Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
modules classD UCD
Attention qu'il y a aussi un jumper à placer au verso (sérigraphie rose sur la capture) pour le switch buffered unbuffered
- androuski
Androuski ... mais bien sûr ... j'ai honte
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Merci à @goodnoize sur l'autre thread aussi
Effectivement pour les jumpers je comprends mieux.
donc ça donne
J'ai mis les jumpers rose sur la face car derrière j'ai de trop petites entretoises. Ça ne pose pas réellement de problème le connecteur noir au dessus étant assez "haut"
Pour ce qui est de connections entre SMPS et AMP, j'ai bon ou pas ?
DC Error / DC Error: si je comprends bien , on les relis simplement et pas de problème pour y mettre tous les amplis (En tout cas ça semble être le cas avec la SMPS400)
Amp Enable(Côté SMPS1200) / Amplifier on-off (Côté UCD180OEM): Là idem, il suffit de les connecter et pas non plus de problème pour y mettre les amplis.
donc ça donne
- HoberM
Hhhhaaaannn, il a pas soudé les borniers droit. Quelle horreur
Pour la connexion à la smps (beurk) je laisse Verygoudenoïse te répondre Hobert M. Un jour faudra que tu m'expliques ton pseudo (dans ma tête tu as les incisives espacées, une calvitie et un collier de barbe. Moi Hobert --> Robert Hue direct)
- androuski
Merci de clarifier la situation au plus vite.
Cordialement.
Cordialement.
- androuski
Loool Je laisse le doute t'habiter alors !
J'avoue moi qui suis tiquous, les borniers pas droits ça m'a fait bizarre. Mais j'ai essayé sur une carte des 6 et j'ai fini pas me dire que le mieux était l’ennemie du bien
Ça m'apprendra à ne pas utiliser la troisième main correctement
Allez je retourne au PC travailler un peu ...
- HoberM
Hello,
juuste un câble à connecter, rien de sorcier.
En faite si pin34 n'ets pas à la masse sur la cartelette et bien l'ampli ne s'allume pas (c'etait le cas pour moi).
En cas de câblage classique, pour que ça fonctionne il faut :
* V+
* V-
* Gnd
* Amp Enable
DC error en option, ça ne coute rien : un câble.
A savoir que DC error et Amp Enable peuvent être câblés d'une alim vers plusieurs ampli.
V+ : rouge
V- : Vert
Gnd : jaune et relié direct a la tôle de fond au plus court
Marron : DC error
Violet : Amp enable
* V+
* V-
* Gnd
* Amp Enable
V+ : rouge
V- : Vert
Marron : DC error
Violet : Amp enable
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Ce qui est bien c'est que ça fait qq chose de propre et lisible.
- androuski
A peu près autant qu'un plat de spaghettis bolognaise.
Et après on s'étonne que ça tombe en panne....
- androuski
Dixit le mec qui n'as pas réussi à faire fonctionner les cartelettes qu'il a lui même routées, parce que monsieur veut faire sont original.
Ouaii moi tu vouaaa je fais au plus simple avec des tranfo torique :
PSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHT
Sympa tu fais de la mesure bruit rose en permanence
- GoodNoize
- androuski
Alors il en est où ton ampli ? ll marche toujours sur une seule patte ? T'as pas des conseils à donner sur la gestion des limailles ?
- androuski
T'esquive
BBBBBZZZZZZZZZZZ RRRRRFLUUUUUUSSSSHHHHHHHHH
- GoodNoize
- androuski
