Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Fabriquer son écran electrique transonore
Message » 13 Mai 2010 18:27
Effectivement sous cet angle c'est visible. Tu as résolu le problème en passant du tube pvc au tube en acier ?
SebV
Inscription Forum: 27 Juil 2005 7:40
Message » 13 Mai 2010 18:51
Oui.
cricri88
Message » 14 Mai 2010 18:38
Effectivement ,il y a interet à ce que l'ensemble soit parfaitement de niveau!
coldhouse
Inscription Forum: 28 Jan 2007 9:54
Message » 14 Mai 2010 18:40
nicolast a écrit:Je partage l'avis de Cricri. Il ne faut pas oublié que ces moteurs et tubes ne sont prévus à l'origine pour faire des écrans transonores!
Oui mais le poids de la toile doit quand meme etre inferieur à celui d'un volet :wink: (pvc tout du moins)Donc encore moins de risque
coldhouse
Message » 23 Juin 2010 16:05
nahkmos a écrit:Et bien finalement... Non :mdr: J'ai reçu mon moteur de mon ami installateur de store et j'ai pu réaliser sans trop de problèmes mon écran motorisé avec ma toile actuelle (une toile récupérée d'un écran Lumene Capitol 200C).
Pour info, c'est quoi la référence de ton moteur ?
J'ai moi aussi une toile Chris qui dort depuis un moment, en attendant d'être montée sur axe motorisé. :oops:
EDIT : Bravo pour vos réalisations. Ça m'incite à repartir sur ce projet :D
dirtec
Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
Message » 24 Juin 2010 16:31
Bon, je reprends mon projet d'écran motorisé et tensionné et je vous fais participer à ma réflexion :wink: :mdr:
Mon besoin :
- un moteur pilotable à distance suffisamment puissant pour entrainer ma toile
- un axe
- une barre de lest
- un système de tension
- la toile (j'ai déjà)
Le moteur
Les critères à rendre en compte :
- le couple
- la vitesse de rotation
- le bruit
- le diamètre de l'axe (plus il est grand, plus l'écran descend vite)
- le nombre de révolution maxi (pour s'assurer que l'écran descendra bien jusqu'en bas)
- le type de fin de course (manuelle ou électronique)
Je n'ai retenu que les 3 premiers critères, sachant que le type de commande (filaire ou radio) était déjà défini.
Le couple est directement dépendant du poids à entrainer. Je me suis aidé d'un guide de choix très bien fait et édité par Nice.
Le poids de ma toile est d'environ 3,5 kg auquel il faut ajouter le poids de l'axe. Il faut donc compter un couple minimum de 4 Nm. 8) A noter : Plus le couple est important, plus le moteur est gros et bruyant :evil:
La plupart des moteurs que l'on trouve sur le marché ont une vitesse de rotation comprise entre 12 et 17 tours/minute. Il faut donc compter approximativement 1 mn pour descendre un écran de 2,5 m. Ça serait sympa d'avoir un écran qui remonte en 30s, donc un moteur qui tourne à 30 trs/mn. Mais est ce que ça existe ?
A ce propos, la liste de tous les moteurs certifiés NF électricité (22 pages quand même) :o
Le bruit
Très peu d'info sur le sujet. Evidemment, les stores étant dans des coffrages et la plupart du temps externes, le bruit n'est pas une information primordiale. Par contre, à l'intérieur est ce que c'est génant ? :-?
La seule info que j'ai pu récupérer sur une doc SOMFY, c'est que les moteurs émettent entre 47 et 52 dB. Il existe une gamme de moteur silencieux, mais faut-il partir dans cette voie ?
Est ce que le bruit de vos écrans motorisés vous gène ?
dirtec
Message » 24 Juin 2010 17:23
Pour la fiche technique du moteur,ne te prends pas la tête,regarde sur cette page il y a tout ce qu'il faut,de la pièce au diverses Kit suivant ton besoin.ils sont sérieux
Pour te donner des répères,je chronomerai la descente de mon écran écran format 2.35 + environ 20cm,je mesurerai pour être précis.
Le bruit du moteur...ça ne me gêne pas,ça a même du charme,je te ferai une prise de db.
Demain matin suis chez moi,donc ça devrait le faire,si ma mémoire y pense :oops:
Si je t'ai zappé(suis pas mal occupé en prévision du weekend),n'hésite pas à me faire une piqure de rappel :wink:
Un écran electrique transonore,c'est magique,et encore bien plus quand c'est toi qui l'a fait.
cricri88
Message » 24 Juin 2010 23:16
Salut cricri,
Merci pour ton lien que je connais pour avoir suivi ce post depuis sa création et j'avais bien sûr consulté ton lien sur la première page. :D
C'est vrai que les kits proposés à partir du NS18000 et NS56000 défient toute concurrence, mais je suis parti d'une démarche un peu différente en me demandant quel était mon besoin. Je me suis dit qu'un moteur avec un couple de 56 Nm, n'était pas utile, ni même 18 Nm. :roll:
Je me posais aussi la question de la vitesse et du bruit. Par ailleurs, dans mes futurs projets, il y a l'installation de volets roulants. Il faut donc que je pense au type de technologie et leur compatibilité. :-?
