On peut mettre une clock tentlabs sur l'alim de steff, de toute façon. Ou tout autre Oscillateur XO acheté dans le commerce... Sinon, il suffit d'un peu de bricole, Guido donne le schéma, pour faire l'alim d'un XO...
Le XO3, c'est une carte un peu plus complexe, qui reformate la sortie spdif
Aucun intérêt quand un reclocke une platine CD avec Dac, à moins de ne s'en servir qu'en transport...
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Misu et 35 invités
clock : ou trouver une carte d'horloge ultra-low jitter ?
- Philby
Kit horloge Selectronic, la Tentlabs, Burson ou mon kit, c'est en gros la même chose. Une alim faible bruit pour alimenter un oscillateur à quartz thermo régulé (TCXO). La mienne à l'avantage d'être toute petite car elle utilise des composants CMS. La XO3 de Tentlabs et la Burson possèdent en plus une option "diviseur" pour faire une seconde sortie d'horloge d'une fréquence différente. Pas sûr pour la Burson car pas d'info sur le site web à par des commentaires speudo audiophile.
Vous avez ensuite d'autres horloges basées sur un principe différent comme la Kwak ou la XO3 de LC-Audio. Là, le quartz passe en plus dans un circuit spécialisé qui bufférise le signal d'horloge et contrôle ses caractéristiques électriques. C'est mieux mais plus cher. Cela ne veut pas dire que vous entendrait la différence.
L'alimentation du circuit d'horloge et sa localisation est important. Il faut mieux soit brancher le circuit d'horloge sur l'alim numérique de l'appareil, soit mettre une alim entièrement indépendante. Par contre, il faut mieux ne pas connecter l'horloge sur l'alim analogique de l'appareil. Pour la localisation, il faut essayer de mettre l'horloge au plus prêt du circuit. Cela ne sert à rien de mettre une horloge de précision et de tout foutre en l'air avec un câble qui se promène dans l'appareil et récupère toutes les merdes HF qui traînent, sans compter la perte ou le déphasage du signal. Seul les horloges du second type peuvent être installées loin du circuit car leur buffer de sortie est fait pour cela.
Il existe par contre différente qualité de TCXO (stabilité thermique), et ceux vendu par certains ne sont pas testé avant envoi en clientèle d'ou de nombreux déboires.
Stef...
Stef...
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Ou tout autre Oscillateur XO acheté dans le commerce... tout de meme
Le XO3, c'est une carte un peu plus complexe, qui reformate la sortie .
Ce qui est tres important quand on utilise le lecteur CD en drive ( comme tu le precises ) et qui s'entend sans effort
Il n'y a que ce parametre qui soit important ?
Ca pourrait etre une bonne experience que de pouvoir comparer plusieur clock .
Suivant les budgets et les qualites des horloges chacun pourrait faire un choix " objectif " car apparemment les avis divergent
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
bon on vas pas joué a celui qui a la plus grosse , le but ici et de proposé divers clock low jitter sur le marché, il y en n'a a tout les prix ce qui ne veut pas dire que celle a 100€ seras meilleur que celle a 50€ il y a des aussi des attentes différentes selon ce que l'on veut en faire, pas sur aussi que la différence saute au oreilles entre chaque modéle hein
donc si c'est bien réalisé, on se fou qu'il y a 4 ou 50 composants dessus
l'avantage ici de celle de stef est qu'elle est miniaturisé et peut se mettre au plus prés de l'ancien occilo
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
sergelisses a écrit:pour ALDO
sans commentaire
Serge
ben quoi j'ai dit une betises ?
je rapelle que j'y connais que dale en clock
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
stef1777 a écrit:L'alimentation du circuit d'horloge et sa localisation est important. Il faut mieux soit brancher le circuit d'horloge sur l'alim numérique de l'appareil, soit mettre une alim entièrement indépendante. Par contre, il faut mieux ne pas connecter l'horloge sur l'alim analogique de l'appareil.
Perso j'ai fait une petite entorse à ton precept même si je suis d'accord à 100%.
Enfin bon je pense que dans mon cas c'est moindre mal, j'ai collé ça sur le chauffage des tubes : c'est le seul 12V qui trainait dans ma platoche et c'est un débit constant donc pas trop de soucis.
stef1777 a écrit:Pour la localisation, il faut essayer de mettre l'horloge au plus prêt du circuit. Cela ne sert à rien de mettre une horloge de précision et de tout foutre en l'air avec un câble qui se promène dans l'appareil et récupère toutes les merdes HF qui traînent, sans compter la perte ou le déphasage du signal. Seul les horloges du second type peuvent être installées loin du circuit car leur buffer de sortie est fait pour cela.
Oui oui j'en ai AUSSI fait l'expérience !
J'avais volontairement laissé un fil non blindé et long (une 20aine de cm) pour faciliter le démontage en cas de soucis...
Bref, je choppait plein de merde qui trainaient dans le coin avec des petits "pouics !" assez violent de temps à autres lors de l'écoute.
Une fois que j'ai validé que ça marchait bien, j'ai raccourci le fil (divisé par 2 qd même !) et là plus de soucis.
Je compte quand même passer sur un cable blindé. qu'en pensez vous ?
P.S. Mon horloge est une Burson. Si vous voulez des photos recto et verso pour l'analyser faites signe je vous fais ça
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
sur cette mini clock je ne prétend pas rivalisé avec les meilleur clock du marché, c'est juste un Kit qui mérite d'etre connus parmis t'en d'autre
mon but etait juste de remplacé un occilo d'origine rien de plus
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
oui oui oui
- aldo
- Pro-Fabricant
Je vais recevoir une clock achetée sur Ebay (provenance Chine).
Malheureusement j'ai fait le boulet et j'ai pris une 16,xxx Mhz. ce qui ne va pas avec ma platine
Bref, si je la reçois (car pour le moment c'est mal parti) Et que vous êtes intéressés pour tester (comparer avec d'autres par exemple) faites signe
- Guijuilefou
oui oui oui
Bon bah ce soir, réouverture de la platoche
Elle passe plus de temps ouverte que fermée en ce moment
- Guijuilefou
ah mince c'est dans la boite
comme tu le sent alors
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
ça va t'en fais pas, elle est accessible
- Guijuilefou
Guijuilefou a écrit:Je vais recevoir une clock achetée sur Ebay (provenance Chine).
Si c'est celle qui joue de la balançoire, cela m'intéresse d'avoir des photos. La Burson aussi au passage, comme cela je pourrais vous dire si elle fait partie de la catégorie 1 ou 2.
Câble blindée : le problèmes que c'est super rigide et provoque souvent des arrachement de piste. Faut souvent mieux mettre une simple paire torsadée si < 10cm.
- stef1777
stef1777 a écrit:Guijuilefou a écrit:Je vais recevoir une clock achetée sur Ebay (provenance Chine).
de la balançoire ????
c'est celle là :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=002
stef1777 a écrit:La Burson aussi au passage, comme cela je pourrais vous dire si elle fait partie de la catégorie 1 ou 2.
Aucun soucis je fais ça ce soir
stef1777 a écrit:Câble blindée : le problèmes que c'est super rigide et provoque souvent des arrachement de piste. Faut souvent mieux mettre une simple paire torsadée si < 10cm.
Merci du conseil, j'en avais trouvé du gainé teflon petite section sur selectronique qu'en dis tu ?
- Guijuilefou
