 1kohms. Je n'avais pas de filtre passe bas.
- DenBret
il me semble que Tenor TE7022 n'est pas asynchrone : il utilise les drivers standard USB 2 de windows ce qui lui permet de monter jusqu’à 24/96.
Son grand frère, le Tenor TE8802, nettement plus cher, va lui jusqu'à 24/192 en USB 2 via drivers propriétaires, et supporte le mode asynchrone.
- alkasar
Vous avez raison j'ai toujours cru, à tort, que le Tenor 7022 était asynchrone ... n'empêche que le nouveau DAC de nicophonics est pas mal !
Sinon pour Denbret à part le nouveau zoe tsang je vois pas trop quel DAC tu peut essayer :
http://cgi.ebay.fr/WM8741-DAC-DIR9001-C ... 1854wt_899
- AlexScan
Remise en forme et correction du paragraphe cité au dessus
La plupart des transfos 600/600 ne sont pas adaptés pour charger un CS4398 (coupent les graves), j'en ai testé pas mal, avant de passer à un Edcor 10k/10k (tres bon Q/P !) puis à un Jensen JT11-P1, excellent !
R.C.
CIU a écrit:
Sinon :
ou
R.C.
- CIU
Je crois que tu as raison CIU, effectivement malgré ce que disais un membre de notre forum avec ces calculs, il y a une perte dans les basses avec le CS4398 et les transfos 600/600. Pour corriger il fallait mettre un passe bas qui coupait la dynamique, que j'ai essaye et laisser tomber.
- DenBret
