je confirme kro... je crois qu'on peut faire une horloge a base de montages RC... mais c'est pas terrible.... je pense a cause des defauts de valuers des composants etc...
Sinon deja essaie de goudronner ton boitier..et vois si ca joue...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Photos d'une platine philips CD140 et pistes de tweak ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Aceditnanar a écrit:Sinon deja essaie de goudronner ton boitier..et vois si ca joue...
il l'a déjà fait en partie... résultat moins bon...
ça a apporté un mâtité au son.
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
ah mince.. d'habitude c'est mieux... et si isolement du boitier sur pointe et dessous plaque de marbre ou autre avec moquette... comme pour l''amelioration des enceintes... ca permettrai d'eviter les vibrations non? et de decoupler le lecteur?
c'est juste une piste lancée au hasard...
- Aceditnanar
des petits liens qui pourront peut-être t'aider...
si tu ne les a pas déjà
http://www.ptsoundlab.com/sources/lectcd/lectcd.htm
http://www.apiguide.net/04actu/04musik/ ... ophile.htm
- ManuR1100R
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:57
Je connaissais le lien ptsounlab.
A le lire ma platine ressemble quand même beaucoup à la 723...les tweak devraient pour certains être applicables.
- Kro
A propos d'horloge, elle n'est pas difficile à trouver, elle est avec le quartz, c'est une petit cube chromé avec sa fréquence écrite dessus.
On peu bien sûr faire une horloge avec un oscillateur RC, mais ce n'est pas possible dans le cas d'un lecteur CD, pas assez précis. Les condos sont généralement à 10% et les résistances à 1% de tolérance dans le meilleur des cas. Dès que ça va se mettre à osciller avec le changement de température, ça va dériver...
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Pour une base de temps, dans les anciens appareils, on avait des condos à 1% et des résistances à 0,1%.
Pour la platine, pour améliorer, à mon avis, il y a dans l'ordre :
- les condos de sortie (mettre un 10 µF SCR ou mieux, ou mettre un condos papier huilé, c'est le top à mes oreilles, mais c'est gros!)
- les ampli-op, changer les LM833 par des LM4562 est une excellente manoeuvre
- une super-horloge, mais je ne vois pas l'horloge d'origine sur ta photo.
Le LM393 est probablement dans l'asservissement de la tête de lecture. Pas très utilise de le changer.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
ManuR1100R a écrit:des petits liens qui pourront peut-être t'aider...
J'ai parcouru un peu ces lien je suis tombé sur une jeloie phrase :
"Et enfin, pour ceux qui ont un vieux philips 723 qui traine chez eux, voici comment le modifier pour avoir un lecteur sympa et pas cher et qui bat toutes les chinoisieries à la mode sur les forums"
- Guijuilefou
Maousse a écrit:Pour une base de temps, dans les anciens appareils, on avait des condos à 1% et des résistances à 0,1%.
Pour l'horloge écoutez je ne sais pas trop. J'ai deux autres composants en cms de l'autre côté mais ça ressemble pas à une horloge..
J'ai deux autres aop sur la platine : l'un que vous voyez : un TCA truc muche avec pleins de pin et le même se trouve sur la carte du bloc optique : on le devine sur la photo en dessous le petit CI que vous voyez.
- Kro
le TCA0372 est utilisé en commande de puissance de moteur, genre commande des moteurs de la platine (ouverture porte, déplacement de la tête).
Le LM393 est alors peut-être l'asservissement de la lentille, mais pareil, un upgrade n'en vaut pas le coup à mon avis.
Le MN4264 est une puce de RAM, ben voui, ça a de la RAM un lecteur de CD, c'est le buffer de lecture
L'horloge est peut-être sur l'autre carte. ou en dessous, un oscillateur peut tout à fait se présenter sous forme CMS.
- Maousse
Quelques photos pour étayer : l'une rapprochée de l'alim avec l'aop 16pin qui est en dessous.
Une de la carte sous le bloc optique avec le même aop.
Et les photos des deux composants CMS derrière.
- Fichiers joints
- (672.86 Kio) Téléchargé 38 fois
- (637.59 Kio) Téléchargé 33 fois
- (844.82 Kio) Téléchargé 38 fois
- (881.68 Kio) Téléchargé 48 fois
- Kro
Bon, alors les deux puces CMS sont pour contrôler la mécanique, on oublie.
Pas de trace de l'horloge ailleurs, effectivement.
Donc il te reste les condos de sortie et les AOP
- Maousse
Non mais y'a forcément une horloge !!!
Ou est-elle bon sang ?????
Kro t'as le datasheet de ton DAC ? pour savoir sur quelles pâtes est sensé arriver le signal d'horloge ?
- Guijuilefou
je pense que c'est un simple résonnateur piezo, quelque part.
- Maousse
Guijuilefou a écrit:Non mais y'a forcément une horloge !!!
Oui je l'ai
- Fichiers joints
- TDA1543.pdf
- (106.09 Kio) Téléchargé 70 fois
- Kro
