en dehors du Buffalo qui coute très cher, et qui possède des sorties symétriques, existe-t-il sur le marcyé un DAC Sabre i2s-->analogue asymétrique 6 voies ?
Je trouve le miniSchark de miniDSP très intéressant, mais autour les périphériques c'est un peu usine à gaz...
Bon, on peut câbler 3 Dac Curryman en sortie, ou trois dac hifimediy, mais ça fait pas très propre, l'I2s est sensible au câblage
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 13 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
- androuski
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Hello stf_adonf
A quoi sert le buffer ? C'est mieux que de monter les dacs directement sur les sorties i2s ?
- androuski
Sur le Forum Minidsp Curryman à fait part des soucis qu'il a rencontré lors de la connexion de plusieurs dac (>=3) sur les signaux BCLK et LRCK (MCLK n'est pas utilisé) qui sont donc partagés.
La solution simple pour y remédier a été de bufferiser les signaux. pour ma part j'utilise des 74LVC245 en 3,3V c'est une solution comme une autre.
Il existe des circuits plus spécialisés I2S fanout mais bon celui ci a l'avantage d'exister en version DIP et c'est bien pratique pour les plaques à trous.
- stf_adonf
Plus généralement chercher le terme "fan-out" buffer. Et sur wikipedia "fan-out".
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok,
merci pour vos réponses, je vais me cultiver asap. Le miniShark c'est quand même orienté développeur...
- androuski
stf_adonf, tu aurais le schéma de ton montage ?
- androuski
il y avait la carte SymOut du DSPiy… il doit me rester un PCB vierge.
- thierryvalk
Ah ben oui, la carte sym out comme son nom ne l'indique pas, est asymétrique
Tu m'aides à passer à la concurrence en somme ?
- androuski
androuski a écrit:stf_adonf, tu aurais le schéma de ton montage ?
Sans problème, je te prépare ça.
Sinon j'avais prévu d'ouvrir un sujet sur le Minisharc prochainement avec toutes les infos dedans.
- stf_adonf
stf_adonf a écrit:androuski a écrit:stf_adonf, tu aurais le schéma de ton montage ?
Génial ; le forum miniDSP part dans tous les sens, il est difficile de faire une synthèse. Les deux questions qui m'intéressent sont celle posée ci-dessus : comment monter les DAC en sortie proprement, et par ailleurs comment faire pour avoir la possibilité de sélectionner entre des entrées analogiques et numérique suffisamment variées, bref, comment en faire un préamp quoi... je trouve leur carte AN-FP et DIGI-FP pas super appropriées, ou bien je ne comprends pas bien leur usage (l'usage des connections out notamment, sur une carte d'entrées ?)
A priori sur la carte de base il doit déjà être possible de sélectionner entre entrée i2s ou entrée spdif. Mais ce que je ne pige pas bien c'est si cela se fait par preset ou sélection de source quand on utilise la carte VOL-FP... je trouve leur doc un peu incomplète en fait.
Pour les sorties un circuit simple et compact comme celui de la symout suggérée par thierryvalk semble très bien.
Bref : vas-y, lance ton post, j'ai plein de questions
- androuski
Et juste pour savoir, pourquoi tu ne restes pas sur dspiy?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
J'ai un DSPiy1, j'étudie les options pour du FIR
- androuski
androuski a écrit:stf_adonf a écrit:Sans problème, je te prépare ça.
Je vais préparer le sujet avant, pour avoir un peu de matière et ne pas raconter trop de couenerie.
Pour ma part, ma config est composée d'une carte minisharc + l'interface de sélection - volume et une carte entrées/sorties numériques.
Je n'ai pas fait l'acquisition du module analogique.
Ma première tâche a été de faire une interface de sortie 8 voies que j'ai testé avec une interface USB/I2S.
Actuellement je termine le boitier (DIY) qui va recevoir tout ce petit monde.
Mon idée de départ était d'acquérir 2 minisharc 1 avec le plug in 4x8 et un autre en config Open DRC.
le couplage à longtemps été impossible mais depuis le firmware 1.4 les Bus I2S acceptent différentes configurations... à la condition de conserver la même fs ou d'utiliser des ASRC (selon la config).
reste une inconnue autour de possibilité ou pas d'installer le plug-in Open DRC sur minisharc... ou au pire faire l'acquisition d'un opendrc (qui semble être un minisharc )
Bon, je vais démarrer en douceur avec 1 seul pour commencer
- stf_adonf
