Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
TDG : La JIG HCFR pour Speakers Workshop
Ercim, ça va faire loin pour notre amis Parisien !!
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
C'est clair...mais il marche aussi par correspodance, ça peut servir!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Je sens un p'tit coup de mou dans la motivation là...
Vous avez déjà passé commande ?
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
mouaip...enfin moi je vais les chercher directement! ...en qualité, c'est idem à etronics, il suffit d'envoyer un mail en demandant un devis avec le circuit en pdf par exemple, avec les longueurs pour éviter les mauvaises surprises! Pour le circuit du micro, je lui est envoyé mercredi, par mail le pdf, et je suis passer chercher les circuit vendredi midi!
- sdf
Je sens que tu a être prêt avant moi qui n'ai quasiment rien à faire !!!
Par contre, je pense qu'il serait intéressant de "valider" nos deux chaines de mesure en comparant les résultats obtenues sur le même setup
- LCD 31
Ben je suis pret!!!..Je m'amuse un peu avec le soft d'Ohl. Avec l'egaliseur parametrique, on peut s'amuser à faire des trucs, mais c'est difficilement exploitable à l'écoute...difficile de dire c'est mieu qu'avant!!!
- sdf
Jumper a écrit:Je sens un p'tit coup de mou dans la motivation là...
Je faisais une dernière passe sur la liste des composants avant de le faire.
Ta liste est en principe bonne mais je te propose d'optimiser un peu le cout de revient à la baisse en changeant certaines références de résistances tout en améliorant la précision (passage à du 1%):
180ohms par 10: 9497463 - pour R7 et R7b
470ohms par 10: 9497757 - pour R7 et R7b
680ohms par 10: 9497862 - pour R6 et R6b
2K7ohms par 10: 9497633 - pour R6 et R6b
4K7ohms par 10: 9497781 - pour R2 et R3
Remarque: les références ci-dessus sont un peu surdimensionnés (0.75W) mais on s'en moque car on a aucune contrainte de taille réelle (pas de PCB).
On pourrait passer à du 5% mais moins de 0.5€ de différence sur la facture totale.
Option: juste pour ceux-qui souhaitent ajouter un porte-fusible en 5x20 pour protéger leur ampli. La valeur du fusible sera à choisir en fonction du niveau de protection à assurer parmi ceux-ci
Autre remarque: faire attention à ne pas dépasser une certaine valeur de tension en sortie de l'ampli avant d'attaquer la calibration d'impédance 4 ohms - dans le cas contraire, la 3W de R5 serait trop juste (une option possible serait d'en mettre 4 façon série/parallèle).
Typos à corriger sur le xls:
- J2, J3, J4
- RESISTANCE 3W 1% 4 ohm (4 en série) = 16 ohm
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
sdf a écrit:mouaip...enfin moi je vais les chercher directement! ...en qualité, c'est idem à etronics, il suffit d'envoyer un mail en demandant un devis avec le circuit en pdf par exemple, avec les longueurs pour éviter les mauvaises surprises! Pour le circuit du micro, je lui est envoyé mercredi, par mail le pdf, et je suis passer chercher les circuit vendredi midi!
Du coup, avec le PCB, cela ne revient-il pas plus cher qu'une solution toute faite?
- Eric.D
Voilà la liste modifiée
Comment choisir la bonne valeur de fusible ?
- Fichiers joints
- JIG HCFR 28mars09.pdf
- (63.9 Kio) Téléchargé 48 fois
- JIG HCFR 28mars09 v2.xls
- (31 Kio) Téléchargé 41 fois
Tu sais que P = R x I x I
donc I = racine de carré de (P / R)
tu calcules I en fonction de la puissance (faut regarder la position des inters ou on est dans le cas pires, la grosse résistance de puissance est peut-être seule ou peut-être en série avec le HP ou la R de calibration …) et tu prends une marge de 100 %
Sinon, comme moi, tu ne te casses pas la tête et tu mets un 2 ou 3 A (enfin, ce que tu as sous la main ... )
- LCD 31
Eric.D a écrit:sdf a écrit:mouaip...enfin moi je vais les chercher directement! ...en qualité, c'est idem à etronics, il suffit d'envoyer un mail en demandant un devis avec le circuit en pdf par exemple, avec les longueurs pour éviter les mauvaises surprises! Pour le circuit du micro, je lui est envoyé mercredi, par mail le pdf, et je suis passer chercher les circuit vendredi midi!
Il me fallait d'autre circuits, mais tout compris, sans le tube d'alu, ça m'a couté moins de 10€!
- sdf
Ma commande est pratiquement prête à partir mais bon à savoir il faut prévoir 12€ HT de frais de port en sus sauf si on a déjà un compte chez eux
Par rapport à la liste établi, j'ai juste changé de fournisseur pour les embases RCA car je voulais 3 couleurs différentes (le prix est +- identique).
Je vous communique les références au cas ou:
RCA blanc - voie gauche: 5008566
RCA rouge - voie droite: 5008529
RCA noir - entrée micro: 5008517
p.s. le copie collé des 2 colonnes à partir du xls marche nickel.
- Eric.D
J'ai trouvé cela, Microphone Preamplifier Kit v1.1, avec une capsule Panasonic Mic Electret WM-61A, qu'en pensez-vous (ça parait répondre à mon besoin micro + alim fantôme + pré-amp ) ?
Et la liste modifiée avec les 3 embases de couleurs différentes
- Fichiers joints
- (31.5 Kio) Téléchargé 36 fois
Eric.D a écrit:Ma commande est pratiquement prête à partir mais bon à savoir il faut prévoir 12€ HT de frais de port en sus sauf si on a déjà un compte chez eux
En plus on est pas vraiment voisin, dur d'optimiser
Retourner vers Outils & Logiciels |
