42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Un tweak pour ma Marantz CD63 mkII KI signature?
Effectivement je me sers que de la sotie numérique.
- reno72
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 16:50
Voilà le tweak ciblé drive pour le CD63 et ses frères. La partie filtre secteur n’est pas vitale mais intéressante si tu commandes chez Farnell. Les condos sont à découpler avec des petits condos 100 nF sous le CI entre leurs pattes, attention c’est un peu chiant à faire… Notes que C504 et C120/122 sont découplés sur le CI, tu peux remplacer les céramiques qui les découplent par des 100n PPS tout petits entre les pistes si le cœur t’en dit. Un grand merci aux camarades de DIYAudio et le sujet sur le CD63 dans lequel j’ai appris beaucoup et qui ont déjà fait le tri des meilleurs composants.
Filtre 230 V si tu n'es déjà pas sur une prise filtrée :
soude un condo S20K250 entre le phase et neutre sur le 230 V sur les broches du codon.
A la place des straps U242/243/245/246 met un filtre Farnell 353-2331, c'est prévu pour !
Soude deux condo classe X ou Y 4,7 nF/250Vac sous le CI avant et après le filtre, entre phase et neutre.
Avec :
Réf. sur le CI - composant Marantz - nouveau composant - réf. Farnell - condo en bypass
Alim 10 V/ 5 V
C813 4700u/16V 4700u/16V Panasonic FC 303-6212 +100n PPS ( 969-5532 )
C814 1000u/16V 3300u/16V Panasonic FC 303-6200 +100n PPS
C815 3300u/6,3V 4700u/6,3V Panasonic FC 303-6005 +100n PPS
Q811 7805 LM340AT-5,0 NSC 412-703
D811 à D814 S5688G MBR1100 IR 489-7432
Ampli HF
C504 220u/10V 470u/10V Elna RSH/RJH 321-3316
Décodeur
C509 & C512 47n cer. 470u/10V Elna RSH/RJH 321-3316 +100n PPS
Servo
C120/122 47u/16V 120u/16V Elna RSH/RJH 321-3365
Ampli RF ( sous la méca )
C107 47n cer. 120u/16V Elna RSH/RJH 321-3365 +100n PPS
J102 100n X7R entre pins 4 & 5 ( SMD )
Signal via Coaxial :
RF/HF : âme du coax à la place de U100 ( strap ) sous carte ampli RF sous la méca, écran à la masse, et âme du coax vers -> R501 montage en l'air et soudure du coax à la patte d'entrée ( coté méca c.f. mes photos ), écran non relié.
Sortie numérique : dessoude R514 et dans le trou laissé vide coté pin 2 du décodeur soude le coax, écran soudé à une masse dans le coin. L'autre bout du coax à CT01 sans le dessouder ( sur un point de soudure fait sur la patte opposée au tranfo ). Bien couper les traces du CI après ( coté source et sauf R514 déjà coupé ) et avant ( coté destination ) tout ces point de soudure pour remplacer la trace cuivre du CI par notre coax.
On attend le resultat !
Avec :
Alim 10 V/ 5 V
Ampli HF
Décodeur
Servo
- Malefoda
- Malefoda
les blackgate ont besoin d'un temps de rodage très long! en série comme en parallèle.
un peu de patience...
sinon l'adjoncion d'une pile 6V (comme expliquée dans le post de la CD6000OSE) apporte un gain très net!
A essayer.
A essayer.
- nicozero
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 19:03
Besoin d'un petit conseil :
Puis-je passer mes câbles d'alim de ma carte horloge sous le circuit imprimé au lieu d'en volant au dessus ?
Je veux dire ça va pas polluer les pistes dessous vu qu'en dessus en fait le CI est recouvert d'une couche de cuivre ( écran ? ).
J'ai aussi déplacé une " inductance " dessous ( elle ne touche rien pas de panique ), pas de pb non plus de pollution ? Ou de chauffe ?
Merci !
Matthieu
Merci !
Matthieu
- Malefoda
- Malefoda
Tout Black Gate coté analogique du DAC :
Petits blindages... J'en avait sous la main, j'en ai monté ! Gain audible... 0 !
Vibrapod sous le machin : j'avais fait d'autres modifs avant, je dirais qu'ils doivent avoir un impact dans les choses plus mieux après cet ensemble de modfis : grave mieux ( plus percutant et dégraissé ) et médium déflouté.
- Malefoda
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les différents modèles de lecteur CD Marantz CD63 et CD67 (MKII, SE, ...). Quel modèle faut-il privilégié et avec quelles modifications ?
- manu29
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
Tu as les gammes 43/53/63, 57/67. Stock de chez stock les 57/67 sonnent mieux, le Servo est clocké via le DAC, un IC Decoder différent et l'ampi HF en CI et il a une régul 5V de plus (deux 7805 au lieu de 1 c'est toujours moins que moyen..).
Si tu comptes faire un truc de fou comme moi ( pour tout casser à la fin comme moi... ) prend un CD53 si tu veux la télécommande, un CD43 sans. Mais il te faudra plus de boulot pour atteindre le niveau d'un 57/67 mais surtout ira beaucoup plus loin coté musique avec un 53/63 grosses modifs qu'avec un 57*/67 grosses modifs.
Pour les différences entre SE/KI & Co elles seront explosées par les tweaks de base! Un SE à des 6 condos un poil mieux, le KI châssis cuivre et un torique. Ca aide un peu mais vraiment c'est du commercial. Un CD43 à des aop encore pire, sinon ils partagent TOUS les mêmes JRC de base! Pour info il y a plus de différences entre un CD53 MkI et MkII qu'entre un CD67 et CD67OSE... sans que là ça soit commercialement vendu...
Pour juste une clock (elle reclockera du coup DAC, Decoder & Servo), de bons aop et leurs condos prend un CD67. Tu lui colles deux LME49720HA, bypass du HDAM qui lissait la merde des JRC, bypass des condos de sortie ( pas de DC dans ce cas ) quatre BlackGates 220/16, idem à l'alim du DAC coté analog, du Rubycon ZL/ZLH à l'alim du decoder et sur le reste du DAC, sur le +/-12 et surtout pour que les ampli op chantent (testé sans, c'est brdé) un LM317/337 pour la régul. Le styroxflex sur l'ampli HF, des LM340AT à la place des 7805 et tu aurais mis la honte à un CD63 KI qui t'aurais coté 10x plus cher. Pour plus coté modif passe au CD53.
Encore mieux pour encore moins cher prends un Onkyo 7011 mais c'est une autre histoire...
Note perso ce sont des lecteurs mou du genoux qui demande quand même un minimum (cf dessus) pour prétendre être dans le coup, amha...
Matthieu
Matthieu
- Malefoda
Illustrations :
avant/après,
là un en cours pour amortir des composants en trop, les étapes d'un truc sans fioriture mais aux points qui font mouche ( non le lecteur ne fait pas bzzzzz ).
http://atsh.free.fr/MarantzCDx3/
un lecteur qui vaut vraiement le coup avec plusieurs trucs simples mais qui changent tout. Y'a qu'a demander.
Bon tweaks,
Matthieu
avant/après,
Bon tweaks,
Matthieu
- Malefoda
42 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
