Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
VituixCAD: le fil d'entraide
Merci cela fonctionne mais les composants doivent toucher directement le hp si je mets un "bout de fil" entre cela fonctionne plus
Comment basculer les composants en série vers parallèle et vice versa ?
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
JM1111 a écrit:Merci cela fonctionne mais les composants doivent toucher directement le hp si je mets un "bout de fil" entre cela fonctionne plus
sisi, le fil est OK, mais il faut qu'il soit connecté; moi je tire le fil et il passe du bleu au vert lorsqu'il est connecté; lorsqu'il est vert, double clic gauche et c'est bon.
faut les déconnecter et les reconnecter. Si ta question est "comment les tourner" clic G sur le composant, clic D et dans la fenêtre qui s'est ouverte: "rotate"JM1111 a écrit:
Je confirme cela fonctionne, je ne savais pas à quoi exactement correspondait les couleurs
Je trouve ce logiciel sympa au premiers abords, apparement il sait faire pas mal de choses
- JM1111
de rien
je confirme, c'est une tuerie ce soft!
Merci pour la rotation,
Tu l'utilises depuis longtemps, pour toi quels sont ses points forts et faibles ?
- JM1111
Je ne l'utilise que pour créer mes filtres passifs because je suis habitué à jouer avec d'autres softs pour les autres calculs/simus (charges, etc), mais il a tant de fonctionnalités qu'il est vraiment universel, faut juste apprendre à jouer avec. Perso, pour mes applications il est top, intuitif, sans bug.
l'un de ses avantages, mais que je n'utilise pas, c'est de pouvoir charger des courbes hors-axes et d'en déduite les courbes de directivité et de réponse en puissance.
Donc si je bloque sur une fonction, je pourrais faire appel à ta personne
- JM1111
ah si, un autre avantage c'est de calculer les pertes/gains en fonction de l'emplacement des hps sur le baffle vs micro/oreille et en fonction de la distance d'écoute; coordonnées x,y et z du hp et distances d'écoute dans options.
JM1111 a écrit:Donc si je bloque sur une fonction, je pourrais faire appel à ta personne
par l'intermédiaire de ce sujet, c'est mieux, because je ne sais largement pas tout de ce soft.
Agnostic1er a écrit:Esscobar est peut-être dans le vrai (c'est rare avec lui, mais parfois y a des exceptions )
Non mais ce coup de poignard dans le dos gratos
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je teste un 12 db sur le tweeter le condo modifie la courbe mais la self non,je vais chercher encore le même problème
- JM1111
Mé non Essco, t'avais juste tu vois...
ou alors tu laisses du 6dB...JM1111 a écrit:Je teste un 12 db sur le tweeter le condo modifie la courbe mais la self non,je vais chercher encore le même problème
Retourner vers Outils & Logiciels |
