Eric.D a écrit:Merci Jumper. Voici donc le schéma.
Pour ce contacteur rotatif, j'ai trouvé celui-ci
Bref, que pensez-vous de cette solution?
Bon ! ton schéma à l’air OK
Toutefois, j’ai une remarque (qui concerne aussi la JIG II)
L’atténuation ne fonctionne qu’en cas de mesure micro et que sur l’entrée gauche de la carte son (c’est aussi comme ça sur la JIG II)
Tandis que sur la JIG I, il était possible d’atténuer les deux entrées (droite et gauche de la carte son) et en cas de mesure LOOP ou Impédance, cela a son importance !!...
Cela veut dire qu’il faut faire attention de ne pas envoyer trop de signal dans ces 2 modes (LOOP et Impédance) pour ne pas saturer les entrées de la carte son.
Avec un ampli externe, il est très facile d’avoir plusieurs volts lors de cette mesure !!
Sans atténuation, on peut vite saturer l’entrée micro et expliquer le problème rencontré par Emj Hifi en position impédance qui ne bénéficie pas d’atténuation (contrairement à la position micro)
Tandis que si on utilise la sortie casque (sans ampli) les niveaux sont compatibles avec l’entrée de la carte son (pas d’écrêtage ou saturation des entrées micro et donc mesure OK)
Cela veut dire que la carte son serait hors de cause !
Le problème venant d’une utilisation incorrecte de la JIG auquel il manquerait tout de même une atténuation pour la rendre compatible avec les cartes sons dont la dynamique d’entrée micro est limitée … (ou alors, on travaille à bas niveau …)
PS1 : cela explique aussi pourquoi les résistances de la JIG d’emj hifi se sont dessoudé lors de la calibration (vu le niveau, les entrées micro de l’EMU était forcement saturé car il manque une atténuation sur la JIG II pour cette mesure...)
emj hifi a écrit:Lors de la mesure en position calibrage il m'annonce apres la 1ere salve qu'il y a quelque chose de debranché de verifier mes connexions , je l'ai fais plusieures fois c'est bon .
Les valeurs de corrections finales n'on vraiment rien a voir avec ce qui devrait etre. Et je garde le pire pour la fin, le resistances de 8ohms/20W chauffent a tel point que les soudures ont fondu.
PS2 : bizare que sur le site de claudio negro ne détaille pas un peu plus :
emj hifi a écrit:Je l'ai trouve chez Claudio, dans son tutoriel si on lit bien entre les lignes on la trouve.
Certaines cartes son permettent pas de faire des mesures d'impedance en utilisant un ampli extene, c'est tout.
J'ai utilise la sortie casque de l'e-mu 0404 usb et ça fonctionne