J'ai donc cherché s'il n'y avait pas de produits plus adaptés. :wink:
Je suis vraiment intéressé sur le temps de descente (ou de remonté) compte tenu de la hauteur de ta toile ainsi que du bruit généré.
dirtec
Message » 25 Juin 2010 20:37
Donc voilà les mesures pour une hauteur d'écran de 147cm,147cm correspondent à la longeur de toile qui s'enroule,et non à ma hauteur d'écran,je le précise comme ça donne une hauteur un peu batarde...
-Temps de monté et de descente: 20secondes
-Niveau sonore de la salle sans rien: 35db
-Prise de niveau dans les sièges,donc 'm de recul: 50db
-Prise de niveau à 50cm coté salle: 58db
Si ça peut t'aider :wink:
cricri88
Message » 25 Juin 2010 22:38
Merci de tes retours cricri.
Le temps de monté et de descente est rapide 8) . Il correspond à mes calculs (25s pour 1.5 m avec un axe de 70mm de diamètre).
La grosse section de l'axe participe bien à la vitesse.
Avec mes 2.3m à dérouler, il me faudrait le double de temps avec un moteur comme le tien. :(
Le niveau sonore est un peu plus élevé que je pensais.
Tes sièges sont à 4m, c'est bien ça ?
dirtec
Message » 26 Juin 2010 9:32
dirtec a écrit:Avec mes 2.3m à dérouler, il me faudrait le double de temps avec un moteur comme le tien. :(
Je trouve 31 secondes avec tes 230cm
C'est pour quoi commeécran avec une telle hauteur? (J'ai 147 pour 3m de base)
dirtec a écrit:Le niveau sonore est un peu plus élevé que je pensais.
Ca a un certain charme,au fait mon caisson n'est pas insonorisé.
dirtec a écrit:Tes sièges sont à 4m, c'est bien ça ?
4m de l'écran,donc environ 4m50 en diagonnal du moteur
cricri88
Message » 26 Juin 2010 14:53
cricri88 a écrit:Je trouve 31 secondes avec tes 230cm.
On ne doit pas avoir la même formule. :-? Je calcule de la façon suivante:
H / (d * pi) * 60 /TPM où
H est la hauteur à dérouler en cm
d est le diamètre de l'axe en cm
TPM est le nombre de tour par minute
ce qui me donne 230 / (7 * pi) * 60 / 16 = 39 s
cricri88 a écrit:C'est pour quoi comme écran avec une telle hauteur? (J'ai 147 pour 3m de base)
Ecran de 230 (le plafond est haut) pour 280 de base
dirtec
Message » 26 Juin 2010 17:49
Toi tu es parti des données théoriques et moi de la vitesse réel prise chez moi.
cricri88
Message » 28 Juin 2010 12:08
C'est vrai que je n'ai pas tenu compte e l'épaisseur de la toile complètement enroulée :lol:
Je vous fais partager le résultat de mes recherches sur les moteurs et la façon de les télécommander.
Il existe 3 technologies :
- le Radio Technology Somfy : Le RTS peut être intégré au moteur. Dans le cas de moteur filaire, il faut leur ajouter une centrale ou une platine RTS. L'avantage par rapport à la solution intégrée c'est qu'en cas de problème avec le récepteur RTS, on est pas obligé de changer de moteur :wink:
- l'IR pour les stores intérieurs (avantage pas d'interférences avec les autres signaux électromagnétique : TV, radio, CB, ..., inconvénient, il faut installer un capteur infrarouge)
- l'IO Homecontrol : C'est un nouveau protocole radio sécurisé et partagé par Somfy avec des spécialistes de l’univers de la maison. (Avantage : technologie bi-directionnelle. Inconvénient : 1 seule gamme de moteur, pas de récepteur externe).
Par ailleurs, j'ai découvert qu'il existait plusieurs types de fin de course :
- mécanique : le point haut et le point bas du rideau sont réglé par des vis sur le moteur
- électronique : La position d'ouverture et de fermeture est programmée par la télécommande (plus facile)
Je n'ai trouvé qu'un seul moteur rapide avec une fin de course électronique : le NICE NM19000 MA avec récepteur radio intégré. Mais la techno radio ne semble pas compatible RTS :(
dirtec
Message » 28 Juin 2010 22:00
Dans la manière de piloter un moteur de volet roulant, tu peux rajouter aussi le module Chacon (ou Intertechno CMR-500) qui permet de commander le moteur en RF 433,92 Mhz à partir d'une télécommande de type Pronto (ou une petite télécommande RF Chacon)...
nicolast
Inscription Forum: 10 Nov 2008 22:48
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
