re salut, je continue ma quete d'infos sur ma salle..
Sur ma toiture qui est en V, mes tasseaux sont espacés de 30 cm... bref je pourrais y mettre de la LDR en 300*70 avec un pare vapeur.. mais comme je vais mettre aussi des murs en placo 10+40 de LDR je vais me retrouver avec placo, LDR, vide d'air, pare vapeur, LDR tuile... est ce un probleme ou pas, sachant qu'avant les tuiles la LDR est en rouleau et s'agrafe donc sur les tasseaux..? evidemment je ne peux pas virer le pare vapeur sinon le LDR ne tient plus...
mon montage vous semble t il correct?
merci de vos infos,
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Isolation LDR
- Daniel Boulland
- Inscription Forum: 06 Jan 2000 2:00
Je ne vois rien d'anormal. Bien au contraire, je t'encourage dans ce sens. Au moins ton isolation thermique devrait être excellente. Vu le dernier été caniculaire, ce sera bon pour les prochains
- car_rod
- Inscription Forum: 22 Nov 2001 2:00
le seul soucis c'est d'avoir un pare vapeur entre deux couches de ldr, il y a peut être un risque de condensation qui pourrait abimer la ldr...
chez moi, je mets de la laine de verre en rouleau de 200 mm d'épaisseur embrochée dans des suspentes. la fixation du futur revêtement (placo ou lambris) se fera sur les rails que l'on place en bout de suspentes... (voir mon site pour plus de détail)
- r2lorme
oui en effet, mais comme entre le pare vapeur et l'autre LDR il y aura un vide d'air de 4 cm environ, ca devrait s'evacuer via la fetiere qui elle ne recevra pas de LDR... un peu de perte en effet, mais adieu la condensation non??
et l'enbrochage ne va pas dans le sens ou je vais creer une boite dans une boite, donc ca ne doit pas se toucher....
a++
a++
- Daniel Boulland
dans ce cas, je pense que ca devrait aller...
par contre, rien n'empêche de fixer l'habillage sur des supports tel que ceux que l'on a vu dans l'autre post sur la boite dans la boite.
D'ailleurs j'essaierais surement de désolidariser tout ca lorsque je continuerais mon aménagement...
- r2lorme
5 messages
