Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
VituixCAD: le fil d'entraide
Fais l'essai avec, dans le graph filtre, 1 seul hp branché au générateur en lui ayant bien affecté la réponse en fr et l'impédance au préalable. La courbe de réponse apparaît-elle bien? Si oui, branche une self de valeur importante (10mH), la courbe doit bouger...
Un oubli de masse au niveau du HP ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
???Esscobar a écrit:Un oubli de masse au niveau du HP ?
Oui si tu déplaces le HP sans le GND, ça merdoie
- Esscobar
GND?
Ah ok, ground, le négatif quoi...
J'ai essayé aussi avec le tweeter même problème
Si je branche que le + au +, la courbe de fréquence arrive dans l'écran du spl
Puis le - au - la courbe d'impédance arrive dans l'écran de l'impédance
Je glisse une self au bas médium et je fais varier la valeur mais la courbe de fréquence ne bouge pas
Il n'y a pas un paramètre à modifier pour activer le filtre passif ?
Merci pour votre aide
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Tu peux faire une capture d'écran ? 9a ira plus vite
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
- JM1111
Bah ça fonctionne très bien normalement,
Pour une self, tu es sûr de ne pas avoir une valeur trop petite ? Pour un condo un valeur trop grande ?
- HoberM
Quand je modifie la valeur de la self (les deux extremes) la courbe ne bouge pas; avec une grande valeur le filtre 6bd devrait faire chuter les hautes fréquences, je rajoute une résistance et idem
- JM1111
JM1111 a écrit:Quand je modifie la valeur de la self (les deux extremes) la courbe ne bouge pas; avec une grande valeur le filtre 6bd devrait faire chuter les hautes fréquences, je rajoute une résistance et idem
Tu fais bien la liaison des points entre les éléments ?
- Esscobar
JM1111, dans le graph filtre, clique gauche sur ton hp; puis, au bas du graph, clique sur "M" (mute selected drivers) et dis-nous si la courbe disparaît.
Je confirme, les courbes disparaissent
En rappuyant sur M, elles apparaissent
- JM1111
bon, donc tes fonctionnalités sont OK. Je pense que Esscobar est peut-être dans le vrai (c'est rare avec lui, mais parfois y a des exceptions ), tes liaisons sont probablement en cause.
Maintiens la touche "alt" du clavier enfoncée et fais glisser ton hp vers la droite; il se désolidarise du générateur et donc la courbe disparaît. Colle une self de 10mH au + du hp et puis relie le "-" du hp au "-" du générateur ou avec un ground (le triangle pointe vers le bas); il ne faut plus qu'il subsiste de points rouges sur ton graph.
Retourner vers Outils & Logiciels |
